106 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Oct 12 2015, 12:47
Сообщение #1246
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Pubzor @ Oct 12 2015, 14:51) *
А кроме связанных линий нужно считать как простые линии, так и катушки, конденсаторы.. резисторы...
Что значит простые линии? Полосковая содержит металлизацию (например, модель MSUB, если не ошибаюсь), копланарная экранированная так же. Если использовать неэкранированную копланарную, тогда металлизации может и не быть, но это не самый популярный тип линии передачи. Также в MWO есть модель пленочного резистора - вроде бы TFR называется (она должна учитывать экранирующую металлизацию снизу, т. к. микрополосковые и другие экранированные линии наиболее распространены). Вообще нужно покопаться в различных разделах библиотеки.
Pubzor
сообщение Oct 12 2015, 13:57
Сообщение #1247
Пользователь №: 85 397
В том-то и дело, что нужны элементы без экранирующей металлизации.
EUrry
сообщение Oct 12 2015, 14:43
Сообщение #1248
Из: Н. Новгород
Какая линия передачи?
evgdmi
сообщение Oct 12 2015, 19:02
Сообщение #1249
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
В Оффисе в редакторе Circuit Schematics есть элементы структур без металлизации на обратной стороне? Нашёл только многослойную структуру типа GMSUB, но она работает только с четырьмя элементами:
GMnCLIN
GM1LIN
GMCLIN
MXOVER2
Я что то тоже не понял, что Вы имеете ввиду под простой линией. Может имеется ввиду одиночная линия? Но тогда если Вас утраивает GMSUB для связанных GMCLIN, то она же годится и для одиночной GM1LIN.
Pubzor
сообщение Oct 14 2015, 07:19
Сообщение #1250
Да, верно. Я немного записался, простите, саму линию можно. Но как моделировать кондёры, резаки?
Это не МПЛ, не компланарная, не щелевая. Да, земля будет, но подключаться будет к собственной шине через собственный Pad. И эта шина будет разведена по кристаллу как и остальные дорожки. Сильно не бейте, если не доходчиво объясняю. smile3046.gif
На MRFSUB можно поставить катушку FMRIND2, но так и не разобрался, есть ли на этой подложке на обратной стороне металл.
EUrry
сообщение Oct 14 2015, 13:52
Сообщение #1251
Из: Н. Новгород
Это не МПЛ, не компланарная, не щелевая. ... Сильно не бейте, если не доходчиво объясняю.
Совершенно непонятно. Как загадка: ни рыба, ни мясо... Может Вам вообще не важен тип линии, а только фазовый набег в ней и, может быть, потери. Можно взять идеальный случай - TLIN и подключать к этим отрезкам конденсаторы, резисторы и пр. А там, глядишь, и понимание более отчетливое появится, и TLIN на что-то более физичное замените.
_Макс
сообщение Oct 20 2015, 11:24
Сообщение #1252
Пользователь №: 27 945
Ребят, подскажите, как симулировать работу двух каскадов RFPA2026 в заданном диапазоне, чтобы померять усиление с помощью MWO? Что почитать, чтобы решить задачку по быстрому? Модели есть. Что почитать?
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 20 2015, 13:21
Sagitarius
сообщение Oct 22 2015, 20:09
Сообщение #1253
Пользователь №: 7 668
AWR12b7580(64bit)
Столкнулся со следующим "глюком".
ЕМ-структура, симулятор EMSight, задаем подложку (размеры, сетка, материал).
То что по кнопке "показать все" показывает левый нижний угол подложки, а не всю еще можно обойти, уменьшаем, пользуемся прокруткой.
Но нарисовав полосок на подложке и поставив порт, видим красный порт.
Это наводит на подозрения. 3D Все проясняет
Полосок лежит вне подложки.
Сдвинув его параллелно за пределы подложки (2D) и порт становится нормальным
И в 3D все в норме
Было у кого, как решали? Можно правда и в AXIEM перейти, но все же.
Вопрос практически решился. Для нормального отображения в EMSight необходимо ЕМ-структуру переключить на AXIEM симулятор и обратно на EMSight и все приходит в норму до следующего изменения габаритов подложки. 01.gif
evgdmi
сообщение Oct 23 2015, 17:42
Сообщение #1254
Можно решить и другими способами, например сохранить проект, затем его выгрузить и загрузить снова. Но вообще странно, что такую ошибку разработчики не заметили, ведь хотя бы простейшее тестирование изменённой программы они должны делать. Может это связано с некторой перетрубацией в связи с тем, что AWR вошла в состав National Instrumens (интересно, по своей воле?). Кстати адрес awrcorp.com просуществует предположительно до конца этого года, или чуть долше. Затем к ним можно будет обратиться только через National Instrumens. Однако похоже EMSight начали перерабатвать. Вычисление элементов матрицы теперь делается быстро и вроде используется несколько ядер процессоров. Но для устранения неоднородности портов используется одно ядро и довольно продолжительное время, что увеличивает общее вемя анализа. Если сумеют создать алгоритм анализа, похожий на AXIEM, то EMSight может составить конуренцию Sonnet, симулятор которого многие используют для учёта влияния корпуса, например в фильтрах. Однако если топология фильтра сложная, например полосовой фильто совместно с ФНЧ для подвления паразитных полос да ещё и с учётом толщины прводника, то Sonnet считает в несколько раз дольше, чем AXIEM, хотя ядра использует полнее.
Непонятно и другое. Если v12 полностью 64 бит, то почему под Win7 она устанавливается в каталог для 32-х разрядных программ, в отличие от Analyst. Вероятно из-за EMSight.
l1l1l1
сообщение Oct 24 2015, 21:04
Сообщение #1255
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
AWR12b7580(64bit)
Цитата(evgdmi @ Oct 23 2015, 20:42) *
похоже, что этот глюк устранен в версии 12.01, во всяком случае я его не наблюдаю.
мне не показалось, что они собираются как-то развивать EMSight,
во всяком случае, все примеры с EMSight, кроме одного, в инсталляции отсутствуют,
все новые примеры по EM только с Axiem.
да, и EMsight в 12-й версии 64-битный, так что ставится программа по умолчанию в папку (x86), наверное, просто по привычке.
K0nstantin
сообщение Oct 26 2015, 06:21
Сообщение #1256
Пользователь №: 81 421
Если ещё актуально, кажется автор имел ввиду что-то вроде того, как изображено на картинке. То бишь произвольное расположение проводников.
FMRIND2 можно делать на подложке, без обратной металлизации.
А вот плёночных резисторов как вы ищите я не нашёл. (Хотя, пробежался быстро)
Aleksei_1984
сообщение Oct 26 2015, 09:50
Сообщение #1257
Пользователь №: 89 028
Подскажите, пожалуйста, как задаются дифференциальные порты в MWO. Текущая задача - реализовать на элементах с сосредоточенными параметрами объединяющую цепь (взамен согласующего трансформатора). На низких частотах - порядка 1 ГГц это сделать возможно.
Сообщение отредактировал Aleksei_1984 - Oct 26 2015, 09:50
evgdmi
сообщение Oct 26 2015, 18:40
Сообщение #1258
Дифференциальные порты используются в AXIEM. Это группа портов с одинаковым номером. Один из портов имеет положтельную клемму, остальные отрицтельную. Отрицательные порты должны иметь знак минус перед номером. Дифференциальные порты могут использоваться, например, для возбуждения копланарного волновода или в зазоре между полосками. Использование таких портов на элементах с сосредоточенными параметрами мне не попадалось. Ну если только эти элементы расположить между короткими отрезками полосков, к которым подключить порты.
Aleksei_1984
сообщение Oct 27 2015, 04:59
Сообщение #1259
я видел такие порты в Application notes, вопрос в том, как их задать - не нашел в руководстве пользователя
prosto ia
сообщение Oct 27 2015, 11:34
Сообщение #1260
Пользователь №: 89 042
У меня AWR 2009, прислали рабочую модель генератора, при моделировании выскакивают ошибки TLinear Simulator2:Is Passive: Access Violation и Fatal Error - Access Violation in Solve(). Ни одна зависимость не строится. С чем это может быть связано? Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
