2 страниц V  < 1 2
> Перенос ПП из Altium в SW, AD Inventor
Corvus
сообщение Oct 29 2015, 07:13
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Артер @ Oct 27 2015, 13:12) *
Пробовал, не особо получилось...
Не могли бы вы приблизительно описать порядок действия для нуба, буду очень благодарен, + 15 к карме biggrin.gif
Рассказывайте, что именно не получилось. По ссылке же всё по шагам. Берёте слой TOP - экспортируете его в DXF. В Солиде открываете, как эскиз, совмещаете его с моделью платы в Солиде. Аналогично с BOTTOM.
Артер
сообщение Oct 29 2015, 10:44
Сообщение #17
Пользователь №: 84 602
Цитата(Владимир @ Oct 29 2015, 06:30) *
А столовые отверстия заложить для этого не по фэншую?
Делал изначально Slot отверстиями, но AD выводил их в отдельный гербер, с которым были проблемы на производстве ( не открывался он у них вроде как у них корректно), вот и пришлось выкручиваться.
Владимир
сообщение Oct 29 2015, 10:59
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Дремучий у вас AD.
Уж лет 6 оно в NcDrill есть
Артер
сообщение Oct 29 2015, 11:05
Сообщение #19
Раньше я пытался делать так. сохранял плату в DXF и открывал в SW, но он не распознаёт толщину дорожек, получались просто поллинии, поэтому это провальный способ.
По поводу вывода из гербера, я немного не разобрался в пункте 3:
3. Delete all the items you used to create the outline. You are now left with 8-mil tracks with 1 mil clearance from deleted objects.
Нужно удалить все элементы на плате, что бы остались только линии после команды Tools>Outline Selected Objects.?
Поясните пожалуйста этот пункт, буду очень благодарен
Цитата(Владимир @ Oct 29 2015, 10:59) *
Дремучий у вас AD.
Да я бы не сказал, 14.3 версия. При выводе NcDrill он создаёт отдельно разный файл для каждого вида отверстия, будь то круглые, квадратные или слот. вот такой отдельный файл у них и не открывался
Spartak
сообщение Oct 29 2015, 15:44
Сообщение #20
Пользователь №: 8 546
Прекрасно SW всё распознаёт, не надо только делать Explode. Но в SW редактировать чертёж - тот ещё геморой, нет ни привязки вставляемого объекта к другим обектам, ни возможности ставить одни объекты над другими. Вообще для чертежей - Автокад (ну, или наш Нанокад). Т.е. последовательность действий такова:
1. Формируем в AD STEP-модель платы; 2. Загружаем его в SW; 3. Создаём в SW чертёж платы на нужной форматке, ставим нужные обозначения, размеры и т.д.; 4. Экспортируем файл чертежа в формат DWG и открываем его в Автокаде. 5. В AD временно переносим все десигнаторы в любой пустой слой (обычно механический) и делаем экспорт в DXF; 6. Открываем этот DXF в Автокаде и редактируем отдельно каждый слой, закрыв остальные (масштабируем, зеркалим, меняем цвет и т.п.); 7. Поочерёдно втаскиваем отредактированные рисунки в DWG чертёж, правильно совмещаем их с объектами чертежа и посылаем в нужную область чертежа (перед всеми слоями или позади всех слоёв).
Собственно, всё, чертёж готов (в Автокаде). Дальше распечатывайте, переводите в PDF и т.п.
Артер
сообщение Nov 2 2015, 05:31
Сообщение #21
Спасибо за совет! В этом способе как раз есть пара нюансов:
В Autocade чертеж платы открывается адекватно, толщина дорожек сохраняется и тд, а вот при переносе того же чертежа в SW он открывает его как на картинке, которую я выше прикреплял.
Можно ли как нибудь обойти эту проблему, или же придётся править всё это дело от руки уже?
Spartak
сообщение Nov 2 2015, 12:09
Сообщение #22
Не надо разбивать на примитивы при экспорте из AD. Экспортировать как блоки. Но, повторяю, редактировать чертежи в SW - это мазохизм. Если есть Автокад, надо работать в нём.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
