> Подбор снаббера в полумосте
Hexel
сообщение Oct 27 2015, 13:46
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый!
В силу провала пред проекта http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130980 решил взять традиционную схему повышайки - трансформатор на мосту.
никаких особых сложностей в принципе нет, но я не могу найти источник паразитных колебаний в первичке. схемотехника - генератор на 494, защита и включайка на 339, честно стырено из АТХ БП. Драйвер - 2110, пока на стадии обсуждения) тразнисторы - 75NF75. вот так выглядит баян
Трансформатор взят от компового БП, соотношение витков примерно 1:5, как и будет в готовом варианте. колечко - Т175-52, по 50 витков.
На вторичке я подавил колебания кондером на 1н и резистором на 330 Ом. вот так выглядит напряжение на вторичке транса со снаббером
1 деление по вертикали - 100В, по горизонтали - 2мкс
ток первички
по вертикали клетка - 1,5А, развертка та же.
короче вопрос. вот так выглядит напряжение на ср точке каждого моста. как подавить паразитное колебание между импульсами и выбросы в момент закрытия транзистора?
по вертикали - 10Вб развертка та же
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Александр1
сообщение Oct 27 2015, 13:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В компьютерных БП параллельно первичке стоит указанная вами RC-цепь. Без нее такое творилось (в моих БП)!
arhiv6
сообщение Oct 27 2015, 14:06
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Первым делом уберите паразитные индуктивности из схемы - уменьшите длинну выводов трансформатора (до ключей и электролитов в первичке, до диодов во вторичке).
Что такое 339?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 27 2015, 14:07
Александр1
сообщение Oct 27 2015, 14:08
Из: Запорожье
Цитата(arhiv6 @ Oct 27 2015, 17:06) *
Что такое 339?
Скорее всего LM339- счетверенный компаратор.
Hexel
сообщение Oct 27 2015, 15:23
Из: Украина
да это действительно LM339.
дело в том, что снаббер я расчитал след образом: кондер подбирал пока частота осциляций не удвоится. по двум значений частоты и двум значениям емкости я нашел паразитную индуктивность. затем посчитал резистор для снаббера равным характеристическому сопротивлению контура. как видно на экранчике, во торичке подействовало. что касается первички - тут емкость подобрать не удалось, куда б, и какую я не подключал. колебания становятся более стабильными, но частоты не меняют. значит или я не не нашел место, где они возникают, или же способ не канает.
сообщение Oct 27 2015, 15:40
Пользователь №: 11 287
Что в ней традиционного? Для бортового питания больше подошёл бы пуш-пулл.
И, пожалуйста, используйте конденсаторы вместо "кондеров"!
Oxygen Power
сообщение Oct 27 2015, 17:32
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Схема управления должна находиться максимально близко к силовым транзисторам. Судя по длительности выброса коэффициент связи обмоток плохой. Индуктивность рассеяния трансформатора получилась большой. Для начала исправьте эти недостатки. Потом будет видно, что делать дальше.
Ydaloj
сообщение Oct 27 2015, 19:12
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я б на месте такого блока питания вообще не запустился бы. Показал бы кукиш и пошёл бы вразлёт.
repairDV
сообщение Nov 3 2015, 05:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А Барбамбий и не стал бы выбросы подавлять снаберами. Это же потеря мощности. Барбамбий бы их выпрямил мостом.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
#Wanderer
сообщение Nov 16 2015, 14:45
Пользователь №: 88 994
Поддержу! А так же очень грамотно все написали, что надо переделать вашу штуковину. Провода максимально короче сделать.
От меня совет: перемотайте трансформатор, что бы было не примерно, а точно под Вашу схему. И что бы заведомо на него не грешить.
Но сначала сделайте все провода короче, а лучше на ПП разместите трансформатор, ключи, диодный мост и т.д.
Ключами так и быть можно управлять и с макетки.
Ydaloj
сообщение Nov 16 2015, 20:00
и не дай бог у вас окажется великая сила убеждения
Александр Козлов
сообщение Nov 17 2015, 07:28
Пользователь №: 75 812
Мюллер рулит, однако...
Нужно усилить драйвер на запирание.
#Wanderer
сообщение Nov 17 2015, 09:22
В идеале нет, но при виде этой конструкции и так ясно, что это будет не большое зло.
Пусть отладит так пока. Потом при переносе на ПП уже будет играться с разводкой.
Я думаю на затворах он сможет обеспечить нормальный сигнал с длиной проводов сантиметров в 5-10.
На 60 кГц у меня без проблем получалось.
Hexel
сообщение Nov 21 2015, 20:55
Из: Украина
ок. давно у меня назревал такой вопрос. вот все говорят - на ПП, ключи поближе, драйвера поближе, дорожки покороче. а как вы макетируете такие девайсы? сразу разводите ПП прототипа, заказываете ее, чтобы допустим потом выяснить что это все ахинея или в схеме допущена ошибка? или магнитопровод нужен побольше и он уже не становится на плату? и никогда никакого навесного монтажа? а то я себя откровенным нищебродом начинаю считать)
мне просто интересны мнения, как же правильно изобретать силовую электронику?
Oxygen Power
сообщение Nov 22 2015, 04:40
Для макета разрабатывается печатная плата и конструкция. Не имея опыта понятно, что с первого раза скорее не получится. Делается вторая, третья и т.д..
Делается столько, сколько надо для получения необходимого результата, если конечно на этом пути не иссякнет желание. В дальнейшем, с приобретением опыта, количество итераций уменьшается. Многие конструкции будут получаться с листа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
