4 страниц V  « < 2 3 4
> AtTiny с тактовой частотой 34МГц
haker_fox
сообщение Nov 23 2011, 06:47
Сообщение #46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Два с половиной года назад я был против. Сейчас считаю, что пусть народ экспериментирует и делится своими результатами, как продуктами научных (экспериментальных) изысканий. Никого не надо расстреливать и ни у кого не надо отбирать дипломы. Тот кто мыслит нестандартно, попадает либо в психушку, либо становится со временем признанным ученым))) Это так, утрированно. Мы люди сами вешаем ярлычки. За нестандартное поведение одного и того же человека одни могут отправить в дурдом, а другие, поняв его, помочь, подсказать, направить на истинный путь, либо просто не мешать. Зависит от морали, этики, менталитета, нравственности и воспитания оценивающего.
Об одном только скажу, результаты экспериментов не в коем случае не должны сразу идти в бой (на рынок в виде готовой продукции). Если у кого-либо получилось разогнать МК до гигагерца, и он работат без сбоев, это здорово! Но вы проверьте работу в индустривальном диапазоне температур, и скорее всего получите разочарование. Однако, если творение будет устойчиво работать при разных условиях, значит нужно копать глубже, исследовать природу этого явления. Вдруг это позволит сделать открытие, которое пусть не перевернет, но содрогнет мир.
Все сказанно - ИМХО. Прошу простить за офф-топ.
Выбор.
_Pasha
сообщение Nov 23 2011, 06:55
Сообщение #47
Пользователь №: 29 509
Цитата(Xenia @ Nov 20 2011, 02:43) *
P.S. В самой задаче не вижу ни малейшего криминала. Это надо же так огрубеть душой, чтобы потерять интерес ко всему, чего нельзя толкнуть на продажу.
Да, работает оно от внешнего клока до 33 МГц - даже отбирать практически не надо. Только в девайс, для других людей я его не поставлю. А электронику "для себя" я не люблю - йа музыку люблю. sm.gif
Dikoy
сообщение Nov 7 2015, 02:03
Сообщение #48
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Есть несколько ATtiny2313V-10PI, лет 7 уже лежат.
И есть проект, сделанный под ATtiny2313-20PI, то есть версию, которая работает до 20 МГц.
Проект с кварцем на 16 МГц.
При питании 5 вольт можно ли завести 10PI на 16 МГц? Не по даташиту, а в реале biggrin.gif
Делал кто?
Не, я сам гнал м48 до 27 МГц и работала. Но с тиньками не игрался.
Проект для себя, комнатный.
И это. Кварцем гнать или генератором? Есть оба.
Перекомпилировать под 8 МГц не предлагать.
kovigor
сообщение Nov 7 2015, 18:43
Сообщение #49
Пользователь №: 56 295
Для себя можно что угодно делать, если сбой МК не принесет ощутимых потерь ...
Dikoy
сообщение Nov 8 2015, 19:09
Сообщение #50
лаконично
kovigor
сообщение Nov 8 2015, 19:19
Сообщение #51
Цитата(Dikoy @ Nov 8 2015, 23:09) *
лаконично
Делайте, если ваш МК не управляет терморегулятором аквариума и соответственно в случае сбоя не может сварить ваших любимых рыбок sm.gif
_4afc_
сообщение Nov 9 2015, 08:06
Сообщение #52
Пользователь №: 9 565
Цитата(defunct @ Mar 12 2009, 03:47) *
К слову один из таких камней - AT91SAM7Xxxx - заявленная макс частота 55Mhz, при >57Mhz уже кирдык (до 5% не дотягивает).
Зато на заявленных 55Mhz - золотой камень. ;>
В первых даташитах было заявлено 64МГц, потом снизили.
AT91SAM7S - прекрасно работал на 72МГц из ОЗУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
