Параллельное перемещение |
Nov 9 2015, 07:09
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(krux @ Nov 7 2015, 06:35)  это не глюк. это вы её хватаете не за точный геометрический центр, а мышой где-то рядом не в сетке. при выделении для перемещения - тоже надо указывать, что вы хотите схватить именно за центр. Точно! Options - rotation point - symbol origin. Странно, что эта галочка спрятана в опциях к rotation... Я там даже не смотрел. Спасибо, что намекнули =)
Nov 9 2015, 11:22
Из: Спб
Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 00:54)  Включите постоянную видимость панели Option и не будете искать галочки в опциях, а постоянно видеть их на той панели. Ну по крайней мере основные. Да, так удобней. Старая привычка при необходимости Options - жать ПКМ =) Товарищи, скажите существует ли в Аллегро некая команда или горячая клавиша для выбора определенного компонента если они располагаются один под другим? Допустим часто текст на одном и том же слое налезает друг на друга и не удобно выделять нужный (приходится сначала предварительно раскидать эту "кучу" refdes в разные стороны). Еще, думаю должен быть быстрый способ для выбора нужного полигона, которые находятся друг под другом (но на разных слоях), иначе приходится во вкладке Visibility постоянно слои переключать, чтобы нужный отредактировать.
Nov 9 2015, 12:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для выбора нужного чего-то "наедьте" мышой на то место, где это нужное находится, не кликайте мышой, но жмите ТАВ - будут всплывать по порядку подсказки о всех объектах находящихся в данном месте. Дойдете до нужного - кликнуть. Еще всегда можно в Find снять птицы с объектов, с которыми сейчас не планируете работать. Правда почему у Вас куча текста навалена друг на друг я понять не могу - аллегро в принципе работает так, что "наваливания" чего-бы то ни было можно избежать с самого начала. С полигонами не так удобно... я редактирую именно переключая слои. Правда переключаю гор. клавишами с загрузкой соответствующих .color-файлов(кажется такое у них расширение), но именно переключаясь(хотя иногда быстрее кликать в Visibility, но там не все нужные вещи включаются-отключаются). Разные полигоны на разных слоях при одновременном их отображении - это каша на экране, увы  ЗЫ Да, привычка жать ПКМ для выбора опций в общем не совсем плохая - в панели Options на экране только основные опции, как я и писал выше, а полный их набор именно в меню на ПКМ зарыт.
Nov 9 2015, 13:32
Из: Спб
Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41)  Правда почему у Вас куча текста навалена друг на друг я понять не могу - аллегро в принципе работает так, что "наваливания" чего-бы то ни было можно избежать с самого начала. Супер! С TABом гораздо удобнее. Спасибо большое. RefDes у меня почему то сбились в кучу в особо плотных местах на плате. Дело в том, что эта плата очередная модернизация предыдущей её версии (уже шестая ревизия) и транслировал я её из layout. А при этом много всего расстроилось =) Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41)  С полигонами не так удобно... я редактирую именно переключая слои. Правда переключаю гор. клавишами с загрузкой соответствующих .color-файлов(кажется такое у них расширение), но именно переключаясь Скажите, правильно ли я понял, что Вы просто написали для себя скрипты, назначили на удобные клавиши нужные слои? По умолчанию в Аллегро, насколько я знаю, слои не назначены на горячие клавиши (в отличии от Layout). Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41)  (хотя иногда быстрее кликать в Visibility, но там не все нужные вещи включаются-отключаются). Разные полигоны на разных слоях при одновременном их отображении - это каша на экране, увы  Иногда бывает, что очень не хватает на панели visibility некоторых слоев (silckscreen, assembly). Почитал Help, думал может есть возможность туда их добавить, но к сожалению так и не нашел такой информации... Приходится использовать ctrl+F5 (color192). Получается панель visibility под себя не настроить?
Nov 9 2015, 15:13
Из: Z. Gora
Ок, поправки после трансляции вещь мало приятная, понимаю.
Скриптов у меня на самом деле только четыре, на изменения сеток, потому как там нужно входить в меню, в нескольких линиях вписывать эти самые сетки и кликать ОК. Наверное на это есть и команда, но у нас так сделано, оно работает и ладно, дальше не копал.
А вот со слоями самое удобное это записывать наборы слоев в color-файлы. В меню View есть команды записи/чтения этих файлов. В них просто списки включенных слоев/классов/суб-классов. Один раз настриваем нужный вид - записываем в файл. На гор. клавишу назначаем команду чтения нужного файла. С секунду-две они читаются-отрисовываются, но все равно удобнее, чем в color192 лазить. У меня этих файлов десятка три записано, с разных проектов разные виды, но регулярно используются 8-16, в зависимости от слойности платы.
Вечером могу для примера выложить несколько колор-файлов и алиасы как их вчитывать, настроете потом как удобней.
Nov 9 2015, 21:06
Из: Z. Gora
Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток:
Color_Files.zip ( 2.46 килобайт )
scripts.zip ( 1.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53Покопайте хэлп на тему Site Customization - там вкратце написано как кастомизовать настройки софта под себя, создать свои каталоги с настройками-моделями-видами и т.п. В том числе создать там файл site.env в котором будут храниться личные настройки гор. клавиш. Вот некоторые гор. клавиши из моего site.env: # Function hotkeys alias F2 next alias F3 add connect alias F4 color192 alias F5 show element alias F6 done alias F7 slide alias F8 oops alias F9 cancel alias F10 grid toggle alias F11 delay tune alias F12 status # Ctrl+function hotkeys alias CF8 replay grid_127 alias CF9 replay grid_01 alias CF10 replay grid_05 alias CF11 replay grid_10 # ALT+function hotkeys alias AF9 rats net alias AF10 unrats net alias AF11 rats component alias AF12 unrats component #user_defined aliases alias ~1 colorview load rte_top alias ~2 colorview load rte_int1 alias ~3 colorview load rte_int2 alias ~4 colorview load rte_bottom alias ~7 colorview load plcm_top alias ~8 colorview load plcm_bottom alias ~9 colorview load plcm_both funckey r rotate funckey t toggle funckey f "pop finish" funckey m "pop mirror" funckey s "pop swap" funckey i "pop singletrace" funckey a "pop alt symbol" funckey n "pop neck" funckey w 'settoggle width 0.15 0.2 0.25 0.35 0.5 0.75 1.0; echo "Using width"$width; options acon_line_width $width' funckey - работает во время действия соответствующей команды переключая опции, прописанные в данной команде в меню на ПКМ. На самом деле возможностей конфигурации в аллегро вагон и маленькая тележка, вопрос только во времени, которое на это готовы потратить. Офф. саппорт на заказ может конфигурить полностью все, включая кол-во меню, их состав и т.п. вещи, но они знают как это делать. И у них это стОит денег, да... ЗЫ Опять же о хелпе - посмотрел настройки сеток. Команды, которая их определяет нет, но в диалоговом окне можно настроить отдельно сетки трассировки(если сильно хочется, то даже отдельно для каждого слоя), отдельбно сетки не-трассировки, смещения, что-то еще... в общем есть с чем поразбираться.
Nov 10 2015, 09:57
Из: Спб
Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06)  Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток:
Кол-во скачиваний: 53Вот некоторые гор. клавиши из моего site.env: Спасибо Вам за щедрость! =) Я попробую поработать с вашими настройками и скриптами, тут есть с чем поэкспериментировать. Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06)  Офф. саппорт на заказ может конфигурить полностью все, включая кол-во меню, их состав и т.п. вещи, но они знают как это делать. И у них это стОит денег, да... Вот на таких мелочах и имеют доп. заработок. Могу ошибаться, но у них еще идет разделение, отдельно OrCAD PCB Designer(standard и professional) и отдельно Allegro PCB Designer с целой кучей доп. возможностей. Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06)  ЗЫ Опять же о хелпе - посмотрел настройки сеток. Команды, которая их определяет нет, но в диалоговом окне можно настроить отдельно сетки трассировки(если сильно хочется, то даже отдельно для каждого слоя), отдельбно сетки не-трассировки, смещения, что-то еще... в общем есть с чем поразбираться. Да, это я обнаружил.
Сообщение отредактировал def_rain - Nov 10 2015, 09:59
Nov 10 2015, 11:53
Из: Z. Gora
Цитата(def_rain @ Nov 10 2015, 10:57)  Вот на таких мелочах и имеют доп. заработок. Могу ошибаться, но у них еще идет разделение, отдельно OrCAD PCB Designer(standard и professional) и отдельно Allegro PCB Designer с целой кучей доп. возможностей. Ну такова общая тенденция в софте нынче - зарабатывать не только и не столько на самой продаже, сколько на его поддержке и сервисах. Так что тут кэйденс даже отстает от мирового тренда, потому как у них софт весьма недешевый. И насчет разделения не совсем верно. На самом деле исполняемый модуль один и тот же - allegro.exe, но в зависимости от имеющейся лицензии подключаются/отключаются внешние модули и изменяется кол-во и состав меню. На самом деле все меню и их состав описаны в текстовых файлах и их можно самому редактировать, если знаешь как и есть на это время. Не помню точно где лежат эти файлы, но точно их находил. Если есть желание можно поэкспериментировать, но я не вижу в этом глубокого смысла.
