6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
virustek
сообщение Oct 8 2015, 21:32
Сообщение #31
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Master_MW, а Вы так и не попробовали поставить ADF4108 вместо HMC439?
Поставили задачу такую же как в вашем проекте, шумы на 1 кГц - не менее 101 дБс/Гц, скорость перестройки не более 100мкс, диапазон 7892,5-8110 МГц.
virustek
сообщение Oct 9 2015, 09:21
Сообщение #32
Из: Nignii Novgorod
Надеюсь никто не будет против, если попрошу небольшого ликбеза по схеме предложенной ув. rloc http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=61223.
Если я правильно понял, прелесть этой структуры заключается в том что сравнение происходит на частотах 75-125 МГц, в то время как коэффициент деления в петле ФАПЧ всего 8 (18 Дб ухудшение ФШ). А как ФАПЧ захватывается?
Н-р ДДС выдает частоту 100 МГц,с выхода смесителя получаем 1000-100=900 МГц и делим на 9=100 МГц, это один вход ЧФД. При этом, если коэф. умножение в петле 8 на выходе ГУН имеем Fvco=Fdds*N1*(1+1/N2) или Fvco=900*8*(1+1/9)=900*8(1.(1))=900*8.(8)=8000 МГц, а вот куда делась та самая дробность или это и есть реализация дробных синтезаторов, только с оффсетом?
Возможно ли отдаленно промоделировать в ADsimPLL если привести эту схему к однопетлевой. Если, например, шумы с ДДС взять из даташита AD9912 (100 Гц - -123; 1к - -133; 100к - -143; 1М - -150) и уменьшить на 20log9 = 19 дБ, это один вход ФАПЧа, а на второй вход подавать частоту 800 МГц с ГУНа, частоты генерации которого исправлены в модели того же HMC509LP5.
//(то есть деленные на Fvco/(N1(1+1/N2)). (8000-->900 МГц по формуле).) тут не стыковка у меня получается.
Вроде результаты получаются схожие... жду жесткой критики=)
Сообщение отредактировал virustek - Oct 9 2015, 10:21
Прикрепленный файл  PLL_8000_800MHz_rloc.rar ( 5.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Master_MW
сообщение Oct 11 2015, 19:52
Сообщение #33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Поставили задачу такую же как в вашем проекте, шумы на 1 кГц - не менее 101 дБс/Гц, скорость перестройки не более 100 мкс, диапазон 7892,5-8110 МГц.
Эти микросхемы в общем случае для различных задач. И устройства ЧФД 439 и 4108 имеют различия. Так, 439 не имеет устройства зарядовой накачки , в отличие от 4108. Если вкладываетесь в ТЗ с использованием 4108- замечательно. Но следует учитывать минимальный коэффициент деления (N=BP+A). Он не может быть равен единице. Таким образом непосредственно на 4108 вы 439 не замените. Далее. Максимальные частоты работы ЧФД 104 МГц и 1300 МГц у 4108 и 439 соответственно.
Прелесть этой схемы в ином. Она расписана в патенте у Александра. Если расписать все гармоники от смесителя и вычислить их интермодуляции относительно выходной частоты (включая зеркальные отражения от нулевой частоты) - то можно увидеть, что все они совпадают с основной частотой. То есть, смеситель не обогащает сигнал спурами на ближних отсройках при любых возможных значениях входной выходной частот. К DDS это не относится. Имеется виду часть схемы, куда подается входная частота 875-925 МГц. Это уже объяснял Rloc.
Для надежного захвата можно поставить разрыв цепи между ФНЧ и ГУН поставил сумматор с источником опорного напряжения . Таким образом, можно было бы осуществлять грубую настройку ГУН сумматором и источником опорного напряжения , а ФАПЧ уже осуществляла бы точный захват частоты. В книге Манассевича про это подробно рассказано.
Формула для выходной частоты достаточно однозначна. Подставляйте требуемые коэффициенты деления и частоты и результат будет точным. Необходимо лишь учитывать какое именно преобразование частоты на смесителе. Для других частот может оказаться, что частота ГУН, деленная на 8 меньше, чем опорная частота, и тогда в формуле измениться знак с плюса на минус.
Лучше разбирайтесь с теорией работы подобных систем. Если планируете заниматься синтезаторами в дальнейшем - теоретически нужно быть хорошо подкованным, ИМХО. Имея на руках функциональную схему, передаточные функции каждого звена, и владея навыками из радиоавтоматики , можно с полным пониманием вопроса промоделировать многоконтурную следящую систему, рассчитать ее исходя из заданных параметров (запасов устойчивости, полосы петли ФАПЧ и т.д.) Готовые программы - это хорошо, ими можно и нужно пользоваться, но следует полностью понимать принципы работы того, что Вы моделируете.
Рекомендую для начала:
Книгу Манассевича по синтезаторам (на просторах Сети, думаю, найдете самостоятельно)
Frequency Synthesizers: From Concept to Product by Alexander Chenakin.
http://www.geocities.ws/fudinggepll/PLLProj.pdf
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
khach
сообщение Oct 12 2015, 10:04
Сообщение #34
Пользователь №: 1 741
Напомните пожалуйста, это относится к коэффициентам 9 и 8 или к любым натуральным N и N+1? И работае ли это с прескалерами типа 8/9, 16/17, 32/33, 64/65? В каких микросхемах синтезаторов можно принудительно установить коэффициент пересчета прескалера как на N так и на N+1 манипуляцией с регистрами?
Master_MW
сообщение Oct 13 2015, 11:49
Сообщение #35
Из: Беларусь, Минск
В 2011-ом я экспериментировал с этой схемой с различными коэффициентами деления. Сначала стоял ГУН HMC508, позже - собрал на HMC587 от 5 до 10 ГГц. В обоих случаях перед ГУН стоял сумматор и источник опорного напряжения, для грубой настройки ГУН. Баловался с различными коэффициентами деления
(делители в случае с 587-ым ГУН стояли: центеллакс на цепь ГУН и HMC983 на деление опоры) - не обязательно N и N+1. были варианты N и N+2 и N и N+3. Всего уже не помню, 4 года прошло. Опорная частота на ЧФД была не выше 150 МГц (ограничение 983-го делителя). Экспериментально прощупывался весь диапазон от 5 до 10 ГГц - побочных палок не было. В экспериментах опорный сигнал подавался с Agilent E8257. Проблемы с обогащением возникали только при дробном коэффициенте деления 983-го делителя (Integer Boundary spur). В целочисленном же режиме проблем с чистотой спектра не было.
И работает ли это с прескалерами типа 8/9, 16/17, 32/33, 64/65?
Я не проверял это экспериментально. Схему гонял только с целочисленными делителями плюс HMC983. Но я бы такие делители (8/9, 16/17, 32/33, 64/65) в эту схему не ставил.
К сожалению, я не могу дать ответ на данный вопрос. Видимо, слабовато все-таки знаю элементную базу..... Возможно, сможет ответить кто-либо из более опытных форумчан.....
VCO
сообщение Oct 14 2015, 05:20
Сообщение #36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У меня сложилось впечатление, что в многоконтурных схемах такие делители только вредны, потому и не актуальны. Но могу и ошибаться...
khach
сообщение Oct 14 2015, 10:10
Сообщение #37
Идея состояла в том чтобы использовать готовые прескалеры в микросхемах синтезаторов и вывести сразу прсле перскалера сигнал наружу через тестовые выходы. Но во многих микросхемах слишком низкие коэффициенты пересчета запрещены, а в других не получится предустановить прескалер в N+1 cостояние. Остаются только старые древние дискретные прескалеры, где вход модуля был отдельным выводом.
virustek
сообщение Oct 14 2015, 19:23
Сообщение #38
Из: Nignii Novgorod
Сегодня мне скорректировали ТЗ, теперь диапазон 8506,25 - 8620 МГц, сетка 1,25 МГц, шумы на 2 кГц не менее 101 дБс/Гц, скорость переключения не менее 100 мкс.
Так получилось, структура предложенная тов. rloc, оказалась хорошо применима. Просьба оценить то, что у меня получилось накидать, какие подводные камни меня ожидают и где я накосячил в структуре (возможно).
Сообщение отредактировал virustek - Oct 14 2015, 19:26
Dr.Drew
сообщение Oct 15 2015, 03:33
Сообщение #39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Фильтры ПАВ использовать нельзя?
ДДС я бы не стал пользовать. Вместо него пойдет и MAX2871 с делением частоты на 32 в нужный диапазон и ручной предустановкой ГУН. И почему-бы не взять опору с выходом КМОП и сходу братьпятую гармонику ПАВом?
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Oct 15 2015, 11:12
Сообщение #40
Из: Kursk
Можно и проще, только чтобы наверняка это утверждать, мне не известен весь профиль шумов.
Например, делаем одноконтурную целочисленную ФАПЧ 8-10 ГГц (4-5 ГГц) с шагом перестройки 20 МГц (10 МГц), затем делим на 16 (8) и подмешиваем к 8 ГГц.
Фильтруем узкополосным волноводным фильтром.
Но если хочется разработать перспективную схему, то лучше остановиться на выбранной архитектуре. Только DDS точно не нужен.
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 15 2015, 14:11
Сообщение #41
Пользователь №: 61 804
Ваша схема к структуре, предложенной в свое время Алексеем (rloc), отношения не имеет.
Dr.Drew
сообщение Oct 15 2015, 15:26
Сообщение #42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Есть еще, над чем поработать в схеме. Где-то так должно получиться с 4002. Хотя можно продавить пониже.
VCO
сообщение Oct 16 2015, 05:09
Сообщение #43
Из: Kursk
Да, и вариант умножить отфильтрованный DDS тоже имеет право на жысть благодаря узкому диапазону перестройки. Особенно, если DDS=FPGA+DAC. Я бы рискнул...
__Sergey_
сообщение Oct 17 2015, 19:21
Сообщение #44
Пользователь №: 47 377
Выше уже писали что ошибка- брать DDS за опору ФАПЧа. Во всяком случае без особой необходимости, а необходимости нет.
Почему вы с таким упорством продолжаете это делать?
virustek
сообщение Oct 17 2015, 23:50
Сообщение #45
Из: Nignii Novgorod
Извиняюсь, что долго не отвечал, разбираюсь с математикой подсчета шумов таких систем (как то туго идет),
Dr.Drew, спасибо за наглядную картинку. По поводу пав фильтров и КМОП опоры: ПАВ фильтры - без проблем, опора утверждена синусоидальная, идет из внешнего модуля (синхронизирован с GPS)
VCO, интересный вариант, только с волноводными фильтрами на практике совсем не знаком.
Sergey Beltchicov, не соглашусь с Вами. В Сообщении #29 rloc предложил именно подобную структуру синтезатора с разницей в опорной частоте 900 МГц у него и 1000 МГц у меня, это же вроде не самая главная вещь, ну и то что вместо ЧФД я пристроил готовую микросхему ФАПЧ...
__Sergey_, а что вы называете особой необходимостью? Высокое разрешение по частоте?
Сообщение отредактировал virustek - Oct 17 2015, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
