2 страниц V  < 1 2
> SIM800C EAТ. Авто включение, как?
groovy
сообщение Nov 1 2015, 19:07
Сообщение #16
Пользователь №: 480
Цитата(Frolov Kirill @ Nov 1 2015, 13:55) *
power supervisor с выходом открытый коллектор и временной задержкой. Их дофига есть.
Я бы воздержался от рекомендаций нарушать даташит, тем более китайский. Там ведь четко сказано, что модуль может и не включиться с первого раза, надо сколько-то там выдержать и снова попробовать включить, не получится - дергать питание. Ну на sim900 по крайней мере так было, даташиты там все равно под копирку идут. Если нет рекомендованного производителем метода включения модуля при подаче питания - не стоит его изобретать. имхо
mantech
сообщение Nov 2 2015, 07:26
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
CADiLO
сообщение Nov 2 2015, 09:24
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну может опечатался человек - бывает. Ночь. Устал....
Скорее всего он хотел написать - "Если есть рекомендованный производителем метод включения модуля при подаче питания - не стоит его изобретать. имхо"
ArtemKAD
сообщение Nov 2 2015, 13:22
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Это в КАКОМ месте и какого даташита такая отсебятина написана?!
CADiLO
сообщение Nov 2 2015, 13:45
Сообщение #20
Из: Днепр
Вот к чему приводит невнимательно чтение документации - "Слышал звон, да не знаю где он"
Это было в FAQ для SIM300. И не по включению, а по отключению.
2.2 If the module doesn’t respond the AT command after working some time, how to handle it?
We suggest you to try two times power on/off sequence by PRWKEY pin, if it still doesn’t work, you must switch off the power supply of module by VBAT pin, wait 3S, and then switch on again.
"power on/off sequence by PRWKEY pin" - подразумевается полная процедура попыток отключения согласно диаграмме, c паузой 8 секунд между попытками.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:23
