> RC фильтр для соленоидного клапана.
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 09:46
Пользователь №: 4 258
Есть следующая проблема. Микропроцессорный регулятор температуры управляет соленоидным клапаном (короче при замыкании контакта реле подаетя напряжение на катушку э.м. клапана). Стахостически возникает сброс регулятора (при переключении реле). Грешу на импульсную помеху от клапана (подключен к одной цепи питания с регулятором). Так вот как можно погасить этот всплеск?
RC-фильтр? Кто-нибудь сам далал или покупал? Поделитесь пожалуйста информацией.
xemul
сообщение Jul 26 2006, 10:05
Пользователь №: 18 731
Обмотки реле и клапана демпфированы? От чего питаются регулятор и клапан (по одной цепью питания имется в виду первичная сеть или питание уже в схеме)?
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 10:15
Первичная цепь перемнного тока 220В. Все проблемы похоже только от соленоида. Под демпфированием вы имеете ввиду изначальное наличие фильтрующей цепочки в клапане, если да то ничего такого там нет.
RC вешается параллельно обмотке, какие наминалы выбрать ?
Tanya
сообщение Jul 26 2006, 10:52
Пользователь №: 12 883
А можно реле на тиристор, срабатывающий при переходе через ноль заменить ?
Миша
сообщение Jul 26 2006, 11:20
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Постоянную времени t=RC нужно выбрать больше на порядок чем период повторения сбоев. Если период повторения сбоев нестабилен, то сделать на порядок выше рабочей частоты источника питания (если в нем причина).
Chupakabra
сообщение Jul 26 2006, 11:43
Реле как раз проблем не вызывает. Соленойд клапана я же не заменю твердотельным ключем wink.gif
Ну если 50Гц-> T_колеб=0.02c => *10 => R=100Ом С=2000мкФ blink.gif ?
Миша
сообщение Jul 26 2006, 13:33
Из: г. Сарапул
лучше R=90 кОм и С=2,2 мкФ (неполярный) - вряд ли сильно повлияет на самочувствие обмотки, а помехи будет давить.
luca
сообщение Jul 26 2006, 18:30
Пользователь №: 18 614
Cтавлю всегда цепочку 100 Ом и 0,22-1,0 мкф на усмотрение условий.
Tanya правильно советует поставить вместо реле MOC3083 с включением после прохождения нуля.(минимальная помеха)
Chupakabra
сообщение Jul 27 2006, 13:48
Параллельно обмотке ?!
xemul
сообщение Aug 1 2006, 12:21
Самый неприятный случай для демпфирующей цепи (номиналы и потери) - питание соленоида от переменки.
При питании соленоида от постоянного (или хотя бы выпрямленного напряжения) потери на демпфирующей цепи будут существенно ниже.
Использование MOC3083 или аналогичного вместо реле для коммутации индуктивной нагрузки от демпфирующей цепи не избавит, но позволит также снизить потери в этой цепочке (необходимо будет только слегка придушить фронт напряжения).
Номиналы RC в демпфирующей цепи рассчитываются исходя из индуктивности и максимального тока соленоида в момент размыкания цепи. Формулы - в каком-нибудь справочнике по расчету низкочастотных дросселей или трансформаторов.
Совсем забылsmile.gif - тема исходно была в "Вопросы аналоговой техники"
Сообщение отредактировал xemul - Aug 1 2006, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
