> Поглощающая нагрузка, help
ideal_rnd
сообщение Oct 20 2015, 06:29
Пользователь №: 75 138
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Уже лет 5 рисую модельки волноводно-щелевых антенн в шфсс. обычно порты WavePort1(2) на входе и выходе прямоугольного волновода ставлю c одинаковыми параметрами. а тут посетила мысль: нет ли опции в шфсс, чтобы на краю антенны поставить не порт, а наргузку, полностью поглощающую энергию на выходе. почитал литературу про PML и Finite conductivity, попробовал. не уверен правильно ли создаю эти слои. Если кто сталкивался, не подскажете, как реализовать эту нагрузку
ilnar
сообщение Oct 26 2015, 07:32
Пользователь №: 73 329
Цитата(ideal_rnd @ Oct 20 2015, 09:29) *
Можно попробовать сделать поглотитель на очень тонкой диэлектрической подложке заранее выбрав большими и одинаковыми dielectric loss tangent и magnetic loss tangent.
old_boy
сообщение Oct 27 2015, 14:06
Пользователь №: 72 200
попробовать можно, но только как физически реализовать материал с такими характеристиками?
Alex Z
сообщение Oct 28 2015, 06:15
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Сделай клин длиной 2 ... 4 лямбды ,высотой от нуля до полной высоты волновода.
Материал Normal Эпсилон 5.3 тангенс эл.0.032 тангенс маг.0.45 .
Использовал в ЦСТ.
l1l1l1
сообщение Oct 28 2015, 12:04
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
... нет ли опции в шфсс, чтобы на краю антенны поставить не порт, а наргузку, полностью поглощающую энергию на выходе. почитал литературу про PML и Finite conductivity, попробовал. не уверен правильно ли создаю эти слои. Если кто сталкивался, не подскажете, как реализовать эту нагрузку
насколько я понял, вам в модели HFSS не нужен второй порт, и вы решили заменить его согласованной нагрузкой, а для экономии ресурсов, в качестве ее использовать граничные условия PML или Finite conductivity.
мне кажется лучше для этих целей подходлит PML.
там, если помню правильно, в визарде надо выбрать всего два параметра - нижнюю частоту и длину PML-бокса.
с частотой ясно, а длина и по умолчанию дает хорошие результаты, а сделать еще лучше можно моделируя отрезок регулярного волновода с такой нагрузкой на конце, и добиваясь наилучшего согласования.
PS. очень напрасно вы открыли новую тему, а не разместили свой вопрос в теме Вопросы по HFSS
очень зря вы называете программу "шфсс", у нас ее так никто не называет.
Saniok84
сообщение Oct 28 2015, 15:11
Пользователь №: 77 863
Сорри если решение кривое.
По-моему если тупо поставить в свойстве порта не 50 ом, а "do not renormalize", то он будет поглощать всё, что на него падает. Ну типа идеально согласован с тем, к чему его подключили.
l1l1l1
сообщение Oct 28 2015, 21:13
Цитата(Saniok84 @ Oct 28 2015, 18:11) *
... По-моему если тупо поставить в свойстве порта не 50 ом, а "do not renormalize", то он будет поглощать всё, что на него падает. Ну типа идеально согласован с тем, к чему его подключили.
вы правы, согласовано будет, но, во-первых, для волноводных устройств и так порты никогда к 50 омам не нормализуют, а во-вторых, цель ТС, насколько я понимаю, избавиться от порта, чтобы уменьшить на единицу порядок S-матрицы устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
