41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
zltigo
сообщение Oct 7 2015, 09:40
Сообщение #406
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (aleksandr-zh @ Oct 7 2015, 12:35) *
я сужу по недоданным от вас. По мне, так логично, что есть Готовый gsm-модуль
Ситуация такова, что я большую часть жизни занимался практически тем, что находится во всяких GSM иже с ним "модулях", так-что более, чем хорошо знаком с тем, что отличает их от "сигнализаций" и подобных изделий.
SpiritDance
Сообщение #407
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
моя голосом не говорит. Я так понимаю, произносятся готовые фонемы, явно вы их не основном коде храните? или сжатым всё же храните?
wav-файлы на внешней флеш
реле, входы, dtmf, gprs, настройки как в коде, так и в виде записей на sim-карте, контроль и поддержка температуры в доме + гараж + подвал... плюс в коде программный отладчик и программный uart на одну из ног для вывода логов работы.
влезло в atmega328 (32 килобайта flash) и еще осталось на мои хотелки
тут все что вы перечислили можно дополнить кучей настроек и тогда все несколько разрастется sm.gif
Интересно, программный dtmf мега успевала делать?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aleksandr-zh
сообщение Oct 7 2015, 09:43
Сообщение #408
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
успевает даже pic16f84 sm.gif и исправно работает с 2004 года...
но зачем программно? достаточно использовать возможности самого gsm-модуля
SpiritDance
сообщение Oct 7 2015, 09:44
Сообщение #409
Тогда не было этих возможностей.
aleksandr-zh
сообщение Oct 7 2015, 09:45
Сообщение #410
Из: Брянщина
wav и я умею... бери данные, да пихая по таймеру в регистр ШИМа...
кум делал кодер-декодер pcm 44 КГц, на лету читал microSD, распаковывал и воспроизводил
Правда, пришлось использовать DMA, под рукой были только xmega - этот МК и задействовал
надо его код глянуть, да всё некогда
SpiritDance
сообщение Oct 7 2015, 09:51
Сообщение #411
Цитата(aleksandr-zh @ Oct 7 2015, 13:45) *
wav и я умею...
Harbinger
сообщение Oct 7 2015, 10:52
Сообщение #412
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Были. AT+VTS и т.п. существуют с незапамятных времён. Или имеется в виду не посылка, а распознавание DTMF?
(Отдельный повод побросаться тапками... wink.gif )
SpiritDance
сообщение Oct 7 2015, 10:56
Сообщение #413
Распознавание и отдача кода на лету. Конткретно в симкоме добавили в 900 модели и то не сразу, а в 300 не было.
Да и естественно нужно было успевать вместе с воспроизведением звука.
aleksandr-zh
сообщение Oct 8 2015, 18:29
Сообщение #414
Из: Брянщина
пришли заказанные платы с stm32F103c8
помигал светодиодиком, запустил uart - прикольно )))
правда, еще на 90% не фига не понятно )
add
сообщение Oct 12 2015, 18:46
Сообщение #415
Пользователь №: 9 459
Раз уж все говорят о рудиментарности АVR, подскажите куда переползти, с точки зрения ногодрыга? Сейчас управляю 32-мя мосфет ключами ШИМ от 5В с помощью Меги. Шим 100Гц, 8бит. Пока пишу на асм-е(к сожалению.)
Склоняюсь перейти на stm32. Но как я понимаю большая часть микроконтроллеров уже 3-х вольтовая и ниже. Напрямую ключами не поуправляешь. А как удобно было на 5-ти вольтовой меге.
Заранее спасибо за советы и рекомендации!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
arhiv6
сообщение Oct 12 2015, 19:08
Сообщение #416
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
add, сейчас не только микроконтроллеры 3-х вольтовые, но и большой выбор logic level транзисторов. На крайний случай придётся ставить микросхему логического буфера с 5 вольтовым выходом.
add
сообщение Oct 12 2015, 19:18
Сообщение #417
Да, но logic level транзисторы, со втроенными драйверами, дороже обычных мосфетов, а дополнительная логика на плате увеличивает габариты. Что ж, прийдется привыкать))) Сейчас вообще тенденции ко всему неудобному. (приведу в пример мобильники-лопаты, которые уже нужно держать двумя руками, а миниатюрный мобильник не найдешь, даже среди тех, что глумливо называются "мини")
При современной скорости развитии электроники, на AVR остается только мигалки на елку делать))))
smalcom
сообщение Oct 12 2015, 19:31
Сообщение #418
Пользователь №: 28 718
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...x?branchID=1012
add
сообщение Oct 12 2015, 19:38
Сообщение #419
Цитата(smalcom @ Oct 12 2015, 23:31) *
biggrin.gif Шутку юмора понял)). Я пока на светлой стороне.
Ga_ry
сообщение Oct 12 2015, 21:16
Сообщение #420
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Сейчас достаточно мосфетов с низким напряжением переключения
http://www.compel.ru/FLfTd/SAKq/
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01767 секунд с 7
