2 страниц V  < 1 2
> Сверхширокополосный ответвитель, Как сделать?
ALI
сообщение Oct 22 2008, 09:48
Сообщение #16
Из: Красноярский край
Пользователь №: 6 020
Цитата(Mirabella @ Oct 20 2008, 19:59) *
Совершенно правильно. Надо делать на симметричной полосковой линии и сдвигать полоски.
Не помню в каком пакете, но точно существует программа расчета таких связаных линий.
Еще рекомендую секции такого НО делать конструктивно самостоятельными, тогда можно обеспечить их настройку.
Лучше сделать так: один полосок НО делаем на нижней плате, другой -на верхней, между ними -тонкая прокладка из такого же материала, у которого стравлены обе металлизированные поверхности.
Удобно применить ФАФ-4Д. В этом случае зазор между линиями можно сделать из этого материала толщиной 0.27 мм, и при настройке использовать фторопластовую пленку для подбора ширины зазора.
Секции надо располагать друг над другом, в виде слоеного пирожка.
Присоединяюсь к высказываниям Mirabellы. Вы в точности описали конструкцию НО которую мы применили в своих изделиях. По поводу ФАФа, первые образцы делали на нём – материал полное ГА*НО (такое же текучее, нестабильность по толщине и по диэлектрической проницаемости, при термоциклировании и от времени изменение линейных размеров до 1мм, сосёт влагу) в общем намучились. Перешли на Rodgers RT/Duroid 5880 и характеристики пошли. Теперь думаем заменить фторопластовую плёнку – текучая. Можем рассмотреть вопрос разработки – изготовления.
bigildar
сообщение Oct 30 2015, 18:05
Сообщение #17
Пользователь №: 81 380
Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) *
..."Re-entrant Directional Coupler Using Strip Transmission Line", IEEE MTT, September 1965, pp. 700-701...
...Если нужны статьи, я выложу....
Привет. Вы можете выложить эту статью?
EVS
сообщение Oct 30 2015, 20:50
Сообщение #18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>bigildar
bigildar
сообщение Nov 1 2015, 21:56
Сообщение #19
Цитата(EVS @ Oct 31 2015, 00:50) *
>bigildar
Премного благодарен! Правда думал информации будет по более. не могли бы Вы выложить еще информации по "Re-entrant hybrid" если есть?
Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 23:43) *
Например, то, что называется "Re-entrant hybrid". Его предложил S.B.Cohn в 63 году (IEEE MTT July 1963 pp 254-258 "The Re-entrant Cross Section and Wide-Band 3-dB Hybrid Couplers"). Расчет можно произвести на пальцах.
"Re-entrant Directional Coupler Using Strip Transmission Line", IEEE MTT, September 1965, pp. 700-701)
EVS
сообщение Nov 2 2015, 02:10
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
>bigildar
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:49
