3 страниц V   1 2 3 >
> Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6
RadiatoR
сообщение Oct 24 2015, 18:10
Пользователь №: 87 901
В двух словах есть круглая платка, находящаяся в стальном круглом корпусе.
На платке LMR14206 (3.3В), ADM483, STM32F030k6 (вся обвязка, все что надо - кондеры по пит, VDDA подключен и проч.) и LIS3LV02DL.
Суть датчика проста - считывает данные и выкидывает в 485.
Датчик работал никого не трогал. И в одно прекрасное включение здох. При подключении показывал, что жрет около 7 Вт.
Датчик был вынут из корпуса, к нему были припаяны 4 проводка(питание и 485). После прозвонки стало ясно что 3,3 козит на землю. После разбора обнаружилась коза на ножках питания контроллера. Контроллер был выпаян. Плату я прозвонил под всеми углами (стальной корпус герметичный, поэтому плата была чистейшая (после пайки в ванне тоже мылась)) - все было ок.
Напаял новый проц, зашил - стало все ок, читалось, высылалось. Ну я обрадовался, отрубил, припаял проводки датчика обратно (это, конечно минус конструкции, но пока что не нашел мелких разъемов для этого дела, а платка совсем маханькая и обычные разъемы не лезут), даже закрывать корпус датчика не стал, включил и БАЦ ! смотрю на блоке питания опять жрет ток огромный. Ну я сразу вырубил - та же история. Опять коза на ногах контроллера. Плат чиста, остальные компоненты ок. При резком включении просто 3,3 в 0 висит из-за козы, поэтому остальные компоненты не повредились.
Что это может быть за подарок?
Мне уже страшно очередной впаивать
Спасибо
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 25 2015, 13:34
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 18:55
Пользователь №: 28 718
перед впайкой следующего МК проверьте, что там на выходе стабилизатора. Может МК какое-то время держится, а потом БУМ sm.gif
Проверить лучше осциллом.
RadiatoR
сообщение Oct 24 2015, 19:09
я осциллом облазил почти все, что там есть - там все ок
перепаял новый, пока все ок. В корпус еще не запаивал
Заметил странность - стабилизатор без кварца выдавал около 3,27В, а когда я впаял кварц на проц (его я тоже выпаивал на всякий..) выдает 3,5-3,6
ps. перепаял LMR - все равно продолжает качать 3,5-3,6, резюки четко на 3,3 выставлены
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 24 2015, 19:16
adnega
сообщение Oct 24 2015, 19:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Время показывать схему.
Что в схеме будет потреблять 600мА ?
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 20:16
и трассировку, скорей всего.
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2015, 23:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тиристоный эффект?
AVI-crak
сообщение Oct 25 2015, 03:16
Пользователь №: 88 894
На платке LMR14206 (3.3В).
Подозреваю что дроссель тоже маленький, а ведь у них иногда бывает низкое пробивное напряжение. В двухдиновых магнитолах постоянно горят повышающие стабы на маленьких дросселях, а там всего 16в.
Работа LMR14206 об заниженную индуктивность с маленькой добротностью - не предсказуема.
agregat
сообщение Oct 25 2015, 04:52
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вот и ответ на Ваш вопрос, 3.6V это убойная доза для любого микропроцессора.
Нагрузите LMR внешним резистором на полные 600mA и добейтесь чтобы при любых перепадах нагрузки напряжение было не более 3.3V.
adnega
сообщение Oct 25 2015, 06:47
Я обычно делаю DC/DC для 5В потребителей, а на МК ставлю LDO 5В->3.3В.
RadiatoR
сообщение Oct 25 2015, 07:27
Схема простая до безобразия (кстати резюков R12 и R13 нету. R4 был выкинут из датчика, т.к. 240 Ом были в принимающем устройстве. Всего 2 таких датчика в системе). Прикрепил пдф
В схеме нечему потреблять столько - просто козил проц на землю, вот и потребление было.
Трассировка оставляет желать лучшего, была как обычно сделана наспех и будет переделана. RS-485 будет заменен на CAN.
http://clip2net.com/s/3pl48xj
http://clip2net.com/s/3pl4fzM
На бот слое можно заметить, что LMR-ка установлена через одно место... Это при переносе у меня где-то косяк произошел и она встала спиной. Я ее спиной и запаиваю.
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 25 2015, 02:42) *
Тиристоный эффект?
Да не должно быть... Еще есть такой датчик и с ним все в порядке. О5 же плата приема тоже работает нормально, да и вообще миллионы устройств работают...
У меня стоит SH4028 на 10 uH http://www.smd.ru/katalog/katushki/ekranirovannye/sh/ другой датчик работает норм...
У меня нет нагрузок 5В, только мелкая 3,3
ViKo
сообщение Oct 25 2015, 07:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы дроссель заменил. Лучше на большей индуктивности. Или хотя бы просто на другой такой же.
adnega
сообщение Oct 25 2015, 08:08
Да? А мне казалось, что драйверу ADM483EARZ нужно "Power Supply, 5 V ± 10%", а это далеко не 3.3В
smalcom
сообщение Oct 25 2015, 08:14
Выв. 11 МК(метка RNG). Это вы так определяете, что включен стабилизатор? sm.gif
Под катушкой стаба не должно быть проводников.
Выход стаба через полплаты - вообще не гут. Силовая земля вокруг. У вас получилась схема внутри какбы катушки индуктивности.
Ага, а вот и что хотелось посмотреть. Смотрите, у вас R2 подключен не возле конденсатора, а возле вывода питания МК. Вероятно происходит следующее(если опустить вышеописанное):
1. Когда включаете кварц, то уровень энергопотребления МК повышается.
2. Уровень пульсаций на измерительном конце R2 повышается. От того и растёт выходное напряжение стабилизатора.
Ну а сгорает в поменты, которые вы не видите - происходит полная разрегулировка из-за п.2 и уровень пульсаций на выходе стабилизатора становится настолько высоким, что МК сгорает.
Сейчас вы можете попробовать:
1. разрезать кольцо земли вокруг, чтобы оно не было замкнутым. Попробуйте сделать разрез в промежутке между C2 и D2.
2. соединить проводом 0.35-0.5 мм2 измерительный конец R2 и плюс C2. Провод нельзя располагать под/над VD1 и L1.
По архитектуре. Я бы использовал отдельный линейный стабилизатор для МК и акселерометра, и пятивольтовый приёмопередатчик.
дошло. вы так случайные числа генерируете. тем не менее вывод лучше защитить, внутренних диодов может нехватить.
adnega
сообщение Oct 25 2015, 08:18
Согласен.
Добавлю: Зачем PB3 соединен с NRST ?
МК можно сбросить софтово функцией NVIC_SystemReset() она аппаратно дернет ногу NRST изнутри.
smalcom
сообщение Oct 25 2015, 08:23
Ещё вот только заметил. Под R2 дорога земли. Немного пылючки(шучу канеш, но там сопельку случайно посадить) и два варианта: или сгорает стаб от замыкания выхода на землю, или сгорает всё кроме стаба из-за того, что на его выходе то же, что и на входе.
Ну и последнее(не буду мусорить и так понятно - всё переделывать). У вас земли МК проходят через землю генератора. Это оооочень плохая идея.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
