91 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Gemitim
сообщение May 21 2015, 05:52
Сообщение #1246
Пользователь №: 72 392
Цитата(Alexey Sabunin @ May 20 2015, 19:10) *
Ок. Значит в 15-й версии исправили ошибку, которая была в 14.
В 15 сейчас проблемы имеются?!
с переворачиванием компонентов - не было замечено.
Сообщение отредактировал Gemitim - May 21 2015, 05:55
Ed Hunter
сообщение May 21 2015, 05:55
Сообщение #1247
Пользователь №: 56 648
Владимир лечилось так: откатил обновление винды на начало мая и после перезагрузки всё, вроде, заработало.
**Я ставил 15 Альтиум рядом, была такая же беда, после чего снёс его.
Владимир
сообщение May 21 2015, 07:38
Сообщение #1248
Пользователь №: 3 671
Значит скорее всего было и в реестре испорчено, и файл ваш стертый восстановило.
Опрометчиво было его стирать.
Роман_Б
сообщение Oct 13 2015, 13:32
Сообщение #1249
Пользователь №: 87 506
При попытке на схеме зайти в свойства элемента появляется ошибка и изображение элемента исчезает. Если вытащить новый элемент и попробовать поставить на тоже место, то соединение становится такими как если бы там уже находился элемент. При закрытии схемы без сохранения и повторном открытии, элемент снова видим. Если создать новый лист схемы, разместить любой элемент и попробовать открыть свойства, то будет такой же результат. Что это может быть за ошибка? Ещё вчера её небыло, на компьютер ничего не ставилось, не удалялось. ADS08
Сообщение отредактировал Роман_Б - Oct 13 2015, 13:34
Rodavion
сообщение Oct 14 2015, 15:19
Сообщение #1250
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вот на рис. 1 проверка видит NetAntennae.
На рис. 2 длина NetAntennae 0.126 мм - Альтум ошибки НЕ ВИДИТ!
На рис. 3 длина NetAntennae 0.136 мм - Альтум ошибку уже находит.
Слов нет, одни буквы, причем шипящие (меня фейсом об тайбл долго водили!!!) bb-offtopic.gif
peshkoff
сообщение Oct 14 2015, 15:36
Сообщение #1251
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а в правилах что? 0мм?
Rodavion
сообщение Oct 14 2015, 16:09
Сообщение #1252
Из: С-Пб
ДА
peshkoff
сообщение Oct 15 2015, 08:26
Сообщение #1253
Цитата(Rodavion @ Oct 14 2015, 19:09) *
ДА
Действительно. Именно при такой конфигурации, если антенна состоит из 2-х отростков, и длина отростка меньше 2хШирины ( cranky.gif ), то правило не работает
это 13 версия. у вас какая? может в более поздних исправили?
Rodavion
сообщение Oct 15 2015, 08:40
Сообщение #1254
Из: С-Пб
Нет, не исправили. У меня 15.0.15 (Build 41991)
Интересно, а ЧТО по этому поводу скажет глубокоуважаемый гуру А. Сабунин? Скоро в Питере будет выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ 2015», хорошо бы с там ним встретится.
Кстати, как правило на конце NetAntennae присутствует отрезок маленькой длины которая меньше 2хШирины, ибо NetAntennae остаются после удаления компонента или виа и не удаления соединения с ними и этот маленький отрезок - доводка до центра пада/виа, то есть эта проверка ПОЧТИ ВСЕГДА не работает!!! 1111493779.gif
Владимир
сообщение Oct 15 2015, 17:05
Сообщение #1255
15.1.13 находит и показывает
peshkoff
сообщение Oct 16 2015, 09:46
Сообщение #1256
15.1.14 не находит и не показывает.
видимо 15.1.13 уникальная версия
Владимир
сообщение Oct 16 2015, 10:38
Сообщение #1257
Дело не в версии, их у меня много.
Дома посмотрю настройки
в чем там дело
Владимир
сообщение Oct 17 2015, 05:59
Сообщение #1258
Пока ларчик просто открывается.
Я открывал РАЗНЫЕ проекты
В одних действительно все РАБОТАЕТ. И это последние тестовые проекты
В других (взятых из старых проектов) это НЕ РАБОТАЕТ
Года полтора назад вроде было в этом правиле совершенствование, может с этим связано. Пока не разобрался
Владимир
сообщение Oct 17 2015, 10:53
Сообщение #1259
Найдено и локализовано. Надеюсь исправят
filmi
сообщение Oct 17 2015, 19:04
Сообщение #1260
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А можно еще исправить глюк с 3D snapshot resolution.
На мелких платах (до 10х10 см) 300dpi работает, на более крупных только 150dpi! 300 не работает!!!
Танется еще с 9 версии!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
