> Проблема c Cyclone 1
DerKetzer
сообщение Oct 23 2015, 12:39
Пользователь №: 76 430
При подаче сигнала на пинN, настроенный на ввод и выполняющий определенную функцию в программе, часть других пинов плис, настроенных на ВВОД,переключаются на вывод и сажают выходы других микросхем на GND. Плис менял. Переназначал пинN. ничего не меняется. Плис тоже менял.
iosifk
сообщение Oct 23 2015, 12:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Есть 2 способа жизни.
1. При помощи JTAG-тестирования вручную получить данные со входа и проверить, что нет замыкания на другие выводы.
2. Выкинуть "весь проект", кроме этого вывода и проверить, связано ли "чудо" с проектом...
Ну и никогда не писАть "определенную функцию в программе", ибо нет там "программы" и "функции", кроме случая софт-процессора...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Oct 23 2015, 13:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
симулируется правильно?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
DerKetzer
сообщение Oct 23 2015, 13:06
Причем, если я этот пинN сажаю на GND или VCC то все работает. Но если я его цепляю к шине где бегают данные, то тогда случается вышеописанная проблема. Даже если сделать пинN не используемым.
iosifk
сообщение Oct 23 2015, 13:15
Из: спб
Может это особо-выделенный вывод? Сброс глобальный или OE?
Без проекта ничего сказать нельзя. Что за шина, какие данные? Замыкания точно нет?
www.iosifk.narod.ru
DerKetzer
сообщение Oct 23 2015, 13:27
Вывод обычный. Дальнейшая работа показала что если любой ввод плис прицепить к определенному проводу шины данных, которая находиться на другой плате, то появляется эта проблема. Платы связаны питанием.
iosifk
сообщение Oct 23 2015, 13:53
Из: спб
Шина какая двунаправленная? Кто на ней сидит? Как переключается?
Я не понимаю, почему из Вас надо все клещами тащить?
www.iosifk.narod.ru
EvgenyNik
сообщение Oct 27 2015, 06:53
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Приходится угадывать, конечно... Шина, случаем, не 5В?
Сталкивался с похожей ситуацией, когда в результате ошибного подключения через пин попадало повышенной напряжение на локальное питание ПЛИС, отчего это питание задиралось и часть логических сигналов просто "проваливались" ниже уровня единицы, т.к. недотягивали.
Есть ещё вариант - всплески напряжения в шине при коммутациях, которые теоретически могут приводить ко всякого рода защёлкиваниям.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DerKetzer
сообщение Oct 27 2015, 13:52
шина связывает две плис . похожа на i2s. назначил другие порты на шину у плис к которой подключается проблемная плис ,..работает. Но в моем случае не вариант.
Alex11
сообщение Oct 28 2015, 11:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы землю межплатную проверяли? Может она прыгает при каждом переключении сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.0299 секунд с 7
