22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
p_kav
сообщение Sep 17 2015, 06:48
Сообщение #256
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Возник ещё вопрос: а для чего нужен Sleep mode? Чем отличается ситуация когда модуль переводится в Sleep mode и ест 150 мкА и когда с него снимается питание и он есть 8 мкА с ножки резервного питания?
CADiLO
сообщение Sep 17 2015, 07:37
Сообщение #257
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В Sleep загоняем если не используем батарейку. Тогда остается питание на RAM и RTC.
Это же есть в даташите.
p_kav
сообщение Sep 17 2015, 07:43
Сообщение #258
Из: Ярославль
В даташите написано довольно расплывчато. Указано, что V_BAK должен быть всегда и тогда модуль будет быстро стартовать, но при этом так же указано, что из спящего режима модуль будет быстро стартовать. Вот я и спросил есть ли отличия. Таким образом, для максимальной экономии энергии в спящем режиме следует снимать питание с VСС и оставлять на V_BAK, и при подаче питания будет тёплый старт, я правильно понимаю?
CADiLO
сообщение Sep 17 2015, 07:50
Сообщение #259
Из: Днепр
Да, с батарейкой - теплый старт.
p_kav
сообщение Sep 17 2015, 08:05
Сообщение #260
Из: Ярославль
А не будет ли проблем, если подать на V_BAK напряжение выше, чем на VCC? К примеру, если питать модуль от 3,3В через регулятор, а на V_BAK подать напряжение до 4,2В непосредственно с Li-Pol аккумулятора, чтобы минимизировать потери в спящем режиме?
CADiLO
сообщение Sep 17 2015, 08:17
Сообщение #261
Из: Днепр
Модули созданы под аккумуляторное питание, зачем там еще и регулятор???
p_kav
сообщение Sep 17 2015, 08:42
Сообщение #262
Из: Ярославль
Увидел в уже готовой схеме такое решение, поэкспериментировал, с LDO, холодный старт получался быстрее, да и защита была от превышения напряжения на время отладки. Решил оставить так. Возможно, случайность, перепроверю.
I7JIA4
сообщение Oct 14 2015, 06:30
Сообщение #263
Пользователь №: 75 513
Всем привет!
Модуль SIM33ELA
2 вопроса:
1. При позиционировании, на ножке 3D-Fix устанавливается напряжение 1В. Это что, фишка такая, или у меня где-то высаживает по пути?
2. При подключении к ПК через UART-USB (CP2303) данные шли как положено, но произошёл некий сбой данного преобразователя, он заглючил, отрубился, снова врубился, но данные с SIM33 после этого больше не идут. На RX постоянная "1", на TX "0". Перезапуск модуля, его сброс ничего не дали. Состояние остальных выводов говорит о нормальной работе(не спит, позиционируется), но данных не выходит. UART помер? Бывали такие случаи на практике, с частичным убоем выводов по типу стм? Уж слишком легко он как-то распрощался со мной.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал I7JIA4 - Oct 14 2015, 06:32
Хреновый инженер.
Понять и простить.
p_kav
сообщение Oct 14 2015, 06:38
Сообщение #264
Из: Ярославль
I7JIA4
У меня такое же было с SIM28M когда я поверил надписи на флюсе ЛТИ-120 "Смывание остатков не требуется" - TX модуля коротил на 0 и не работал.
После того, как по наставлению CADiLO промыл плату в спиртобензиновой смеси и просушил, модуль отпустило и больше такого не происходило.
Соответственно, нужно узнать какой используется флюс и смыт ли он.
I7JIA4
сообщение Oct 14 2015, 08:27
Сообщение #265
Цитата(p_kav @ Oct 14 2015, 09:38) *
I7JIA4
Спасибо за ответ. КОе-какие результаты дало, на ноль перестало притягивать, но линия всё равно не работает, и теперь её похоже тянет на 1, т.к. я вижу слабые ипульсы в момент предполагаемого приёма(меньше 100 мВ) в общем постоянном сигнале 3.3В. Спросил у монтажников по-поводу запайки: сделано ровно то что нельзя. Запаяли ЛТИ, отмыли спиртом неизвестного происхождения, помыли в УЗ ванне. Видимо придётся переделать монтаж, ибо чувствую решение моего первого вопроса в тех же краях.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
p_kav
сообщение Oct 14 2015, 08:33
Сообщение #266
Из: Ярославль
I7JIA4
УЗ ванна запрещена для всех модулей SIMCOM, судя по документации.
А импульсы - видимо, где-то под модулем всё ещё коротит флюс. У меня так же в точности было, только в 0 тянуло.
Думаю, поможет демонтаж и тщательная промывка.
Кстати, вот ещё вопрос к экспертам созрел: а как правильно демонтировать эти модули? Я так понимаю, внутри всё запаяно бессвинцовым припоем, поэтому, если монтаж выполнен припоем со свинцом, то можно нагреть плату снизу до 220 градусов и снять модуль без повреждений, я правильно понимаю?
Aner
сообщение Oct 14 2015, 10:14
Сообщение #267
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Правильно демонтировать эти модули можно нагреть плату снизу до ... (для свинца можно иниже 180С должно хватить) и иметь насадку например на демонтажный фен. Насадка имеет четыре плоских сопла по размеру сторон модуля. Все снимается без проблем, в обратном порядке можно ставить модуль на место. У нас было такое, редко, беспроблемно. Ни разу модуль не спалили.
I7JIA4
сообщение Oct 14 2015, 12:44
Сообщение #268
Всем привет!
Модуль SIM33ELA
2 вопроса:
Поменял модуль, данные пошли. На этот раз ставил сам, при помощи несмываемого хим. флюса. Вопрос с сигналом 3D-FIX остаётся открытым, там по-прежнему около 1В. Оно мне конечно не мешает, просто подумывал заюзать этот сигнал. Но с таким уровнем решение использовать его для дёрганья МК видится мне весьма спорным.
Сообщение отредактировал I7JIA4 - Oct 14 2015, 12:46
Хреновый инженер.
Понять и простить.
p_kav
сообщение Oct 14 2015, 13:01
Сообщение #269
Из: Ярославль
По идее, можно воспользоваться выводом TIMEMARK - по умолчанию он выдает импульсы каждую секунду когда есть фиксация.
А на 3D Fix всегда 1 вольт или только когда есть фиксация?
I7JIA4
сообщение Oct 14 2015, 13:19
Сообщение #270
По первому замечанию - да, можно, спасибо за совет, но тут уже просто интерес появился, почему так.
1В только при фиксации,при старте чистые 0В. Он как бы и является индикацией позиционирования, но которую мне кроме как тестером, не отследить. В Datasheet нет какой-либо конкретики по этому пину, ну а по привычным представлениям 1в попадает в зону неопределённого состояния (0,8-2,4В).
Хреновый инженер.
Понять и простить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
