> STM32 USB CDC (Virtual serial port) на виртуальной машине, у меня не работает под virtualbox - имеет смысл брать другую VM?
yes
сообщение Nov 5 2015, 13:08
Пользователь №: 1 640
собственно хотелось бы к макбуку (os x) прицепить этот stm32 vsp
то есть в виртуалке XP - в ней с железом вожусь. часть usb железа работает без проблем JLink, FT232, Actel Flashpro и т.д. часть не работает, например xilinx usb II (красный)
вот и STM32 VCP не пошел
может я что-то не так делаю (не получилось нагуглить ничего)?
может имеет смысл брать другую VM (vmware, parallels etc). какую порекомендуете? работала какая-нибудь с этим драйвером?
извиняюсь, если не про АРМы тема
prottoss
сообщение Nov 5 2015, 13:35
Пользователь №: 3 659
Думаю, дело явно в дескрипторах USB устройства. Была у меня проблема с запуском HID, на STM32L151. В interrupt endpoint's descriptor поле bInterval всегда делал нулевым. Вот с MAC не прокатило. Это поле должно быть отлично от нуля! Заглянул в мануалы по протоколу - так и есть от 1 до 255.
Corvus
сообщение Nov 5 2015, 13:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
За STM32 USB CDC не скажу, но вот
под Parallels работает отлично.
yes
сообщение Nov 5 2015, 15:34
я не вникал пока в реализацию/детали, но на реальном ПК все работает без проблем
prottoss
сообщение Nov 5 2015, 15:38
Я Вам и говорю, что по Windows у меня тоже все прекрасно работало, но на MAC стало только после того, как поменял то, что говорил выше в дескрипторах.
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2015, 16:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На основной машине линух, в виртуалке в семерке самописный CDC на STM32 работает, а вот XP ни одни драйвера брать не хочет (VID, PID - STMовские).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
