3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение частоты на МК, Сигнал 5-10 кГц, разрешение 10-3 Гц - реально?
krdmitry
сообщение Oct 24 2015, 11:06
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 06:59) *
ТС хочет измерять частоту с абсолютной точностью: 10-3 Гц, (лучше 10-4 Гц),
что соответствует относительной точности: 10-3[Гц]/10[КГц] = 10-7 == 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm).
Это предполагает, что "нестабильность тактового генератора" должна быть, соответственно, не хуже: 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm)..
Внимательно посмотрите исходный пост: не с абсолютной точностью, а с разрешением.
Цитата(iDiode @ Oct 23 2015, 03:25) *
Ваш проект коммерческий? Есть одно симпатичное решение, пылится без дела
Расскажите в двух словах, что за решение?
Лучше в личку.
Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 16:49) *
Встречный вопрос: сможете указать значение для "кратковременной стабильности частоты" обычных ширпотребовских кварцевых генераторов?
Для OCXO, я знаю, производители такие цифры (для short term stability, aka Allan deviation) обычно указывают, но как быть с дешевыми TCXO?
Или, как обычно, предлагаете положиться на русское "авось" и сослаться на гиганский опыт разработчика?
И будет ли ТС каждый раз ждать прогрева своего устройства в течение 30 минут после его включения?
Для TCXO условно общепринятыми значениями считаются 10-10 для short-term stability. Оно, конечно, нигде официально не указывается...
Видел то ли у KDS, то ли у NDK, уже не помню.
Цитата(mcheb @ Oct 23 2015, 17:17) *
Для погрешности измерения частоты 10^-3 Герц сигнал необходимо измерять 1/10^-3 Герц == 10^3 секунд со всеми вытекающими последствиями
Поясните плз, исходя из каких предпосылок необходимо такое большое время накопления?
Цитата(iDiode @ Oct 24 2015, 02:00) *
Предлагаю вам, blackfin, и вам, mcheb, еще раз прочесть пост автора темы, свои реплики; сделать выводы самостоятельно. Возможное решение можно посмотреть тут:
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...aramCriteria=no
Мы уже попробовали LDC1612, для данной задачи не подходит. В теории - красиво, но в реальности шумы заметно больше ожидаемых. Нужного разрешения с этой микросхемой добиться не получилось.
blackfin
сообщение Oct 24 2015, 11:59
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Вот тут почитайте: измерение параметров (комплексной) синусоиды..
Возможно, это то, что вы ищете..
mcheb
сообщение Oct 24 2015, 13:14
Сообщение #18
Пользователь №: 17 602
Абсолютная точность есть - 0 Герц
krdmitry
сообщение Oct 24 2015, 16:32
Сообщение #19
Из: СПб
Господа, спасибо за ссылки. Не разбираюсь в ЦОС, попробую найти готовый алгоритм под задачу.
Подскажите, с помощью БПФ реально ли реализовать требование по точности в 10-3 ... 10-4 Гц, при частоте сигнала 8 +- 2 кГц?
Какие при этом предъявляются требования к АЦП? Какую разрядность / частоту сэмлирования надо обеспечить?
iDiode
сообщение Oct 26 2015, 02:11
Сообщение #20
Пользователь №: 58 360
Думаю, ваш отрицательный опыт в применении этого чипа был бы весьма полезен здешнему сообществу. Не могли бы вы сообщить больше деталей? Какие возникли проблемы?
Сообщение отредактировал iDiode - Oct 26 2015, 02:11
controller_m30
сообщение Oct 26 2015, 08:54
Сообщение #21
Пользователь №: 45 309
Может использовать преобразователь "частота-напряжение"? Например LM331.
А уже это напряжение мерить хоть АЦП контроллера, хоть каким-нить сигма-дельта 24 бита.
TI хвалятся, что можно достичь нелинейности всего 0.01% на 10кHz.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 26 2015, 10:11
krdmitry
сообщение Oct 26 2015, 12:47
Сообщение #22
Из: СПб
Предполагал и такой вариант, но зачем тут двойное преобразование?
2All: Подскажите схему стабильного LC генератора на ОУ плиз!
Собрал на макетке по схеме Колпитца (Colpits), почему-то выдает не совсем синус, и частота заметно скачет от напряжения питания.
Сообщение отредактировал krdmitry - Oct 26 2015, 12:47
Major
сообщение Oct 27 2015, 07:57
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Частоту сигнала с базой более 100 (сто полных периодов) можно измерить с разрешением 0.01%-0.001% (при SNR=5 и более).
Для 8кГц это даст 0.8Гц-0.08ГЦ.
На малых базах около 10, получается 0.1%. На базах менее 1 точность от 1% до 100% (-20..+100% на базе 0.01).
Если SNR очень хороший (1000 и более), можно попоробовать вытащить еще точнее (есть класс алгоритмов).
Важна еще стационарность, если есть перестройка частоты во время наблюдения, шансов почти нет.
Нужен образец сигнала, для оценки, лучше два разнесенных по частоте на 0.01-0.001Гц.
Сигнал можно получить с помощью DDS на хорошем TCXO.
Если все окажется легко и известно (по существующим публикациям), подскажу алгоритм.
rx3apf
сообщение Oct 27 2015, 14:18
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Попробуйте тот вариант на компараторе, который используется в самодельных "генераторных" LC-метрах - сам по себе генератор исключительно надежный, сохраняет работоспособность при изменении номиналов L/C до четырех порядков, выход компаратора сразу на вход счета/захвата и ничего лишнего не потребуется. требуемые (для начала) ~1E-7 разрешения можно получить и за секунду измерения (с опорником от 10 MHz) и о стабильности опорника (TCXO, впрочем, не повредит по-любому, и на популярные частоты такие опорники доступны и дешевы) надо думать уже после того, как будет оценена стабильность генератора. А тут, IMHO, все в первую очередь зависеть от внешнего воздействия на контурный индуктор (понятное дело, от температуры будет ползти, от положения звезд на небе, но, подозреваю, найдутся и куда более весомые факторы). Начните с простого, наберите хоть какую-то статистику...
Ах, да - индуктивность датчика (примерно) ?
Принципиально важно именно измерение на частотах порядка 8 kHz ?
И именно резонансным методом ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 27 2015, 14:21
blackfin
сообщение Oct 27 2015, 14:44
Сообщение #25
Если бы так просто было сделать на обычных LC стабильный генератор с ошибкой по частоте в 20 ppm,
производители кварцевых генераторов уже давно бы обанкротились.. biggrin.gif
krdmitry
сообщение Oct 27 2015, 17:52
Сообщение #26
Из: СПб
Проблем с LDC особенно никаких не было, "завелась" сразу же. Потребовалось только выставить ток накачки контура, чтобы не перегружался.
Однако, шумы оказались заведомо выше ожидаемых.
Тем, кто планирует использовать LDC в своем проекте: смотрите внимательно даташит в разделе Application Information. В частности по требованию к установке периода накопления (RCOUNT), а также по времени измерения. Для наших частот время измерения при максимальном разрешении получилось около 20 сек, что явно находится за гранью разумного.
Спасибо за совет.
Если правильно понял, рекомендуется схема вроде этой: http://coolref.ru/files/1/d1e7dc7708ad2c65...ml_files/66.png ?
Индуктивность датчика - вопрос обсуждаемый. Сейчас на примете - 100 мГн, конечно, если есть возможность - лучше сделать поменьше.
Да, важно измерение на частотах порядка 5-10 кГц. Резонансным методом - да, крайне желательно, из соображений минимизации гармоник.
Да, разумеется.
Кстати, как-то нашлись м/сх интегрированных высокочастотных LC-генераторов с точностью порядка 100 ppm, допускающие подстройку напряжением. Насколько понял, выходят дешевле, чем кварцевый генератор.
В данной схеме идет речь только о высокой кратковременной стабильности генератора и низких шумах в пределах 1 сек .. 1 минуты.
Насколько понимаю, в диапазоне выше 10 Гц плотность шума может быть больше, т.к. используется измерение периода с накоплением от 1 сек.
Уход частоты на 0.001 Гц в течение более чем 1 мин также не скажется отрицательно на результате.
rx3apf
сообщение Oct 27 2015, 18:00
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Да, в упрощенном виде это она самая.
Это я к тому, что есть интересная работа на тему прецизионного измерения малых индуктивностей (авторы Vojko Matko и Karel Jezernik), но там другие порядки индуктивностей и частот...
blackfin
сообщение Oct 27 2015, 18:50
Сообщение #28
Цитата(ledum @ Oct 12 2014, 10:25) *
В трехточке нагруженная добротность порядка 20-40% от ненагруженной. Далее, по формуле Leeson расчитываете фазовый шум (а еще лучше меряете на чем-нибудь типа E5052) и по формулам 3.3-3.6 http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo...69/1EF69_E3.pdf прикидываете осреднённую нестабильность за любой удобоваримый интервал времени.
krdmitry
сообщение Oct 27 2015, 20:48
Сообщение #29
Из: СПб
Нет ли у Вас более полного варианта и правила расчета резистора в обратной связи?
rx3apf
сообщение Oct 27 2015, 21:44
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Сошлюсь на оригинальную схему с www.aade.com - http://www.aade.com/manuals/lcm2b%20kit.pdf
[offtopic ON]
Гениальная в своей простоте конструкция. Уж сколько народу ее повторяло, копировало и усовершенствовала. К сожалению, автор недавно умер. RIP.
[offtopic OFF]
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
