5 страниц V   1 2 3 > »
> Легкий старт для STM32 проекта, Графический конструктор проектов
Tarbal
сообщение Nov 4 2015, 14:19
Пользователь №: 57 439
Вот программы для семинара ST.
Апликация STM32Cube и лабораторные работы с инструкциями как пользоваться.
https://www.dropbox.com/sh/eqim95c9s2sspqn/...8vSdRW4P3a?dl=0
За час можно склепать простой проект, а потом использовать сгенерированный код для развития проекта. Лицензию на IAR IDE дадут на короткое время, но если выбрат' при генерации проекта toolchain SW4STM32, то можно обойтись бесплатными инструментами.
Из платных поддерживаются:
EWARM
MDK-ARM V4
MDK-ARM V5
TrueStudio
Tarbal
сообщение Nov 5 2015, 00:41
Видео инструкции:
https://www.youtube.com/watch?v=PqsgSVbgfBs
Огурцов
сообщение Nov 5 2015, 06:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
под кокос видео сделайте, pls
Tarbal
сообщение Nov 5 2015, 16:45
Это не мое видео sm.gif Сам только начал. Изучаю и делюсь.
Velund
сообщение Dec 28 2015, 12:53
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Tarbal @ Nov 4 2015, 17:19) *
За полдня удалось поднять "фундамент" для простенького проекта на STM32F103C8T6, но потом все наглухо уперлось в нестабильную работу I2C1... То работает, то глухо HAL (polling mode) подвисает на 10 секунд при любой операции с шиной и вываливает потом ошибку HAL_TIMEOUT. На шине пока всего один EEPROM.. Вот и в раздумьях я, а оно вообще у Cube работоспособно? wink.gif
Огурцов
сообщение Dec 28 2015, 13:12
Из: РФ
Этого ни кто не знает, так глубоко там все упрятано - лучше spl
Кстати i2c у 103, говорят, не работает
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 28 2015, 13:15
Velund
сообщение Dec 28 2015, 13:32
QUOTE (Огурцов @ Dec 28 2015, 16:12) *
2.13.7 I2C analog filter may provide wrong value, locking BUSY flag and preventing master mode entry
Description
The I2C analog filters embedded in the I2C I/Os may be tied to low level, whereas SCL and SDA lines are kept at high level. This can occur after an MCU power-on reset, or during ESD stress. Consequently, the I2C BUSY flag is set, and the I2C cannot enter master mode (START condition cannot be sent). The I2C BUSY flag cannot be cleared by the SWRST control bit, nor by a peripheral or a system reset. BUSY bit is cleared under reset, but it is set high again as soon as the reset is released, because the analog filter output is still at low level. This issue occurs randomly.
Воркараунд предложен но какой то сильно заморочанный.
А насчет отказа от I2c - сложновато это. В планах были на шине EEPROM для калибровок, плюс 16-битный ADC и пара экстендеров вынесенных на другую плату с ВЧ делами. Тянуть туда SPI нереально.
Огурцов
сообщение Dec 28 2015, 13:47
Из: РФ
Так как раз это обсуждаем - поставьте там ещё камень и общайтесь по uart
ANT
сообщение Dec 28 2015, 15:14
Пользователь №: 127
Я довольно долго бился с их примером HAL I2C. В итоге всё стало работать стабильно после понижения частоты до 80 кГц. Кроме того, читаю и пишу кусками не менее 4 байт. Не разобрался, почему при меньших кусках возникают упомянутые Вами подвисания sad.gif.
Velund
сообщение Dec 28 2015, 15:50
QUOTE (ANT @ Dec 28 2015, 18:14) *
Это видимо не тот случай (еще один баг, другой). У меня при некоторых включениях I2C вообще не запускается. Вываливается в постоянное ожидание флага готовности I2C при первом же обращении к функциям HAL. Но если запустился - работает.
Ruslan1
сообщение Dec 28 2015, 17:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А я опять повторю, что не видел еще ни одного МК со стабильным аппаратным I2C. sm.gif
Для редкой и медленной работы (при включении чего прочитать-записать или еще когда), пригоден софтовый вариант- работает годами и не зависает и еррат не имеет. Еще софтовый вариант хорош тем, что к ногам не привязан, на любых двух удобных(свободных) пинах может быть сделан.
Aleksandr Barano...
сообщение Dec 28 2015, 17:43
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Я думаю, речь шла не об SPI, а об SPL
ASB
Огурцов
сообщение Dec 28 2015, 19:23
Из: РФ
Цитата(Ruslan1 @ Dec 28 2015, 18:39) *
софтовый
А они ещё и дма обещают - вообще не понимаю как
mantech
сообщение Dec 28 2015, 19:36
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Полностью согласен, софтовый имеет больше приимуществ, заметил это еще с аврок, где код инициализации и приема-передачи аппаратного был больше, чем мой, софтовый laughing.gif
ЗЫ. Вообще, почти никогда не применял микрух, где требовалась быстрая, линейная передача большого кол-ва данных, так, чтобы нельзя было все реализовать программно...
Только в случае линейной передачи с автоинкрементом.
Velund
сообщение Dec 28 2015, 22:26
QUOTE (Огурцов @ Dec 28 2015, 16:47) *
Там уже ничего не поставить. Этот ВЧ модуль уже существует и кроме I2C вариантов нет. Сейчас думаю что правильнее - забить на STM32 и поставить "обкатанный" LPC1758 или все же сделать bit banging... Первое очень избыточно. Второе как то расточительно в смысле времени процессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
