бесперебойник для газового котла 150вт |
Dec 20 2014, 12:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
собственно, сам бесперебойник есть, но циркуляционный насос не переваривает псевдосинус, синус нужен чистый не могу сообразить, как лучше прикрутить к 384x мост/полумост и опорный синус то ли взять опорное 0..5v и заполнение 0..100% то ли -5..5v то ли взять две 384x и попеременно подавать на них по полсинуса ни один из вариантов не нравится, как-то всё кривенько может есть более прямой вариант ? мутно http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Availabl...d/MQP_D_1_2.pdf
Огурцов бесперебойник для газового котла 150вт Dec 20 2014, 12:42 perfect RE: бесперебойник для газового котла 150вт Jan 8 2015, 17:35 Plain Демонстрация необходимости АРУ любой схеме с анало... Jan 8 2015, 18:45 perfect Слишком сложно как-то это всё, хоть бы некий контр... Jan 8 2015, 19:45 Огурцов r8 лишний, поджимает Jan 8 2015, 20:01 perfect Ага. Jan 8 2015, 20:30 Ydaloj Мужики, за 8 страниц уже можно было что-то спаять ... Jan 9 2015, 10:28 Огурцов Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2015, 11:28) спаять... Jan 9 2015, 13:50  Plain Цитата(Огурцов @ Jan 9 2015, 16:50) скажи... Jan 9 2015, 15:22   Огурцов Цитата(Plain @ Jan 9 2015, 15:22) У автор... Jan 9 2015, 16:37 Plain Может поможет просто посчитать варианты (без силов... Jan 9 2015, 13:07 Егоров Похоже, проблему все увидели в формировании опорно... Jan 9 2015, 14:43 perfect Цитата(Егоров @ Jan 9 2015, 18:43) Похоже... Jan 12 2015, 17:05  Огурцов для одной даже совсем не очень высокой темы я дошё... Jan 13 2015, 00:17  Александр Козлов ЦитатаОпроный синус надо передавать глобально по р... Jan 13 2015, 06:35   perfect Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2015, 10... Jan 13 2015, 10:53   Егоров Цитата(Александр Козлов @ Jan 13 2015, 10... Jan 13 2015, 12:12    Огурцов да вроде бы уже разобрались с синусом
вот как из н... Jan 13 2015, 18:14     Herz Цитата(Огурцов @ Jan 13 2015, 20:14) да в... Jan 13 2015, 18:40     Егоров Цитата(Огурцов @ Jan 13 2015, 21:14) да в... Jan 13 2015, 19:48      Огурцов а как-нибудь через производную или интеграл нельзя... Jan 13 2015, 22:09       Herz Цитата(Огурцов @ Jan 14 2015, 00:09) а ка... Jan 14 2015, 21:02 Plain "Цифра" — это если бы только программно,... Jan 9 2015, 17:52 Огурцов постоянки не будет, а резистивный делитель имеет с... Jan 9 2015, 18:46  Plain Цитата(Огурцов @ Jan 9 2015, 21:46) посто... Jan 10 2015, 01:44   Огурцов нет
гудит Jan 10 2015, 09:01 Егоров Можно, если хочется. Квадратурный генератор этим и... Jan 13 2015, 22:47 Егоров вот он в одной из многих реализаций.
Хотя, не оче... Jan 14 2015, 23:46 Огурцов думаю, через фапч можно сдвинуть
Цитата(Herz ... Jan 15 2015, 05:25 MrYuran Цитата(Егоров @ Jan 15 2015, 03:46) Хотя,... Jan 15 2015, 08:16  Егоров Цитата(MrYuran @ Jan 15 2015, 11:16) Чтоб... Jan 16 2015, 10:56 perfect ШИМ для синуса.
Jan 24 2015, 15:10 Oxygen Power Поиграйтесь с технологическим разбросом резисторов... Jan 24 2015, 18:04 perfect Значит эта схема не утверждение, а вопрос Jan 24 2015, 18:29 Огурцов
ну и в принципе да, сброс для выхода из неожидан... Jan 31 2015, 17:38 Огурцов чего уж там, выпил проявитель - выпей и закрепител... Jan 31 2015, 21:03  Огурцов
то же с реверсом Feb 1 2015, 08:03   Огурцов что-то 3843 меня изрядно достала, из сотен вариант... Feb 1 2015, 21:46 Егоров Это на картинке получилось.
Не совсем понятно зач... Feb 1 2015, 22:21 Огурцов получилось потому, что не могло не получиться - эт... Feb 2 2015, 06:09 Огурцов кто-нибудь моделил sg3525 ?
при замкнутом на зе... Feb 2 2015, 20:10  Егоров Цитата(Огурцов @ Feb 2 2015, 23:10) кто-н... Feb 2 2015, 21:35   Огурцов Цитата(Егоров @ Feb 2 2015, 21:35) Неудач... Feb 3 2015, 01:00 Егоров Да работает оно реально с почти полным заполнением... Feb 3 2015, 01:12 Огурцов если cmp оставить в воздухе, то усилитель будет ра... Feb 3 2015, 05:26  Егоров Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 09:26) может... Feb 3 2015, 09:45   Огурцов Цитата(Егоров @ Feb 3 2015, 09:45) А что ... Feb 4 2015, 02:28    Егоров Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 06:28) то же... Feb 4 2015, 04:13     Огурцов
в общем да, помогло, через шаманский бубен
м.б.... Feb 4 2015, 07:03      Огурцов прикинул сейчас на калькуляторе - сопротивление оп... Feb 4 2015, 10:05      Егоров Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 10:03) в общ... Feb 4 2015, 14:30 ZVA Огурцов, ну потрать 2$, не мучь себя, да и на... Feb 3 2015, 06:53 Огурцов Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 07:53) EG8010
оч... Feb 3 2015, 07:07  ZVA Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 10:07) очень... Feb 3 2015, 13:13   Огурцов читал уже
а не затруднит назвать номер страницы и ... Feb 3 2015, 17:47    ZVA Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 20:47) ... и... Feb 3 2015, 19:36     Огурцов Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 20:36) and a spe... Feb 11 2015, 19:33      wim Цитата(Огурцов @ Feb 11 2015, 22:33) ну т... Feb 12 2015, 06:36       Огурцов Цитата(wim @ Feb 12 2015, 06:36) КупИте г... Feb 12 2015, 12:15        wim Цитата(Огурцов @ Feb 12 2015, 15:15) так ... Feb 12 2015, 16:08         Огурцов за косинус нужно отвечать, не только мне
но я не т... Feb 12 2015, 18:09 Plain ZVA, автор давно уже сказал, что программные генер... Feb 3 2015, 19:52 ZVA Уважаемый Plain, если быть точным, ТС говорил о не... Feb 3 2015, 21:03  Огурцов Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 22:03) простое т... Feb 3 2015, 23:00   Егоров Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 03:00) непра... Feb 4 2015, 02:00 Егоров Mr. Ogurtsov так в этом же и вызов эпохи.
Работал... Feb 11 2015, 21:17 Александр Козлов Работал бы силовой контур, управление - дело вкуса... Feb 12 2015, 07:52 ZVA Огурцов, зачем так много денег тратить?
Уже включи... Feb 12 2015, 20:07 Огурцов дыкть зачем много, один для синуса, другой для кос... Feb 12 2015, 20:35 Егоров Эдак до арктангенса недалеко. Feb 12 2015, 21:15 ZVA 1. Сначала обьясни для чего тебе нужен косинус.
2.... Feb 12 2015, 21:23 Огурцов Цитата(ZVA @ Feb 12 2015, 22:23) после вы... Feb 13 2015, 06:05  Oxygen Power Цитата(Огурцов @ Feb 13 2015, 10:05) макс... Feb 13 2015, 19:13   Огурцов профессионалы жгут на полную ? Feb 13 2015, 19:18    Oxygen Power Цитата(Огурцов @ Feb 13 2015, 23:18) проф... Feb 13 2015, 19:27 Oxygen Power Косинус не нужен. Будет правильно сделать синус с ... Feb 13 2015, 03:45 ZVA Первый в режиме фикс. частоты 50Гц,
второй в режим... Feb 13 2015, 12:07 Огурцов ох сколько тумана напустили, вместо пары слов pll ... Feb 13 2015, 15:59 ZVA Огурцов, ты такой предсказуемый!!! Feb 13 2015, 18:00 Огурцов супер, хочу предсказания про себя, хотя бы на годи... Feb 13 2015, 18:29 Ydaloj ну как, за 2 месяца дело сдвинулось куда-нибудь?
и... Feb 18 2015, 09:45 pavel-pervomaysk В прошлом году решил таким же делом пострадать...
... Mar 31 2015, 14:07 Вовка_Бызов Простите, что лезу в ваше обсуждение с вопросом - ... Apr 8 2015, 12:45 Ydaloj А чего вы за чистый синус сразу цепляетесь? 4кВт с... Apr 8 2015, 12:58 Вовка_Бызов Цитата(Ydaloj @ Apr 8 2015, 15:58) А чего... Apr 8 2015, 13:04  Егоров Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 8 2015, 16:04) Н... Apr 8 2015, 13:19   Вовка_Бызов Цитата(Егоров @ Apr 8 2015, 16:19) Да в х... Apr 8 2015, 13:32    Herz Цитата(Вовка_Бызов @ Apr 8 2015, 16:32) В... Apr 8 2015, 16:47 silverio На чем всё-таки ТС остановился? Sep 29 2015, 20:12 Огурцов Цитата(silverio @ Sep 29 2015, 21:12) На ... Nov 1 2015, 07:54 dm.pogrebnoy Может быть уже упоминали, я не осилил тему прочита... Sep 30 2015, 06:27 Oxygen Power Цитата(dm.pogrebnoy @ Sep 30 2015, 10:27)... Sep 30 2015, 06:49  dm.pogrebnoy Цитата(Oxygen Power @ Sep 30 2015, 09:49)... Oct 31 2015, 19:25   Oxygen Power Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 31 2015, 23:25)... Nov 1 2015, 04:56 copyserv Господа, а кто как считает LC-фильтры для подобных... Oct 31 2015, 13:46 kovigor Цитата(copyserv @ Oct 31 2015, 16:46) Гос... Oct 31 2015, 20:03  ZVA Цитата(kovigor @ Oct 31 2015, 22:03) Наск... Oct 31 2015, 20:15
