> компиляция бинарного файла linux из под windows
AlexMatyu
сообщение Oct 21 2015, 09:45
Пользователь №: 88 851
Требуется на host-машине с мастдаем скомпилировать бинарничек, который запускается на удалённой машине c embedded linux средствами qt или eclipse. Внимание вопрос! Как это сделать без использования виртуальной машины с линём?
krux
сообщение Oct 21 2015, 10:59
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
yocto под винду или cygwin + crosstool-ng
но стоит сначала подумать.
у вас линковка с динамическими библиотеками будет? glibc? или всё в статику запихнёте?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tarbal
сообщение Oct 21 2015, 11:03
Пользователь №: 57 439
Cygwin может быть?
Скачайте сетап, запустите и со всем соглашайтесь, пока не даст список пакетов. Выберете все, что вам надо и нажмите на установку. Где-то около часа будет устанавливать. Вы получите терминал Линукса на виндоус машине. Насчет кросс компилляции знаю, что возможно, но никогда не делал. CSR блютусные апликации компилирует под АРМ именно на Cygwin машине. Пакет Cygwin достаточно зрелый и надежный.
zltigo
сообщение Oct 21 2015, 13:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexMatyu @ Oct 21 2015, 12:45) *
Линуксовые бинарники, типа консольных, спокойно испекаются виндозным OpenWatcom компилятором. Для чего из понавороченней, банально пользую CoLinux вместо виртуальной машины. Для компилятора хватает выше головы.
AlexMatyu
сообщение Oct 21 2015, 14:51
yocto под винду?? наверное вы имеете ввиду виртуальную машину с yoctoproject
по остальному если можно, нормальные гайд по настройке, потому как сроки достаточно сжаты...заранее благодарен. Помимо этого интересует отладка.
krux
сообщение Oct 21 2015, 18:02
Из: дефолт-сити
тогда быстрее всего будет разработка и сборка непосредственно в linux, и придется отказаться от win7.
заведите себе 2 компа и KVM-переключатель, при сжатых сроках окупится.
это будет быстрее, чем вникать в тонкости настройки кросс-компиляции из-под винды, и пытаться понять, почему собранный бинарник валится с segfailt-ом.
_Pasha
сообщение Oct 22 2015, 02:46
Пользователь №: 29 509
Совершенно странное упорство в отказе от виртуалки.
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 06:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.03848 секунд с 7
