> Нужен программист контроллеров на небольшой проект, Управление несколькими светодиодами.
Matthew
сообщение Oct 1 2015, 05:43
Пользователь №: 88 649
Добрый день всем!
Требуется создать небольшую програмку и запрограммировать три микроконтроллера.
Смысл такой. Контроллер находится в режиме сна. При подаче логической единицы на вход он просыпается и зажигает один за одним 8 светодиодов с интервалом примерно 0.15сек (Это время подберем опытным путем) и, тем временем, зажигает плавно 9-й светодиод. При снятии логической единицы со входа контроллер гасит светодиоды (сразу все или в обратной последовательности пока еще не решено)и уходит в сон.
Важное условие - минимальное потребление во сне.
Разводка платы не требуется. Только подбор контроллера и программирование.
Жду предложения здесь или, лучше, в личку. Если она тут есть. Я впервые на форуме.
Спасибо!
OKF
сообщение Oct 1 2015, 05:58
Пользователь №: 21 651
Пишите на htpicc(собака)gmail.com, договоримся.
RadiatoR
сообщение Oct 1 2015, 06:34
Пользователь №: 87 901
Пишите electr0.mastermail.ru сделаем
Matthew
сообщение Oct 1 2015, 09:14
Город Москва
smart_pic
сообщение Oct 1 2015, 18:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Пишите yakorev1963(гав)yandex.ru
C2000
сообщение Oct 3 2015, 15:25
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Подбор микроконтроллера 5 т.р. Написание программы 20 т.р.
Если интересно пишите на ksrp@yandex.ru
adnega
сообщение Oct 3 2015, 16:54
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Минимальное это сколько? Можно ведь и 0 сделать (через отключение питания).
Ferrum5
сообщение Oct 22 2015, 06:03
Пользователь №: 88 961
Ваше предложение еще актуально?
serega4058
сообщение Oct 22 2015, 14:41
Пользователь №: 76 982
Сделаю с учетом подбора мк за 15000руб.
lsc
сообщение Oct 22 2015, 18:13
Пользователь №: 18 076
Сделаем на самом мало потребляющем мк. Обращайтесь !
Проектирование аналогово-цифровых устройств. Качественно и всегда точно в срок.
http://eman.ucoz.ru/
Sergey Krivonoso...
сообщение Oct 24 2015, 15:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Добрый день всем!
Спасибо!
У меня есть готовый контроллер по управлению светодиодными лентами на 16 каналов с возможностью написать сценарий. Сценарий пишеться на ПК. Есть 2 готовых варианта:
1) Простой. В память можно внести только 1 сценарий размером до 2000 команд. Начало отработки сценария при нажатой кнопке. Вход кнопки выведен на разъем. Цена 50 у.е.
2) Управление по радиоканалу. Цена приемника 120 у.е. цена передатчика 100 у.е. В память можно внести 3 сценарий, каждый до 2000 команд.
Устройство надежное и отработанное, используется театром с 2013 г. в очень интенсивном режиме. Оба устройства в корпусе. Если интересно могу выслать фото и ПО для ознакомления.
Сделать в данном устройстве минимальное потребление 20 у.е. Готовое изделие могу продемонстрировать в работе, например, через SKYPE.
andrei0404
сообщение Oct 24 2015, 18:17
Пользователь №: 7 600
Есть решение - Внешняя схема управления питанием + любой МК. Потребление (рассчетное) в режиме ожидания 1 мкА при нормальных условиях. Цена за схему и программу для Attiny: 10 т.р. Схема по площади на плате сопоставима с размерами МК в корпусе SOIC-14 (если место критично, ее можно собрать под контроллером).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
