4 страниц V  « < 2 3 4
> Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q, требуется помощь
Ydaloj
сообщение Oct 7 2015, 22:18
Сообщение #46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну не бесполезно, что уж
компаратор на лапах 6 и 7 как раз их и обслуживает
а так... может, это какой-то хитрый обратноход, совмещающий в себе ККМ? типа изолированный фронт-енд? а монитор сети нагорожен вокруг узла OVP/UVP
shf_05
сообщение Oct 8 2015, 04:43
Сообщение #47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(manowar @ Oct 8 2015, 03:03) *
а резисторы в эммитерах ключей... как на картинке "сопротивление бесполезно"
а почему бы этим резисторам вдобавок не компенсировать разницу характеристик igbt?
не похоже на то.
drum1987
сообщение Oct 8 2015, 05:30
Сообщение #48
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
В таком случае они не были бы все запараллелены...на каждый транзистор была бы своя пара.
shf_05
сообщение Oct 8 2015, 06:04
Сообщение #49
Из: г. Екатеринбург
ну тут хоть шим контроллер применили, а не изобретали из 3мс и кучи транзисторов.
да, если это не снимаемые перемычки, то в этом случае "бесполезное сопротивление" - это просто ДТ - на схеме две земли одна обозначена "площадкой", другая "треугольником".
veekey
сообщение Oct 10 2015, 03:15
Сообщение #50
Пользователь №: 86 522
Цитата(manowar @ Oct 5 2015, 05:20) *
чем автор раннее кормил свои усилители? в чем цимус повторения этого бп для автора?
на такие мощности просится :
1)обязательно ККМ на входе бп
2)прямоход или мост.
Раньше я ставил "мост" на два канала (четырехканальники не делал) в классе G. (www.veekey-audio.com) там есть фото. Вся проблема в мостах и прямоходах,это просадка напряжения,Например у меня с старых усилителях +-160в, при RMS одного канала просадка по 30 вольт с каждой стороны.А у усилителя (тже два канала (lab gruppen FP 9000Q) +-180 вольт ,при RMS одного канала напряжение поднимается до +-190 вольт.И отдает он почти 4000 ватт на 4 ом. (спросите,зачем такие мощности,просто у динамика на низкой частоте,близкой к резонансу,в нашем случае фазоинвертор настроен на 35 герц сопротивление динамика не 4 ома (на два 18 дюймов) динамика а выше на порядок,это можно посмотреть на графике динамика,в связи с этим и ставят более мощные усилители и задирают на кроссовере (цифровом) с помощью параметрического экволайзера эту частоту,чтобы "подтянуть" низкие частоты) примерно на 6 дб
Сообщение отредактировал Herz - Oct 10 2015, 09:02
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Ydaloj
сообщение Oct 10 2015, 10:51
Сообщение #51
вы ещё скажите, что нынче поваренная соль какая-то слишком солёная продаётся, если у вас постоянно получается пересоленный суп
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
