> Hyundai Solaris, Странный CAN
uriy
сообщение Oct 24 2015, 07:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Глянул на разъеме OBD CAN сигналы. Верхняя прямая линия это CANH, нижняя CANL.
Почему на CANH нет сигнала?
на этих же линиях есть еще какой-то сигнал на огромной скорости.
Длительность импульса на картинке 41,6ns
Эта пачка импульсов пролетает каждые 10 мс если машина не заведена и каждые 36 мс если машина заведена.
Возможно закономерность в интервале между ними совсем другая. На первый взгляд показалось зависит от того заведена машина или нет.
Китайские сканеры на клоне ELM327 отлично работают в этом разъеме
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 07:59
Пользователь №: 28 718
CAN - дифференциальная линия.
uriy
сообщение Oct 24 2015, 08:13
Из: Ижевск
Спасибо кэп! Может вы продолжите мысль? Что вы хотели сказать?
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 09:02
разность потенциалов присутствует только между проводами линии. каждый провод по отдельности не обязан иметь потенциал отличный отличный от того, что задан логическим анализатором. который наверняка имеет низкое входное сопротивление(если это недорогие клоны salleae).
adnega
сообщение Oct 24 2015, 09:08
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Годное замечание. Нужно посмотреть осциллографом и/или после PHY-CAN на приемной ноге.
uriy
сообщение Oct 24 2015, 10:48
Из: Ижевск
Каку-то ерунду вы пишете.
На диаграмах видно валидный сигнал на линии CANL. Между CANL и землей присутствует разность потенциалов.
Естественно в автомобиле нет гальванической развязки.
Дальше, между CANL и CANH должен быть дифференциальный сигнал.
Соотвественно между землей и CANH я должен увидеть инвертированный сигнал CANL.
Пусть вы и правы и я чего-то не понимаю.
Но как вы тогда объясните вторую диаграмму? Что это?
smalcom
сообщение Oct 24 2015, 10:53
нет. CAN - это не 485-й.
uriy
сообщение Oct 24 2015, 12:30
Из: Ижевск
Тогда следующий момент. Насколько я помню принято считать что при обрыве одной из двух линий CAN шина продолжает работать.
Неважно CANH или CANL. Это означает что драйвер будет принимать уже не дифференциальный сигнал, а сигнал между одной из линий CAN и землей.
Но из ваших слов следует что при обрыве одного из проводов шина не обязана работать, потому что между одной из линий и землей сигнал не обязан присутствовать.
Поэтому вопрос. Должен работать CAN при обрыве провода или нет? Если должен значит я должен видеть сигнал между одним пином CAN и землей.
adnega
сообщение Oct 24 2015, 13:00
При передаче рецессивного бита CAN_L = CAN_H = 2.5V (слабая подтяжка, выводы CAN_L и CAN_H в HiZ-состоянии).
При передаче доминантного бита CAN_L = 0V, CAN_H = 5V (CAN_L и CAN_H активно тянут линии).
Итого: CAN_L изменяется от 0 до 2.5V; CAN_H изменяется от 2.5 до 5V.
Поскольку порог в логическом анализаторе может быть ниже 2.5V, то CAN_H будет всегда в лог '1'.
Т.к. при передаче доминантного бита линия держится на слабой подтяжке поэтому при любом чихе можно получить левые импульсы.
Цитата(uriy @ Oct 24 2015, 15:30) *
Насколько я помню принято считать что при обрыве одной из двух линий CAN шина продолжает работать...
Но из ваших слов следует что при обрыве одного из проводов шина не обязана работать...
Не должен, но может.
uriy
сообщение Oct 24 2015, 15:44
Из: Ижевск
А вот это очень похоже на правду! Не догадался. А есть соображения что за левые данные? Не думаю что это просто мусор. Он периодичен. Приложил файл от saleae
Прикрепленный файл  24_MHz__720_M_Samples__3_.rar ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Vasily_
сообщение Oct 26 2015, 12:35
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всякими saleae, Busbee и тд, смотреть кан можно только на линиях RX, TX.
Vasily_
сообщение Oct 26 2015, 18:52
Из: Рига
Если это CAN-HS то не должен, если CAN-FT тогда должен, ну и еще есть CAN-SW этот вообще по одному проводу шуршит.
Нет не может, может только CAN_FT.
adnega
сообщение Oct 26 2015, 20:29
Я, может, отстал от жизни, но помниццо, что CAN не очень-то определял физический уровень линии.
По сути, приемо-передатчик CAN можно реализовать на любом физическом принципе, удовлетворяющим определенным требованиям
(доминантное и рецессивное состояние, одновременность бита и т.п.).
В плане витой пары, вроде, есть несколько стандартов.
Приставки -FT, -HS и -SW не маркетинговый ли ход производителей CAN-PHY?
Или есть ссылки на эти понятия в нормативных документах?
UPD: чутка погуглил
-HS - High-speed - iso 11898-2
-FT - Low-speed - ? iso 11519-2 ?
-SW - "single wire" - SAE J2411
Vasily_
сообщение Oct 26 2015, 21:00
Из: Рига
Цитата(adnega @ Oct 26 2015, 22:29) *
UPD: чутка погуглил
Да, так и есть.
uriy
сообщение Oct 29 2015, 09:35
Из: Ижевск
А по поводу посторонних данных на шине CAN все-таки нет ни у кого соображений что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
