CMOS or CCD Image Sensor, Выбор матрицы для измерения |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jul 4 2006, 16:05
Пользователь №: 473
Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 13:14)  Возникла потребность в разработке ч. б. видеокамеры для измерения размеров предмета. Требования такие: матрица должна быть не менее 1.3 Megapixel, желательно на 30 кадров в секунду, динамического диапазона вроде как 60 дб достаточно. Пока не решил какую матрицу применять. CMOS вроде попроще использовать, хочу напрямую завести на Blackfin. И соответсвующий Engineer-to-Engineer Note есть на сайте AD. Вроде подходит микроновская MT9M001C12STM. А есть ли ч. б. матрицы с большем количеством пикселей, за разумные деньги? CCD посложнее с управлением, честно говоря ещё не понял смогу ли я сделать её управление в FPGA или придется покупать специализированные микросхемы управления. Самих CCD матриц вроде много разных, например, той же Sony. До этого работал только с CCD линейками. Кто сталкивался с подобными задачами, наставьте на путь истинный  . тут дело такое 1 если время экспозиции меньше 0.2-0.5 секунды то CMOS . если больше 1 секунды то CCD с охлаждением 2 что касаемо количества пикселов - то сначала разъберитесь с оптикой поскольку цветных пикселов надо больше поэтому их много - а для черно белых чтобы использовать пикселы нужна хорошая оптика - а она дорогая и делать ее мало кто умеет
Jul 5 2006, 01:49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  тут дело такое 1 если время экспозиции меньше 0.2-0.5 секунды то CMOS . если больше 1 секунды то CCD с охлаждением Время экспозиции однозначно меньше. Желательно иметь 25-30 кадров в секунду. Правда нам не нужен весь кадр, а скажем только первые строчек двести и последние строчек двести. Насколько я понял CMOS матрицы позволяет это сделать. А у CCD можно выборочно некоторые строчки считать? Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  тут дело такое 2 что касаемо количества пикселов - то сначала разъберитесь с оптикой поскольку цветных пикселов надо больше поэтому их много - а для черно белых чтобы использовать пикселы нужна хорошая оптика - а она дорогая и делать ее мало кто умеет Не совсем понятно, разве черно-белая CMOS матрица состоит из цветных пикселей??
Jul 5 2006, 02:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 16:14)  А есть ли ч. б. матрицы с большем количеством пикселей, за разумные деньги? А сколько для Вас разумные? Какой размер матрицы Вы хотите? Какой вид переноса? Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 16:14)  честно говоря ещё не понял смогу ли я сделать её управление в FPGA или придется покупать специализированные микросхемы управления. Лучше покупать специализированные микросхемы, которые рекомендуются в датащите на матрицу. Так куда проще и быстрее. Но если Вы задумали считывать как попало, а не стандартно, тогда эти готовые микросхемы могут не сгодиться. На ПЛИС это всё, конечно, реализуемо. Разумеется, с применением в конце ПЛИС соответствующих выносных ключей на нужные напряжения и токи, с нужным быстродействием. Цитата(dinam @ Jul 4 2006, 16:14)  Самих CCD матриц вроде много разных, например, той же Sony. Подскажите, пожалуйста, где купить матрицы Сони и микросхемы обвязки матриц? Сколько я пробовал - они продают только в сервисные центры или крупным разработчикам видеокамер. Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  тут дело такое 1 если время экспозиции меньше 0.2-0.5 секунды то CMOS . если больше 1 секунды то CCD с охлаждением Откуда такое правило? Вы имеете в виду только ПЗС с кадровым переносом? Если ПЗС со строчно-кадровым переносом, она без труда умеет делать выдержки порядка микросекунды. Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  2 что касаемо количества пикселов - то сначала разъберитесь с оптикой поскольку цветных пикселов надо больше поэтому их много - а для черно белых чтобы использовать пикселы нужна хорошая оптика - а она дорогая и делать ее мало кто умеет Т.е. Вы хотите сказать, что в 5-мегапиксельной цифромыльнице (да ещё и с зумом и прочими примочками) стоит объектив, который на самом деле даёт разрешение, пригодное только для 0,3 мегапикселя в сотовом телефоне? У меня по этому поводу сомнения просто на основе бытовых рассуждений. Но спорить не буду.
Jul 5 2006, 04:36
Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  А сколько для Вас разумные? Какой размер матрицы Вы хотите? Какой вид переноса? Ну скажем не дороже 100$. Насчет размера - пока вроде без разницы, сколько надо света настолько засветим. Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  Лучше покупать специализированные микросхемы, которые рекомендуются в датащите на матрицу. Так куда проще и быстрее. Но если Вы задумали считывать как попало, а не стандартно, тогда эти готовые микросхемы могут не сгодиться. На ПЛИС это всё, конечно, реализуемо. Разумеется, с применением в конце ПЛИС соответствующих выносных ключей на нужные напряжения и токи, с нужным быстродействием. Вопрос в том, если я сделаю это на FPGA могу ли я, например, считывать только нужные мне строчки? Чтобы увеличить количество кадров в секунду? Достаточно ли приводится осциллограм на CCD линейку, чтобы из них можно понять и сделать необходимые сигналы на FPGA? Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  Подскажите, пожалуйста, где купить матрицы Сони и микросхемы обвязки матриц? Сколько я пробовал - они продают только в сервисные центры или крупным разработчикам видеокамер. Из опыта покупки линеек. Основной поставщик это http://www.yeint.ru/, но он чувствует себя монополистом и поэтому часто задирает цены, поэтому параллельно ищутся и используются другие поставщики. Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  Откуда такое правило? Вы имеете в виду только ПЗС с кадровым переносом? Если ПЗС со строчно-кадровым переносом, она без труда умеет делать выдержки порядка микросекунды. Если не сложно просветите немного по этому вопросу, или ткните где почитать.
Jul 5 2006, 04:53
Пользователь №: 473
Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 05:49)  Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  тут дело такое 1 если время экспозиции меньше 0.2-0.5 секунды то CMOS . если больше 1 секунды то CCD с охлаждением Время экспозиции однозначно меньше. Желательно иметь 25-30 кадров в секунду. Правда нам не нужен весь кадр, а скажем только первые строчек двести и последние строчек двести. Насколько я понял CMOS матрицы позволяет это сделать. А у CCD можно выборочно некоторые строчки считать? Цитата(net @ Jul 4 2006, 23:05)  тут дело такое 2 что касаемо количества пикселов - то сначала разъберитесь с оптикой поскольку цветных пикселов надо больше поэтому их много - а для черно белых чтобы использовать пикселы нужна хорошая оптика - а она дорогая и делать ее мало кто умеет Не совсем понятно, разве черно-белая CMOS матрица состоит из цветных пикселей?? в CCD вы можете сделать подобие выборочного чтения все дело в том что в CCD обязательно надо выбирать заряд из ячеек - но не обязательно его выводить наружу - это позволяет делать перенос заряда без выборки и перед нужной строкой минус один начать делать выборку это существенно повышает скорость считывания нужной области кроме тогов CMOS выбор функции окна реализован не во всех матрицах - поэтому вам надо смотреть конкретно в вашей матрице- тоесть для это можно сделать в матрице CMOS но сделано ли конкретно в ашей матрице надо смотреть цветные матрицы делают из черно белых нанесением светофильтра на каждый пиксел - в черно белой этих фильтров нет. НО я говорю о другом - о том что получить изображение нужного качества тяжело и вы будете удивлены что чтоимотсь цветной много мегапиксельной матрицы намного меньше чем мало пиксельная черно белая - но когда посмотрите на размер пиксела черно белой матрицы и попробуете сделать объектив для этой матрицы то увидите как будет расти стоимость когда вы захотите получить необходимое качество изображения определитесь с оптикой и посмотрите подходящую матрицу чб мегапиксельные матрицы с приемлемым размером стоят порядка 27 баксов а если нужно будет делать светосильный объектив то стоимость подскочет под 2000 баксов за матрицу
Jul 5 2006, 13:57
Из: Томск, Россия
Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 11:36)  Вопрос в том, если я сделаю это на FPGA могу ли я, например, считывать только нужные мне строчки? Чтобы увеличить количество кадров в секунду? Теоретически возможность такая имеется, т.к. предел определяет горизонтальный регистр, который работает на предельной частоте элементов. Вертикальные регистры работают на более низкой частоте, следовательно, не на пределе их быстродействия. Поэтому возможно повысить частоту переносов. Но на практике нужно смотреть по документации на конкретную матрицу, может ли она сбрасывать (обнулять, разряжать) горизонтальный регистр в произвольное время, ведь в нём за время закачки ненужных строк накопится никому не нужный заряд. Скорее всего, такая цепь есть. Но надо уточнять. Цитата(dinam @ Jul 5 2006, 11:36)  Достаточно ли приводится осциллограм на CCD линейку, чтобы из них можно понять и сделать необходимые сигналы на FPGA? Сколько я видел документации - было достаточно. И приводились типовые схемы включения и назывались конкретные микросхемы обвязки для управления. Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  Из опыта покупки линеек. Основной поставщик это http://www.yeint.ru/, но он чувствует себя монополистом и поэтому часто задирает цены, поэтому параллельно ищутся и используются другие поставщики. А кто другие? Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  Если не сложно просветите немного по этому вопросу, или ткните где почитать. В интернете полно статей, где говорится о принципах работы ПЗС-матриц, но навскидку могу назвать лишь источники бумажные: Прес Ф.П. Формирователи видеосигнала на приборах с зарядовой связью. – М.: Радио и связь, 1981. – 136 с. Приборы с зарядовой связью / Под ред. М. Хоувза и Д. Моргана: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 376 с. Самойлов Ф. Эволюция формирователей изображения на приборах с зарядовой связью // Техника кино и телевидения. – 1994. – № 1. – С. 22 – 34. Последняя статья самая, пожалуй, интересная. Из неё можно по-быстрому обо всём узнать. И журнал распространённый.
Jul 5 2006, 14:39
Из: Томск, Россия
Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  выдержка - это ограничение набегет из темнового тока Дак ПЗС тоже умеет короткие выдержки делать Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  что касаемо числа пикселей и оптики - посмотрите в литературе такое понятие как светосила и асферика и чем она отличается от сферической линзы Светосила влияет на чувствительность камеры в целом. Выше автор написал, что уровень освещённости он может взять любым. Асферика - это уже геометрические искажения, которые при измерении размеров могут быть навсегда устранены предварительной калибровкой. А на мой вопрос про цифромыльницу в 5 мегапикселей Вы так и не ответили, всё увиливаете, увиливаете. Отвечаете загадками, предлагаете посмотреть самому. Где конкретика, где Ваши выводы? Вы же сюда пришли не других учить думать (взрослых учить уже бесполезно), а делиться/набираться опытом. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  сделать матрицу с маленьким пикселом достаточно просто и если вы обратите внимание то цветная матрица с 2- 3 мегапикселами стоит порядка 3- 10 баксов - а черно белая 0.5 мегапиксела с размром пиксела 10 микрон от 27 баксов - а при частотах 200 гц и все 200 баксов. Вы наверно имели в виду не матрицу, а камеру в целом? И Вы не указали размер элемента цветной матрицы. Поэтому пока ваши примеры некорректны для сравнения. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  кроме того например черно белые CCD с пикселом 10-15 микрон и электронным затвором и 1 мегапикселе стоит в районе 1800 баксов эти данные вы легко найдете в интернете - попробуйте сделать устройство с заданным качеством - оптики и матрицы и будете неприятно удивлены стоимостью такого устройства по сравнению со стоимостью цветной 2-3 мегапиксельной камеры собранной вами с оптикой от балды Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Следовательно, оптика упомянутой мной цифромыльницы должна справляться с получением кружка рассеяния менее размера триады. Отсюда следует вывод, что если оптика цветной 5 мегапиксельной цифромыльницы справляется с разрешающей способностью, соответствующей 5 миллионам триад, то эта же оптика должна обеспечивать разрешающую способность, соответствующую 5 миллионам элементов чёрно-белой матрицы. Если площадь элемента чёрно-белой матрицы не менее площади триады цветной матрицы. Либо Вы клоните к тому, что оптика цифромыльницы (дешёвая оптика! хотя и с зумом и прочими фичами...) не обеспечивает разрешающую способность, которую способна обеспечить сама матрица... Если так, то скажите прямо: "Да, не обеспечивает! Да, всех покупателей дурят наращиванием мегапикселей матрицы, тогда как оптика с этим не справляется!". Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:53)  цветные матрицы делают из черно белых нанесением светофильтра на каждый пиксел - в черно белой этих фильтров нет. Может, и так бывает. Но это не догма! Пример: Сони выпускает ч/б матрицы размером 1/3 дюйма и 1/2 дюйма с одинаковым количеством элементов. Следовательно, размер элемента разный. (это самое важное! - бывает разный размер элемента) Допустим (гипотетически), что для цветной камеры за основу взяли матрицу с меньшим размером элемента, объединили по 3 элемента в триады, сделали светофильтры, поставили на матрицу объектив, обеспечивающий заданную разрешающую способность. Тогда в цветной камере, не меняя объектива, я могу поставить матрицу с бОльшим размером элемента и того же диагонального размера самой матрицы и получу ч/б камеру с той же самой разрешающей способностью. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:53)  НО я говорю о другом - о том что получить изображение нужного качества тяжело и вы будете удивлены что чтоимотсь цветной много мегапиксельной матрицы намного меньше чем мало пиксельная черно белая - но когда посмотрите на размер пиксела черно белой матрицы и попробуете сделать объектив для этой матрицы то увидите как будет расти стоимость когда вы захотите получить необходимое качество изображения Вот опять здесь Вы льёте воду. Ничего не значащие фразы. Какие у Вас выводы? Скажите конкретно, пожалуйста. Не надо призывать что-то сравнивать, создавать объектив..., т.к., думаю, никто не кинется этого делать...
Jul 5 2006, 19:41
Пользователь №: 473
Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 18:39)  Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  выдержка - это ограничение набегет из темнового тока Дак ПЗС тоже умеет короткие выдержки делать Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  что касаемо числа пикселей и оптики - посмотрите в литературе такое понятие как светосила и асферика и чем она отличается от сферической линзы Светосила влияет на чувствительность камеры в целом. Выше автор написал, что уровень освещённости он может взять любым. Асферика - это уже геометрические искажения, которые при измерении размеров могут быть навсегда устранены предварительной калибровкой. А на мой вопрос про цифромыльницу в 5 мегапикселей Вы так и не ответили, всё увиливаете, увиливаете. Отвечаете загадками, предлагаете посмотреть самому. Где конкретика, где Ваши выводы? Вы же сюда пришли не других учить думать (взрослых учить уже бесполезно), а делиться/набираться опытом. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  сделать матрицу с маленьким пикселом достаточно просто и если вы обратите внимание то цветная матрица с 2- 3 мегапикселами стоит порядка 3- 10 баксов - а черно белая 0.5 мегапиксела с размром пиксела 10 микрон от 27 баксов - а при частотах 200 гц и все 200 баксов. Вы наверно имели в виду не матрицу, а камеру в целом? И Вы не указали размер элемента цветной матрицы. Поэтому пока ваши примеры некорректны для сравнения. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:42)  кроме того например черно белые CCD с пикселом 10-15 микрон и электронным затвором и 1 мегапикселе стоит в районе 1800 баксов эти данные вы легко найдете в интернете - попробуйте сделать устройство с заданным качеством - оптики и матрицы и будете неприятно удивлены стоимостью такого устройства по сравнению со стоимостью цветной 2-3 мегапиксельной камеры собранной вами с оптикой от балды Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Следовательно, оптика упомянутой мной цифромыльницы должна справляться с получением кружка рассеяния менее размера триады. Отсюда следует вывод, что если оптика цветной 5 мегапиксельной цифромыльницы справляется с разрешающей способностью, соответствующей 5 миллионам триад, то эта же оптика должна обеспечивать разрешающую способность, соответствующую 5 миллионам элементов чёрно-белой матрицы. Если площадь элемента чёрно-белой матрицы не менее площади триады цветной матрицы. Либо Вы клоните к тому, что оптика цифромыльницы (дешёвая оптика! хотя и с зумом и прочими фичами...) не обеспечивает разрешающую способность, которую способна обеспечить сама матрица... Если так, то скажите прямо: "Да, не обеспечивает! Да, всех покупателей дурят наращиванием мегапикселей матрицы, тогда как оптика с этим не справляется!". Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:53)  цветные матрицы делают из черно белых нанесением светофильтра на каждый пиксел - в черно белой этих фильтров нет. Может, и так бывает. Но это не догма! Пример: Сони выпускает ч/б матрицы размером 1/3 дюйма и 1/2 дюйма с одинаковым количеством элементов. Следовательно, размер элемента разный. (это самое важное! - бывает разный размер элемента) Допустим (гипотетически), что для цветной камеры за основу взяли матрицу с меньшим размером элемента, объединили по 3 элемента в триады, сделали светофильтры, поставили на матрицу объектив, обеспечивающий заданную разрешающую способность. Тогда в цветной камере, не меняя объектива, я могу поставить матрицу с бОльшим размером элемента и того же диагонального размера самой матрицы и получу ч/б камеру с той же самой разрешающей способностью. Цитата(net @ Jul 5 2006, 11:53)  НО я говорю о другом - о том что получить изображение нужного качества тяжело и вы будете удивлены что чтоимотсь цветной много мегапиксельной матрицы намного меньше чем мало пиксельная черно белая - но когда посмотрите на размер пиксела черно белой матрицы и попробуете сделать объектив для этой матрицы то увидите как будет расти стоимость когда вы захотите получить необходимое качество изображения Вот опять здесь Вы льёте воду. Ничего не значащие фразы. Какие у Вас выводы? Скажите конкретно, пожалуйста. Не надо призывать что-то сравнивать, создавать объектив..., т.к., думаю, никто не кинется этого делать... читайте внимательно что я написал - а то начиная с вашего коментария вы не поняли что я пишу про короткие выдержки и темновой ток все с точностью наоборот!!! темновой ток не дает делать ДЛИННЫЕ выдержки все остальное втом же духе - не хотите читать не читайте - опытом я поделился вы его просто не понимаете
Jul 6 2006, 03:45
2 Krys спасибо за ответы. Если остановлюсь на CCD буду разбираться в премудростях управления  . Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  А кто другие? Были ещё два других, но какие не помню. Просто набирал поиск нужной линейки в www.efind.ru и www.eifo.ru и если находились поставщики, то их координаты отдавал снабженцам. Цитата(Krys @ Jul 5 2006)  Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Насколько я знаю, тут вы не правы. У 5 мегапиксельной цветной матрицы именно столько пикселей всех цветов, а не в три раза больше  . Так как я не уверен что мне хватит 1.3 мегапикселя, то решил на всякий случай заложиться и на возможность использования матриц с разрешением поболее. Стал искать ч.б. матрицы большей размерности и смог найти только ICX274AL ценою 350 евро. 1620х1220 approx. 1.98M pixels. Может ещё кто-нибудь подскажет другие матрицы ценою не более 1000$? Частота кадров должна быть не менее 5. Похоже в 100 долларов за матрицу, как я писал ранее я не уложусь  .
Jul 6 2006, 04:27
Из: Томск, Россия
Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45)  Цитата(Krys @ Jul 5 2006)  Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Насколько я знаю, тут вы не правы. У 5 мегапиксельной цветной матрицы именно столько пикселей всех цветов, а не в три раза больше :) Да ну!!! Не может быть!!! Я поспрашиваю, но не верю. Я свято верил, что цветных элементов 5 миллионов, а не ч/б элементов. Об этом косвенно говорит и уважаемый net, когда упоминает о необходимости лучшего объектива при переходе от цветной матрицы к ч/б. Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45)  Так как я не уверен что мне хватит 1.3 мегапикселя, то решил на всякий случай заложиться и на возможность использования матриц с разрешением поболее. Стал искать ч.б. матрицы большей размерности и смог найти только ICX274AL ценою 350 евро. 1620х1220 approx. 1.98M pixels. Мы работали только с матрицей ICX249AL, но она 0,4 мегапиксела - это для телевизионных нужд. Хотя, думаю, в управлении упомянутая Вами матрица схожа с этой. Дак вот на этой матрице (а она со строчно-кадровым переносом) можно делать всякие фокусы.
Jul 6 2006, 05:35
Пользователь №: 473
Цитата(Krys @ Jul 6 2006, 08:27)  Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45)  Цитата(Krys @ Jul 5 2006)  Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Насколько я знаю, тут вы не правы. У 5 мегапиксельной цветной матрицы именно столько пикселей всех цветов, а не в три раза больше  Да ну!!! Не может быть!!! Я поспрашиваю, но не верю. Я свято верил, что цветных элементов 5 миллионов, а не ч/б элементов. Об этом косвенно говорит и уважаемый net, когда упоминает о необходимости лучшего объектива при переходе от цветной матрицы к ч/б. Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 10:45)  Так как я не уверен что мне хватит 1.3 мегапикселя, то решил на всякий случай заложиться и на возможность использования матриц с разрешением поболее. Стал искать ч.б. матрицы большей размерности и смог найти только ICX274AL ценою 350 евро. 1620х1220 approx. 1.98M pixels. Мы работали только с матрицей ICX249AL, но она 0,4 мегапиксела - это для телевизионных нужд. Хотя, думаю, в управлении упомянутая Вами матрица схожа с этой. Дак вот на этой матрице (а она со строчно-кадровым переносом) можно делать всякие фокусы. вы как всегда невнимательно читаете что я написал - именно в том и есть проблема что в цветной матрице 4 пиксела имеют размер 1 пиксела чернобелого поэтому матрицы черно белые имеют мало пикселов но большого размера чем цветные поизучайте даташиты поизучайте также способы размещения цветных пикселов на матрице и как потом из них строят цветное изображение что приводит к многопиксельным цветным картинкам которыми вы так восхищаетесь
Jul 6 2006, 05:45
Пользователь №: 473
Цитата(dinam @ Jul 6 2006, 07:45)  2 Krys спасибо за ответы. Если остановлюсь на CCD буду разбираться в премудростях управления  . Цитата(Krys @ Jul 5 2006, 09:35)  А кто другие? Были ещё два других, но какие не помню. Просто набирал поиск нужной линейки в www.efind.ru и www.eifo.ru и если находились поставщики, то их координаты отдавал снабженцам. Цитата(Krys @ Jul 5 2006)  Тут всё понятно: у 5 мегапиксельной цветной матрицы на самом деле пикселей в 3 раза больше. Но триад всё равно 5 миллионов! Насколько я знаю, тут вы не правы. У 5 мегапиксельной цветной матрицы именно столько пикселей всех цветов, а не в три раза больше  . Так как я не уверен что мне хватит 1.3 мегапикселя, то решил на всякий случай заложиться и на возможность использования матриц с разрешением поболее. Стал искать ч.б. матрицы большей размерности и смог найти только ICX274AL ценою 350 евро. 1620х1220 approx. 1.98M pixels. Может ещё кто-нибудь подскажет другие матрицы ценою не более 1000$? Частота кадров должна быть не менее 5. Похоже в 100 долларов за матрицу, как я писал ранее я не уложусь  . http://www.micron.com/products/cmos/1_3/partlist выбирайте на вкус возможно что вам подойдет http://www.micron.com/products/partdetail?part=MT9M001C12STM в москве стоит 27 баксов но можно и иза 18 баксов купить размерпиксела конечно маловат и могут быть проблемы с оптикой (как я уже писал выше) но если света много то вполне подходящая и легко покупаемая матрица имеющая функцию окна и выпускающаяся как в чб так и в цветном варианте управление удобное и можно просто собирать с нее данные не о чем не думая - а управлять ею через i2c и еще сугубо субъективное мнение из опыта у микроновских матриц темновой ток поменьше и аномальных пикселов с повышенным темновым током тоже меньше и еще если это для вас критично то темновой ток в матрицах уменьшается в 2 раза каждые 6-7 градусов и бывает на этом можно сыграть если охладить матрицу до 0 градусов то эффект очень значительный - но это все заметно на выдержках в районе 0.5 секунды не ваш случай но имейте это ввиду матрицы 5 микронным пикселом достаточно дешевы и легко доставаемы в москве типовое это микрон, омнивисион(как вам посоветовали выше) и наши китайские братья причем самое смешное что китайские матрицы имеют рабочий диапазон температур от -30-40 градусов мороза - в то время как микрон и прочие указывают рабочий диапазон температур до -5 градусов
