16 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите понять, что я сделал..., и есть ли в этом смысл?
варп
сообщение Sep 18 2015, 17:10
Пользователь №: 87 913
Прошу прощения, это опять я...
Поймите правильно - речь пойдёт не про МРРТ..., хотя с ней и связана...
Давно вынашивал мысль преобразовывать DC-DC преобразователем не ВСЮ мощность отбираемую от солнечной панели, а лишь излишек напряжения ( 17V-11V=6V), и превращать его в добавочный ток зарядки аккумулятора...
Забавно, но подобная штука хорошо моделируется... Спросите - зачем это надо? Главный соблазн - снизить МОЩНОСТЬ используемого преобразователя.
Судите сами - в представленной модели, достаточно DC-DC мощностью приблизительно 6V Х 4А = 24Вт ...( при мощности панели 2,96А Х 17V = 50,32 Вт)...
Модель показывает - ток панели = 2,96 А, а ток зарядки аккумулятора = 4,3 А.... И эта штука тоже привязала напряжение на панели к 17-ти вольтам... КПД - тот же, что и с полным преобразователем - 93-94%.
Снизить в два раза мощность используемого DC-DC..., мне кажется - это здорово...
Если тема не ко двору - можно удалить погодя..., но выскажетесь пожалуйста, а то мне советоваться не с кем...
На графиках:
- зелёным - напряжение на панели;
- красным - ток зарядки акк-ра;
- розовым - ток панели;
- голубым - напряжение питания повышающего DC-DC.
Напряжение на аккумуляторе - 11 Вольт ( на графике не отражено).
Oxygen Power
сообщение Sep 18 2015, 18:24
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Что-то мудрёное... Зачем это нужно? Пусть себе солнце заряжает аккумулятор и питает преобразователь.
варп
сообщение Sep 18 2015, 18:36
Oxygen Power, эта "мудрёность" позволит снизить мощность DC-DC преобразователя минимум ВДВОЕ... Вы разницу между 100Вт и 50Вт чувствуете...? Плюс привязку к 17-ти вольтам ( регулируемой оптическим датчиком)... Вы в теме вообще?
Oxygen Power
сообщение Sep 18 2015, 18:51
Да, я в теме. Могу Вам даже лекцию прочитать. Но умного человека учить, только портить.
варп
сообщение Sep 18 2015, 18:59
sm.gif... Oxygen Power, простите...- обидеть - не хотел...
Oxygen Power
сообщение Sep 18 2015, 19:25
Увеличьте номинал резистора R7 вдвое, этим вы уменьшите мощность преобразователя примерно во столько же.
варп
сообщение Sep 19 2015, 03:29
Oxygen Power, хорошо, что Вы обратили внимание на номинал резистора R7...
Но с ним ситуация такова - надо осознавать, что повышающий DC-DC в данном случае должен быть потенциально достаточно мощным... Ведь его вторая, не менее важная задача - нагружать солнечную панель...., чтобы вывести напряжение на ней в точку напряжения максимальной мощности (17-19 Вольт). Если сильно ограничить мощность DC-DC преобразователя ( ток силового ключа ), то при большей мощности солнечной панели ( ток панели = 5 Ампер, к примеру...) , DC-DC уже НЕ сможет опустить напряжение на солнечной панели до уровня 17-19 Вольт. Так что в миру, лучше вставить в DC-DC силовой ключ по мощнее, а номинал R7 - УМЕНЬШИТЬ ... После выхода напряжения на панели к 17 Вольтам, мощность, отбираемая DC-DC преобразователем будет САМОРЕГУЛИРОВАТЬСЯ ( чтобы поддерживать нужное напряжение на панели ) и она будет не очень высока...
Есть ещё один важный момент - при напряжении на аккумуляторе равном 14 вольт, самому DC-DC преобразователю остаётся для собственного питания: 17V - 14V = 3V....
Сама м/с LT3757 сохраняет работоспособность до двух вольт..., но надо позаботиться ( правильно выбрать ключ ) о том, чтобы силовой ключ был способен нормально работать при размахе управляющих импульсов в затворе равном 2,8 - 3 Вольта.
Ниже графики модели при - R7=0,005 Ом, ток (источника тока) панели = 5 А , С6=3,3 Мкф, С1= 4,7 Мкф ( их лучше не ставить большого номинала)...
розовым - ток зарядки акк-ра;
голубым - напряжение акк-ра;
красным - ток панели.
Oxygen Power
сообщение Sep 19 2015, 04:25
Классическая цепочка:
солнечная панель -> преобразователь -> нагрузка.
Можно добавить аккумулятор или суперконденсаторы для стабильности выходного напряжения в ненастную погоду.
Делайте преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от солнечного элемента. И не надо будет делать непонятно чего.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 19 2015, 04:29
варп
сообщение Sep 19 2015, 04:46
Oxygen Power, я Вас услышал..., и понимаю о чём Вы говорите...
Но услышьте и Вы меня...
Сделать "преобразователь с широким диапазоном входного напряжения от солнечного элемента " можно конечно... Его даже делать не надо - он уже рассмотрен в параллельной теме про МРРТ...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9685&st=210
... но при таком подходе необходим преобразователь с мощностью БОЛЬШЕЙ чем мощность самой солнечной панели....
Цель же в ЭТОЙ темы - рассмотреть ВОЗМОЖНОСТЬ использовать DC-DC преобразователь ВДВОЕ ( как минимум ) МЕНЬШЕЙ мощности.... Поймите, наконец - меньше мощность - меньше размеры, меньше затраты ... и т.д. и т.п.... А схемотехника одинакова по сложности....
Зачем использовать мощный DC-DC, если можно использовать НЕ мощный при одинаковой по сложности схеме и одинаковом результате их работы?
Сообщение отредактировал варп - Sep 19 2015, 04:52
Oxygen Power
сообщение Sep 19 2015, 06:35
Я вас услышал. Вы хотите сделать вольт-добавку.
варп
сообщение Sep 19 2015, 07:21
Oxygen Power
сообщение Sep 19 2015, 07:39
Цитата(варп @ Sep 19 2015, 11:21) *
Чтобы добавить ток, вам необходим дополнительный источник.
Если сможете увеличить мощность от этого же источника, то Вам Нобелевская премия обеспечена!
варп
сообщение Sep 19 2015, 08:12
Oxygen Power, Вы меня не путайте... Перемножьте ток панели на напряжение на панели, и ток зарядки на напряжение аккумулятора - получите КПД = 93-95 %...
4,79A х 17V = 81,43 Вт (панель), 11,2V х 6,9 А = 77,28 Вт... ( аккумулятор ).... 77,28/81,43 = 0, 949 ...
КПД= 94, 9 %
Oxygen Power
сообщение Sep 19 2015, 08:52
Это вы питаете нагрузку от смешанного источника. Я такое проходил уже. Когда от источника устройство потребляло меньше энергии (добавлял аккумулятор). После изучения вопроса у меня радости поубавилось... С таким успехом можно получить КПД близкий к 100%.
Процедура зарядки аккумулятора тоже имеет свой КПД.
Для начала изучите характеристики аккумулятора и процесс его зарядки.
варп
сообщение Sep 19 2015, 09:14
Цитата(Oxygen Power @ Sep 19 2015, 14:52) *
...Это вы питаете нагрузку от смешанного источника. Я такое проходил уже. Когда от источника устройство потребляло меньше энергии (добавлял аккумулятор)..... С таким успехом можно получить КПД близкий к 100%.....
...Нет, с этим всё нормально - вставил модель акк-ра с последовательной ёмкостью - зарядка идёт, напряжение повышается... После 14,5 Вольт DC-DC, как и должно быть, начинает отключаться из-за нехватки питания....
... Я литиевым аккумулятором пользуюсь уже несколько лет ( и заряжаю и балансирую...), так что - до изучался уже до тошноты.... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.03081 секунд с 7
