> Не могу прошить ATmega8535-16PU по ISP через программатор AVRISP mkII
marat_galimov
сообщение Oct 13 2015, 15:00
Из: Казань
Пользователь №: 80 017
Прошу помощи у сообщества.
Уже две недели не могу решить проблему.
Если ответ реально прост, не судите строго - это моя первая плата с МК AVR и мое первое знакомство с ними (до этого я их в глаза не видел).
Не могу прошить ATmega8535-16PU через оригинальный Atmel'овский программатор AVRISP mkII по 6-ти пиновому разъему ISP (МК и программатор были куплены в Терраэлектронике).
Принципиальная схема в PDF во вложении (Schematic_for_Electronix.pdf). Дико извиняюсь, что черно-белая схема (не разобрался как из Altium Designer печатать цветной schematic).
Atmel Studio последней версии (Atmel Studio 6.2 sp2 (build 1563) with .NET). Прошивка для AVRISP mkII (Firmware Version) - версия 1.17.
При попытке сделать Read Target Voltage через VCC пин ISP разъема - программатор считывает нормально - 5,0V. МК питается от внешнего источника питания.
Но вот при попытке прошить сам МК или даже сделать Erase chip на МК - получаю ошибку (screenshot_1.jpg) и диод на программаторе моргает красным (типа короткое замыкание).
В ошибке смутило - Connection failed on the reset line.
Распечатал:
1) AVR042: AVR Hardware Design Considerations;
2) Полный datasheet на ATmega8535;
3) Uset Guide на программатор AVRISP mkII;
Единственное что нашел во всех трех доках по RESET LINE полезного по проблеме, так это в доке по программатору:
The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value) than 4.7k ohm. Any de-coupling capacitor should not be larger than 10uF.
Подумал - да бог с ними, сгонял в магазин и поменял в схеме (ну короче говоря перепаял):
1) R1 10K на 4,6K (обычный навесной);
2) C5 100uF на 10uF (YAGEO полярный электролитический 16V);
Результат - та же ошибка, ничего не изменилось.
У меня в окружении только два спеца по МК, они долго глядели на мою схему. Говорили - у тебя все нормально, непонятно почему не работает. Да и вообще не используй это говно, подбери другой МК и т.д. Но увы у меня в ТЗ именно этот МК и программирование его по ISP разъему на 6 пинов четко прописано.
Буду сильно благодарен каждому за любую помощь. Всем заранее спасибо.
Прикрепленный файл  Schematic_for_Electronix.pdf ( 45.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
- marat_galimov   Не могу прошить ATmega8535-16PU по ISP через программатор AVRISP mkII   Oct 13 2015, 15:00
- - Genadi Zawidowski   Убрать конденсатор СОВСЕМ.   Oct 13 2015, 15:05
|- - RabidRabbit   Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 13 2015, 18...   Oct 16 2015, 17:53
- - marat_galimov   To Genadi Zawidowski: ЦитатаУбрать конденсатор СОВ...   Oct 13 2015, 15:25
- - Genadi Zawidowski   Понизить тактовую частоту интерфейса программатора...   Oct 13 2015, 15:29
- - marat_galimov   To Genadi Zawidowski: ЦитатаПонизить тактовую час...   Oct 13 2015, 15:41
|- - demiurg1978   Цитата(marat_galimov @ Oct 13 2015, 22:41...   Oct 13 2015, 15:54
- - Genadi Zawidowski   Для информации - в Питере кроме ТЕрраэлектроники е...   Oct 13 2015, 16:00
- - marat_galimov   To Genadi Zawidowski: ЦитатаДля информации - в Пит...   Oct 13 2015, 16:14
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаА местные магазины в моем городе Это где? Я ...   Oct 13 2015, 16:17
- - marat_galimov   To Genadi Zawidowski: ЦитатаЭто где? Я подумал что...   Oct 13 2015, 16:35
- - zombi   Цитата(marat_galimov @ Oct 13 2015, 18:00...   Oct 13 2015, 20:17
- - Сергей Борщ   Дык потому что грамотные спецы из тех, кто с ними ...   Oct 14 2015, 09:51
- - marat_galimov   To RabidRabbit: ЦитатаНу и зря, просто на схеме но...   Oct 19 2015, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
