Кварцевый генератор синуса 10МГц |
(15 - 29)
Oct 31 2015, 09:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 20:16)  А вообще если частота фиксированная, то я бы сделал даже так -простой КМОП генератор (с клиппированным синусом) и П-образный LC-фильтр. Когдато я так делал -гармоники получились гдето на 60ДБ удавлены. Так обычно и делают генераторы многие производители. Только надо уточнить, что КМОП выбирается из семейства TinyLogic, имеющего очень низкий уровень шума. Такую схемку выкладывали уже в двух темах радиоветки уважаемые участники Dr.Drew и ledum, одна из них - непотопляемый "Мишка..."
Oct 31 2015, 17:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 19:16)  А то, что показано на фиг.3 -это всего лишь схема включения, где показаны внешние элементы, образующую как раз петлю ФАПЧ. Тип выходного сигнала же (меандр, синус, треугольник) задается двумя ножками, о чем написано прямо на первой страницы даташита. И никто не запрещает пользователю выбрать вместо меандра синус. Данный выход никак не участвует в работе петли ФАПЧ. Грязь грязи - рознь. То, что я знал до этого момента о ФАПЧ, никак не было связано с выделением первой гармоники сигнала и синусоидальном выходном. У ФАПЧ, насколько я понимаю, есть некоторая постоянная времени и она, как мне казалось, всегда выше периода сигнала. То есть, на форму его влиять ФАПЧ не успевает. Как АРУ в генераторе Вина. Но, наверное, что-то упустил. А то, что форма выходного сигнала выбирается в микросхеме коммутацией соответствующих ножек, я заметил. Только это внутренний блок, никак с PLL не связанный. Ну, фильтр - и фильтр. Его и внешним сделать не проблема. В чём прелесть именно режима PLL, я так и не понял. Пока.
Oct 31 2015, 21:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Herz @ Oct 31 2015, 21:27)  Грязь грязи - рознь. То, что я знал до этого момента о ФАПЧ, никак не было связано с выделением первой гармоники сигнала и синусоидальном выходном. У ФАПЧ, насколько я понимаю, есть некоторая постоянная времени и она, как мне казалось, всегда выше периода сигнала. То есть, на форму его влиять ФАПЧ не успевает. Как АРУ в генераторе Вина. Но, наверное, что-то упустил. Ну все правильно, наверно я не точно выразился, слова "гармоники" и "фапч" нужно понимать отдельно  Имелось в виду, что ФАПЧ там чистит сигнал от фазовых шумов, а встроенный фильтр -от гармоник. Но в целом получаем неплохой вариант, если автор не хочет возиться с фильтрами РЧ, всяким там согласованием, транзисторными каскадами и прочими аналоговыми прелестями. ЗЫ. ФАПЧ конечно на форму не влияет, это Вы абсолютно точно подметили. Его задача подстроить внутренний VCO под внешний тактовый сигнал, и все.
Nov 1 2015, 21:46
Цитата(Alexashka @ Oct 31 2015, 23:32)  Но в целом получаем неплохой вариант, если автор не хочет возиться с фильтрами РЧ, всяким там согласованием, транзисторными каскадами и прочими аналоговыми прелестями. Может быть. Но мне кажется, что использовать эту достаточно редкую и недешёвую микросхему только ради блока формирования синуса (читай-фильтра) нецелесообразно. Использование ФАПЧ никакой выгоды в данном случае (тем более, когда частота фиксирована и равна опорной) не даёт, так что нагромождать лишние сущности ни к чему. Я бы просто взял примитивный кварцованный генератор на мультивибраторе из логических элементов и поставил НЧ-фильтр (активный на ОУ, чтобы не терять амплитуду, или даже на переключаемых конденсаторах, если есть нужда) и выделил синус нужной чистоты. Это просто, и делается на подножном корме. Благо - частота неперестраиваемая и фильтр настроить - пара пустяков. Впрочем, у каждого - свой путь.
Nov 2 2015, 04:36
Пользователь №: 27 551
Цитата(Zinka @ Oct 29 2015, 18:20)  Посоветуйте, на чем сделать. Гуглила, там транзисторные схемы что-то слишком сложные. Неужели нет готовой микросхемы, к которой прицепить кварц ?
Есть, кстати, цифровые генераторы с кварцем внутри. Может проще что-то прицепить к выходу, чтоб получить синус ? Простая схема, на выходе синус, гармоники подавлены на -50 дБ и более. Далее усиливайте.
Nov 5 2015, 13:25
Цитата(ViKo @ Nov 4 2015, 17:29)  А по той ссылке, что я дал, чем не подошел? Выходной сигнал не синус, топикстратер просил синус.
Nov 6 2015, 08:55
Пользователь №: 4 261
Цитата(V_G @ Nov 6 2015, 00:08)  Писали уже. Чаще всего обман. У меня в генераторах kyocera прописан уровень гармоник -5 дБ Vectron про доступные для заказа модели TX-500 пишет: "Output: HCMOS, Clipped Sinewave, PECL, True Sinewave". Врут?
Nov 6 2015, 09:17
Цитата(blackfin @ Nov 6 2015, 11:55)  "Output: HCMOS, Clipped Sinewave, PECL, True Sinewave". Врут? Покажите спектр сигнала. Перевод термина Clipped Sinewave это "обрезанная синусоида", по форме будет похожа на меандр со скруглёнными краями и уровнем гармоник -10 дБ или более.
Сообщение отредактировал vhk - Nov 6 2015, 09:33
