> Как сделать отдельные друг от друга прием и передачу данных
lennen
сообщение Oct 20 2015, 13:12
Пользователь №: 88 647
Отцы, пришла пора мне самому писать синхронизацию... И вот непонятность нависла на ум мой. Смотрите, у нас, допустим, есть обычная 8-DPSK модуляция, смотрим рисунок, который я приложил, модулятор работает. Это маппер, именно он мне и нужен.
Теперь мне охота просто отослать эти данные совершенно в другую программу. Как бы Вы передавали потоки данных между двумя программами?
Допустим, с этим вопросом получится разобраться, а вот дальше. у меня бесконечно по циклу отправляются данные. Если сообщение "Привет, Мир, я сообщение, я не говорю, что Ты новичок в С#, я сейчас просто передаюсь из программы Windows Forms C# в другую программу Windows Forms C#", то на приемнике мы либо увидим:
"/*ЖДУЖДУЖДУЖДУЖДУЖДУЖДУ*/.....Привет, Мир, я сообщение, я не говорю, что Ты новичок в С#, я сейчас просто передаюсь из программы Windows Forms C# в другую программу Windows Forms C#", либо
"Ты новичок в С#, я сейчас просто передаюсь из программы Windows Forms C# в другую программу Windows Forms C#".
Надо же как-то засинхронизироваться, чтобы принимать сообщения друг от друга. Как это сделать?
Кстати, если у вас есть, чего подсказать еще по моему вопросу, чего я сейчас не вижу, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал lennen - Oct 20 2015, 13:46
litv
сообщение Oct 20 2015, 13:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
надо купить вот эту книжку и http://www.amazon.com/Digital-Communicatio...n/dp/0130847887 .
всего то 98 $.
А какие непонятки - пишите прямо автору Bernard Sklar.
lennen
сообщение Oct 20 2015, 14:07
К счастью, я являюсь счастливым обладателем этой книги, покупал ее, конечно, еще дороже, так как покупал у перекупщиков, а не напрямую, поэтому спрашиваю прямо - какая страница?;D
И можно небольшой комментарий, что мне предстоит изучить, на пальцах?
agregat
сообщение Oct 20 2015, 14:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Скляр это справочник, без серьезных знаний в области он практически бесполезен.
Ищите настоящие учебники, которые используются в буржуйских универах.
lennen
сообщение Oct 20 2015, 14:35
Да мне-то просто надо сначала засинхронизировать систему, именно в том смысле, что я хочу банально начать получать биты и знать, что на приеме не будут кракозябры из-за того, что я начал прием не с 0 информационного бита, а с 3-го.
До меня не доходит, как это вообще в простейшем случае сварганить. А потому уже внедрять более эффективные алгоритмы, зачем мне этот Скляр пока вообще?:D Ну что поделаешь, если всегда я использовал накопление данных в текстовом файле, а только потом относительно в оффлайне разбирался, где начало, где что.
Сообщение отредактировал lennen - Oct 20 2015, 14:39
agregat
сообщение Oct 20 2015, 14:41
Из: Омск
Скляр это справочник, без серьезных знаний читать его бесполезно.
Ищите учебники, которые используются в буржуйских универах.
Вот например в штате Юта по специальности Wireless Communication изучают https://www.utdallas.edu/~torlak/wireless/h...390SACS2011.pdf
учебник товарища Голдсмита Textbook: Wireless Communications by Andrea Goldsmith, Cambridge Univ. Press
lennen
сообщение Oct 20 2015, 14:49
И долго его изучать-то? Успею к 50 годам?
Сообщение отредактировал lennen - Oct 20 2015, 14:50
Grizzzly
сообщение Oct 20 2015, 15:21
Пользователь №: 75 748
Кадровая синхронизация. По преамбуле, вводимой в начало сообщения. Обычно с хорошими корреляционными характеристиками. Сначала нужно засинхронизироваться, а затем периодически по этой преамбуле делать проверку.
Долго. Год-два. Еще минимум столько же, чтобы применить на практике для моделирования. И еще столько же, чтобы сделать реальный продукт.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Oct 20 2015, 15:22
agregat
сообщение Oct 20 2015, 15:26
Из: Омск
Можно ускорить, если пойти на сайт Mathworks и поискать модели или поискать лекции у нас http://www.intuit.ru/studies/courses/1004/...ure/5236?page=4
И поиграться с готовыми моделями, а также почитать лекции.
Еще вариант это поискать видео лекции по теме, с упражнениями и задачами. Обычно индусы выкладывают.
Интерактивное обучение дает некоторое ускорение, но возни с Matlab будет много sm.gif
Grizzzly
сообщение Oct 20 2015, 15:31
Поддерживаю.
Еще модели модемов, которые petrov делал и выкладывал.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Oct 20 2015, 15:33
ASN
сообщение Oct 20 2015, 18:17
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
lennen
Литературы по синхронизации OFDM просто море !
Много раз уже обсуждалось на форуме: вот, вот и вот.
lennen
сообщение Oct 21 2015, 06:59
Давайте начнем тогда с ФМ-сигнала. Все-таки вот это я не понимаю. В эфир идут I и Q составляющая, они запаздывают по фазе. А как выделить отдельно I и Q компоненту?
И, допустим, я их выделил. А как теперь найти то место в принимаемом сигнале, где надо начать обработку сигнала, где начало сообщения? Как вы это делаете, можете в двух словах объяснить?
Grizzzly
сообщение Oct 21 2015, 07:31
electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t102130.html
Алгоритм программной демодуляции сигналов QPSK
Поиск по форуму про программный демодулятор.
lennen
сообщение Oct 21 2015, 09:53
Так ни слова о том, как надо генерировать синхроимпульс, с какой последовательностью, и когда начинать обработку информации в приемнике. Может я ошибаюсь, тогда прошу показать. А о многом прочитанном я уже слышал, хотя не все понял;(sm.gif. А я бы хотел уже что-то конкретное брать, а не наугад начало сообщения ловить
Сообщение отредактировал lennen - Oct 21 2015, 09:56
Lerk
сообщение Oct 21 2015, 10:20
Пользователь №: 64 797
Простейший случай:
1. Размер слова - 8 бит.
2. Размер паузы между словами - больше 8 бит со значением "1".
3. Стартовый бит каждого слова - "0".
Итого, ловим паузу длительностью "больше 8 бит", затем нолик, далее идет информативная часть сообщения. Поверх этого можно накидывать много всего, усложняя схему, но принцип уже понятен. Есть некий однозначный шаблон сообщения, на соответствие которому проверяется поток входящих данных. Если шаблон совпал - вот данные, если нет - ждем пока совпадет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.07187 секунд с 7
