> SIM800C EAТ. Авто включение, как?
groovy
сообщение Oct 29 2015, 10:47
Пользователь №: 480
Есть ли рекомендованный вариант авто включения модуля при подаче питания без использования внешнего MCU?
RC цепочки представляются не самым лучшим вариантом.
CADiLO
сообщение Oct 29 2015, 11:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Можно сделать на 555 таймере, супервизоре, компараторе....
Но лучше ставим снаружи шестиногий PIC10 или восьминогий PIC12, питаем от входного напряжения и на его ножки возлагаем функции:
Минимальный набор
1. Ножка которая следит за готовностью входного питания
2. Ножка которая включит стабилизатор или ключ от АКБ (или сбросит модуль снятием питания при аварийной ситуации)
3. Ножка которая подаст сигнал поверкей и правильно отработает алгоритм вкл-откл
4. Ножка на которую можно с модуля вывести контрольный сигнал – например меандр, при пропадании которого нужно сбросить модуль
Для PIC12 добавятся еще две ноги на которые например можно возложить управление резервированием питания или зарядным
groovy
сообщение Oct 29 2015, 12:11
Пользователь №: 480
Направление понятно, спасибо
CADiLO
сообщение Oct 29 2015, 12:20
Из: Днепр
Просто все что не на контроллере в большинстве случае будет термозависимо.
Так что для надежности лучше не рисковать.
mantech
сообщение Oct 29 2015, 14:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Че-то я не понял, а подать питание с закороченой на общюю ногой powerkey, уже не катит?? rolleyes.gif
Alechek
сообщение Oct 29 2015, 14:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не то чтобы уже..... Лет 10 как не катит....
Подача питания с заземленой PWRKEY вводит модуль в режим прошивки
CADiLO
сообщение Oct 29 2015, 14:53
Из: Днепр
Он то потом из него по таймауту выйдет.
Но за это время может или помеху поймать или еще что случится.
И получите кирпич с потертой памятью.
Так что написано включение импульсом после устаканивания питания, значит выполняем.
mantech
сообщение Oct 30 2015, 07:51
Из: Киров
Вот это поворот!! Это как так вообще?? Там что, ни команд, ни CRC не проверяется?? И любая каша в уарте может начать перепрошивку wacko.gif
Вот похоже и камешек в сторону симкома, уж не обижайтесь, но пока использовал телиты и висмы, модем ни разу не превратился в камень или еще что-то не рабочее, а ставить мк на включение - это жесть, ИМХО.
ЗЫ, Нее, ребят, очень рекомендую обратиться к программистам, и сделать хоть какую-то нормальную защиту от этого!
Сообщение отредактировал mantech - Oct 30 2015, 07:56
Harbinger
сообщение Oct 30 2015, 08:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не так всё страшно. Там протокол, похожий на Xmodem (или он и есть, подробно не разбирался).
CADiLO
сообщение Oct 30 2015, 08:54
Из: Днепр
Я вас огорчу - камешек не в сторону Симкома, а в сторону производителей чипсета, в данном случае МТК, так как бутлоадер сидит в чипсете.
Все компании выпускающие модули имеют подобные риски в большей или меньшей степени.
Потому и пишут рекомендации которые некоторые "умники" пытаются игнорировать.
Но это еще не самое страшное - если убить бутлоадер на модулях с МТК или PNX практически нереально и модуль оживляется перепрошивкой,
то вот модули на Qualcomm оборваный процесс записи или нештатная работа убивают напрочь. И восстановить можно только подключившись
к чипсету по JTAG - то есть на заводе.
groovy
сообщение Oct 30 2015, 09:44
Пользователь №: 480
На самом деле страшно, в sim900 в какой-то не самой первой ревизии даташита появилось требования подтянуть RX к питанию именно по этой причине - ловил помеху на старте. Причем что в sim900 это не проявлялось, а когда запаял sim900r - пошло по полной. До сих приходят изделия в ремонт - напаиваю выводной резистор прямо к ногам модуля. Так что надо не только внимательно читать доки но и следить за обновлениями.
mantech
сообщение Oct 30 2015, 14:55
Из: Киров
Если Хмодем то там должна быть CRC, следовательно никакая каша не вызовет фатальник, а вот если что-то другое, типа АТ команды - то запросто...
УжОс, тихий!! Руки отрывать таким программерам, с пожизненным запретом работать по специальности!! smile3046.gif
Это все конечно здорово, НО бывает необходимость просто заменить модуль, потому что предидущий сняли с производства или цена стала неадекватной, например, заменил висму на телит, по сути - одно и тоже, чутка разводку переправить, а телит на сим800 уже так просто не заменишь, получается...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 30 2015, 14:56
ArtemKAD
сообщение Oct 30 2015, 17:25
Пользователь №: 18 364
Лет десять мой вариант когда на PWRKEY ногу тратить жалко:
ЗЫ. Кондер обычно керамика или тантал. Он обеспечивает нажатие PWRKEY c задержкой после подачи питания. После появления Status-а PWRKEY убирается.
ЗЗЫ. Можно добавить еще транзистор для того, что-бы избежать лишнего потребления через 3,6к резистор на Status-е.
Frolov Kirill
сообщение Nov 1 2015, 10:55
Пользователь №: 62 643
power supervisor с выходом открытый коллектор и временной задержкой. Их дофига есть.
mantech
сообщение Nov 1 2015, 15:48
Из: Киров
Дак тут не просто временная задержка на переключение из 1 в 0, но еще и обратно в 1 переключать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
