6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 18 2015, 09:17
Сообщение #46
Пользователь №: 61 804
Цитата(virustek @ Oct 18 2015, 02:50) *
Извиняюсь, что долго не отвечал, разбираюсь с математикой подсчета шумов таких систем (как то туго идет),
Sergey Beltchicov, не соглашусь с Вами. В Сообщении #29 rloc предложил именно подобную структуру синтезатора с разницей в опорной частоте 900 МГц у него и 1000 МГц у меня, это же вроде не самая главная вещь, ну и то что вместо ЧФД я пристроил готовую микросхему ФАПЧ...
Куда более выигрышной является схема Алексея из сообщения 16. Я собственно, о ней и говорил. Да и вы ранее упоминали именно ее. А разница вот в чем: в схеме Алексея нет смесительных спуров, потому что любая выходная частота ГУНа является математически точной гармоникой частоты сравнения. И достигается это перестраиваемой подставкой. У вас подставка фиксированная, и частота синтезатора частоте сравнения не кратна. Это принципиальная разница.
Алексей спуры DDS уменьшает (апконверсия, фильтрация и деление) и поэтому, несмотря на наличие делителя в основном кольце, они не будут деградировать, а даже немного улучшатся. А у вас тупо возрастут на 18дБ. Остается надеяться только на узкий диапазон перестройки. Таким образом, у вас куда более примитивный синтезатор, несмотря на внешнюю "похожесть" частот.
Ну и поставив адфку вместо 439й, вы сходу проиграли 10дБ по фазовым шумам. Но это, может быть, и оправдано, если вы воюете за каждый миллиампер.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 18 2015, 09:28
__Sergey_
сообщение Oct 18 2015, 12:31
Сообщение #47
Пользователь №: 47 377
Dr.Drew, спасибо за наглядную картинку. По поводу пав фильтров и КМОП опоры: ПАВ фильтры - без проблем, опора утверждена синусоидальная, идет из внешнего модуля (синхронизирован с GPS)
VCO, интересный вариант, только с волноводными фильтрами на практике совсем не знаком.
__Sergey_, а что вы называете особой необходимостью? Высокое разрешение по частоте?
Именно так. У ТСа шаг перестройки не абалденно маленький. Даже если нужен маленький шаг, ДДС не берут в качестве опоры, а подмешивают после. Я до сих пор не видел ни одного серьезного синтезатора, в котором в качестве опоры был ДДС. Вы боитесь спуров смесителя больше чем спуров ДДС - это по-моему в корне не верно.
Синтезатор поднимает спуры ДДС на 20log(n)+10 db а то и больше на границе петли ФАПЧ, и от этого никуда не деться!
VCO
сообщение Oct 19 2015, 10:08
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(__Sergey_ @ Oct 17 2015, 22:21) *
Выше уже писали что ошибка- брать DDS за опору ФАПЧа. Во всяком случае без особой необходимости, а необходимости нет.
Почему вы с таким упорством продолжаете это делать?
Я не имел в виду опору ФАПЧ, я имел в виду прямое умножение DDS, перестраиваемого и отфильтрованного в узкой полосе.
Что касаемо варианта ФАПЧ, я его тоже уже описал выше. Там, разумеется, никакого DDS нет. Внимательнее читайте...
Вы не учитываете возможности подавления спур DDS с помощью смешивания с опорой и деления ценою сужения полосы.
В дополнение к этому возможен ещё один каскад узкополосной фильтрации, убирающей спуры на дальних отстройках.
В данном случае полоса достаточно узкая, поэтому эта технология вполне применима и возможно прямое умножение DDS.
Ну а сам DDS актуален прежде всего своими низкими шумами, которые также будут снижены после смешивания и деления.
Шаманъ
сообщение Oct 19 2015, 17:15
Сообщение #49
Пользователь №: 39 839
А почему они на 18дБ возрастут, если сигнал DDS в петле умножается на 4? Может на 12дБ? Речь я так понял про схему из сообщения http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1372517 ?
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 19 2015, 17:25
Сообщение #50
Коэффициент деления в петле 8. На схеме virustek он разбит на два коэффициента 4 и 2 (двойка нарисована мелким шрифтом в значке ГУНа). То есть, как я понял, сигнал ГУНа для кольца планируется брать со специального копыта 509й микрухи, где имеется встроенный прескалер.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 19 2015, 17:31
Шаманъ
сообщение Oct 19 2015, 19:24
Сообщение #51
khach
сообщение Oct 19 2015, 20:09
Сообщение #52
Пользователь №: 1 741
С этими встроенными делителями постоянная проблема с пролазом в основной сигнал- палка на субгармонике стоит под -30 дб если не хуже. Где-нибудь производитель нормирует такой пролаз или хотя бы приводит его величину в документах?
ledum
сообщение Oct 20 2015, 10:56
Сообщение #53
Пользователь №: 44 237
А разве там не произойдет деградация спуров DDS через второе плечо фазового детектора? Там где с одной стороны неподеленные спуры DDS после апконверции смешиваются с поделенным на 8 выходным сигналом
Это речь о ближней зоне? В смысле фликер на 10кГц? Шумовой пол вроде у них одинаковый по минус 222-223. А вот фликер на 10кГц у 4002 вроде действительно пересчитывается в минус 209. Но вот вроде дифференциальный активный фильтр, желательный для 439, шумит посильнее остальных схем. Может одно на одно и выйдет. Ну и анализаторщикам-локаторщикам ближняя зона важна, а вот демодуляторщикам с полосами сигналов 2МГц+ это как-то не очень.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 20 2015, 11:05
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 20 2015, 11:28
Сообщение #54
В схеме из сообщения 16 замешанный наверх DDS делится на 9 перед подачей на опорный вход ЧФД, а в петле умножается на 8. Таким образом, теоретически будет выигрыш в 1дБ или сохранение статус-кво.
У HMC439 пол минус 233, то есть на 10дБ лучше, чем у адфки. Поэтому при одинаковых частотах сравнения 439я даст шумы на 10дБ лучше. Ее главный недостаток - это существенно большее потребление. А так - это самый малошумящий ЧФД, который сейчас имеется на рынке.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 20 2015, 11:30
ledum
сообщение Oct 20 2015, 11:51
Сообщение #55
Да, но в схеме Алексея спуры DDS подаются еще и на второй вход ФД через смеситель, где они не делятся до этого на 9.
В шумовом поле да, ошибся 100МГц - это 10Е8, а не 10Е7, как почему-то подумал, отвлекшись. Поэтому и получил 223, вместо -153-80=-233.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 20 2015, 11:52
Sergey Beltchico...
сообщение Oct 20 2015, 20:37
Сообщение #56
Пожалуй, насчет умножения спуров ддсной подставки вы правы. Тогда выигрыш в схеме Алексея только по смесительным спурам. Хотя, может, и у virustek смесительные окажутся не критичны, соотношение частоты сравнения к подставке 14-16, что не так уж и плохо. Правильно было бы прогнать предполагаемый к использованию смеситель от двух хороших генераторов на предмет реального уровня комбинационных палок, пересекающих разностную частоту. Да и ддс в предполагаемом диапазоне с нужным шагом тоже.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Oct 20 2015, 20:38
VCO
сообщение Oct 21 2015, 05:38
Сообщение #57
Из: Kursk
Если ПСС так критичны, то лучше вообще забыть о DDS, тем паче, что задача не такая уж сложная и имеет много альтернативных вариантов решения без его использования. Тут ещё актуален вопрос со временем перестройки: с любой частоты на любую или с соседней на соседнюю?
virustek
сообщение Oct 21 2015, 18:02
Сообщение #58
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Переключение требуется с любой частоты на любую. Для этого потребуется введение предустановки?
VCO
сообщение Oct 22 2015, 07:04
Сообщение #59
Из: Kursk
Не думаю. Хотя всё зависит от выбранной архитектуры и элемента, нарезающего сетку частот.
Надо заметить, что дробночисленная ФАПЧ в узком диапазоне частот перестраивается быстро.
Но я бы всё- таки нарезал целочисленной вверху и спустил бы вниз, можно даже в 10 мкс вписаться.
Время перестройки определяется не провалом сигнала Lock Detect, а точностью захвата частоты.
Поэтому желательно обеспечить запас по расчётному времени перестройки, т.е. FracPLL не использовать.
Вот, кстати, второй довод в пользу DDS. Но из-за жёстких требований по ПСС он может не подойти.
Т.е. всё логически сводится к двух- или многоконтурной целочисленной ФАПЧ, не обязательно офсетной.
virustek
сообщение Oct 22 2015, 07:44
Сообщение #60
Из: Nignii Novgorod
Еще такой вопрос по применимости ЧФД: у хиттайта есть два ЧФД HMC439QS16 и HMC984LP4E, второй программировать надо по SPI и можно использовать в режиме целочисленного деления.
Шумовая полка вроде одинаковая получается HMC439 - FOM= (-153-20*log10e8)=-233 dBc/Hz, у второго в даташите приведена цифра FOM=-231 dBc/Hz. Как я понимаю, в идеальном случае проигрыш по шумам 2 дБ. (у ADF4002, на который я пытался подменить вначале FOM=-222 dBc/Hz)
Адекватна ли замена? Вопрос этот задаю из-за того что надо как-то индицировать захват петли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.02878 секунд с 7
