106 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Вопросы по Microwave Office
l1l1l1
сообщение Oct 27 2015, 15:34
Сообщение #1261
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вопрос участника Socrat по поводу отсутствия нужных возможностей во вновь установленной им 11-й версии, а также ответ на этот вопрос участника ledum перенесены в другой раздел форума.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1375976
участнику ledum в связи с этим приношу свои извинения здесь, поскольку его личный ящик отключен или переполнен.
Модератор FTP
l1l1l1
evgdmi
сообщение Oct 27 2015, 18:25
Сообщение #1262
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Aleksei_1984 @ Oct 27 2015, 07:59) *
я видел такие порты в Application notes, вопрос в том, как их задать - не нашел в руководстве пользователя
Дифференциальные порты и их установка описаны в руководстве AWRDE Simulation and Analysis Guide, раздел 13.4.8. Откройте файл Users_Guide.chm в корневом каталоге установленной AWRDE.
l1l1l1
сообщение Oct 27 2015, 21:01
Сообщение #1263
Цитата(prosto ia @ Oct 27 2015, 14:34) *
У меня AWR 2009, прислали рабочую модель генератора, при моделировании выскакивают ошибки TLinear Simulator2:Is Passive: Access Violation и Fatal Error - Access Violation in Solve(). Ни одна зависимость не строится. С чем это может быть связано? Спасибо
или пришлите эту модель нам, чтобы мы смогли ответить на ваш вопрос, или задайте этот вопрос тем, кто прислал вам эту модель.
Sokrat
сообщение Nov 10 2015, 08:43
Сообщение #1264
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток. Вопрос про построение зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Значит поставил я порт - PORT_PS1 (со свиппированием мощности). Построил график коэффициента усиления мощности по частоте (Pgain) и получил семейство характеристик на графике. А мне надо получить характеристику зависимости выходной мощности от входной (нелинейной). Такого измерения в Measurements я не нашёл (может плохо искал smile3046.gif). Каким образом мне её построить? Первое, что пришло на ум - это Global definitions. Но как построить зависимость из расчётных на графиках ума не приложу. Может кто-то сталкивался. Что бы было понятнее прикладываю пару рисунков.
Maksa
сообщение Nov 10 2015, 09:16
Сообщение #1265
Пользователь №: 82 588
Используйте тип измерения Nonlinear-Power-PT, где Power Measurement Component - выходной порт, для PORT_1 выбираете use for x-axis, внизу чекбокс dBm.
Sokrat
сообщение Nov 10 2015, 09:30
Сообщение #1266
В данном случае я получу график зависимости выходной мощности от частоты....., а не то, что мне требуется. Читайте внимательнее. Как мне теперь перенести на один график (в одни координаты эту зависимость)? Ответ - вручную, не предлагать ))))))
K0nstantin
сообщение Nov 10 2015, 10:09
Сообщение #1267
Пользователь №: 81 421
Проще простого.
Посмотрите пример P1dB. Поменяйте порт и используйте элемент SWPVAR. Задайте в нём нужные точки для Ох и стройте необходимую зависимость Pcomp (Nonlinear/Power/), указав в качестве оси Х Вашу переменную.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Nov 10 2015, 10:11
Maksa
сообщение Nov 10 2015, 10:16
Сообщение #1268
Это Вы читайте внимательней в части для PORT_1 выбираете use for x-axis, только для Sweep Freq выберите Plot all traces или нужную по частоте точку.
Sokrat
сообщение Nov 10 2015, 10:52
Сообщение #1269
Цитата(K0nstantin @ Nov 10 2015, 13:09) *
Проще простого.
Спасибо, как раз то, что надо. Только никак пока не разберусь, как оно там работает smile3009.gif
K0nstantin
сообщение Nov 10 2015, 11:11
Сообщение #1270
Тогда в файле примера выкиньте чужую схему и подключите свою.
Sokrat
сообщение Nov 10 2015, 11:56
Сообщение #1271
Разобрался. Спасибо ещё раз.
K0nstantin
сообщение Nov 19 2015, 08:26
Сообщение #1272
Кстати, в Оффисе как-нибудь можно задать разные цвета для графиков с разным значением какой-либо переменной? Или только групповой метод?
evgdmi
сообщение Nov 19 2015, 16:42
Сообщение #1273
В AWRDE v.12 есть опция, которая назначает разные цвета для графиков с кривыми одинакового цвета. В более ранних версиях с этим, пожалуй, посложнее. Например, можно набраться терпения и создать выходные графики для каждой кривой. Затем эти кривые вставить в график, лучше в новый.
K0nstantin
сообщение Nov 27 2015, 10:40
Сообщение #1274
Гм. Обнаружил для себя, что шумовые параметры двухполюсника (NF) не экспортируются прямиком из EMструктуры. Приходиться создавать Схематик и вставлять туда ЕМструктуру. Как-то не практично. Интересно, с чем это связано.
evgdmi
сообщение Nov 28 2015, 11:35
Сообщение #1275
Интересно. А Вы бы не могли выложить картинку Вашей ЕМ структуры с шумами? Мне такие не попадались. А при попытке вывести на график измеряемую величину типа Pgain для ЕМ структуры выдаёт сообщение, что такая измерительная величина не совместима с ЕМ документом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.02428 секунд с 7
