> сложные полигоны., в какой САПР разрешены.
arm.
сообщение Jun 27 2006, 17:36
Пользователь №: 1 202
Доброго времени суток! Подскажите в какой САПР можно рисовать сложные полигоны (complex poligons), у меня PCAD 2002, может уже в версии 2004 возможно? заранее спасибо.
doomer#gp
сообщение Jun 27 2006, 18:32
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Например, в Allegro.
arttab
сообщение Jun 28 2006, 03:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А что значит сложные?
Например в лайоуте (OrCAD) контур полигона рисуется отрезками и дугами. Есть антиполигон (запрет заливки). Усть приоритет у полигонов. Сетка с параметрами для заливки тоже есть. Есть одно ограничение - чтоб приоритет был корректно воспринят нужно чтоб полигоны не периметры др.-друга не налазили.
Под полигонами Вы имеете в виду шелкографию на электролиты?
Если пальму, то это можно сделать конвертнув картинку в масив точек в гербере. Это меньший геморой по сравнению с рисованием ломанными.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
doomer#gp
сообщение Jun 28 2006, 03:48
Из: USA
Листок сделан посредством склейки полигонов. Там можно рисовать полигоны по разному, границы прямые+дуги, выризать полости в полигоне по произвольому контуру, склеивать полигоны, вращать с заданным углом. Нарисовать эту "пальму" достаточно просто - не сложнее чем в графическом редакторе. К тому же ее можо использоваить как пятак (надо еще сделать такой на 3-5 mil шире для soldrermask и опредеkить из них custom-shape pad) для компонента.
arm.
сообщение Jun 28 2006, 05:18
спасибо за ответы всем! прошу понять меня правильно, я не спорю и не собираюсь спорить с кем либо.
ворос to doomer#gp насколько я внимательно смотрел на пальму (если дело касается Афганистана-это конопля скорее.....))))) ) она желтого цвета так же, как и проводники на всей плате, следовательно, это скорее, пример сложного пада, меня же интересует сложный полигон. Если есть информация, подскажите возможно ли построение сложного полигона в Пикаде? я призаю то, что может я не так понимаю.
to arttab & to doomer#gp наверное Вы мне и подсказали ответ, то что в ORCAD полигон рисуется отрезками и дугами, в Пикаде 2002 не так. но не хотелось бы переходить на новую Сапр, все таки подскажите, возможно ли таким же способом рисовать полигоны в ПИКАДЕ высоких версий чем 2002?
avesat
сообщение Jun 28 2006, 08:04
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
нет
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 28 2006, 10:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Все можно, если захотеть. Не слушайте никого.
Это все:
Файл прилагаю.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
avesat
сообщение Jun 28 2006, 10:46
Из: Украина
Действительно, после установления в свойствах полигона
Show Fillet Handles, становятся доступны округления полигона.
Хорошо что ткнули носом.
sff
сообщение Jul 25 2006, 07:27
Пользователь №: 16 404
А вот не подскажите как в PCADе сложные пады рисовать, с овальным отверстием, как на картинка в начале топика XS2? может у кого-то даже паттерн есть =)
Uree
сообщение Jul 25 2006, 09:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сложные рисуются полигоном. А овальные дырки - вырезы в контуре платы, с указанием для прозводства о металлизации этого выреза. Как вы иначе представляете себе овальное сверло?smile.gif
sff
сообщение Jul 25 2006, 11:01
Честно даже не пытался представить =)
Просто может есть какой-то более экзотический способ, где просто указывается в свойствах пада овальное отверстие, а при экспорте само сделает слой для выреза.
В Allegro я не работал, а на той картинке, такое чёткое овальное отверстие у пада, что навело на разные мысли...
Uree
сообщение Jul 25 2006, 12:08
Из: Z. Gora
Нарисовать четкие дуги можно в любой САПРеsmile.gif Вот с нечеткими посложнее...
Владимир
сообщение Jul 25 2006, 12:38
Пользователь №: 3 671
В Altium уже есть квадратные и овальные.
Отдельный файл для них делайтся для "квадратной сверловки"
sff
сообщение Jul 25 2006, 12:49
Тоесть в PCAD2002 можно сделать спокойно овальное? А не ткнёте носом как?
fill
сообщение Jul 26 2006, 07:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то есть специальное понятие отверстие типа Punched (можно перевести как Перфорированное) как с металлизацией (Plated) так и без.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
