13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц
petrov
сообщение Nov 10 2015, 12:58
Сообщение #151
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Pridnya @ Nov 9 2015, 22:52) *
а какую из формул нужно использовать, чтобы сделать эту оценку? И еще интересно, с какой точностью (интересует количество цифр после запятой) у вас получается эта оценка.
Я пробовал так:
Задаю идеальный синус определенной частоты (в цикле от 45 Гц до 55 Гц, через каждые 0,01 Гц), всего 1024 выборки.
С помощью 1024-х точечного БПФ нахожу максимум и два соседних бина.
Считаю поправку.
Прибавляю её к центральному бину.
Считаю разницу между заданной частотой и расчитанной.
Как-то плохо вникаете, в статье же всё предельно ясно и кратко изложено. Формула(3) не даёт смещения. Идеальный синус - комплексный синус. Сначала надо отладить на идеальном и получить результат не хуже чем в статье. Реальный синус уже состоит из суммы двух комплексных на положительной и отрицательной частотах, можно задавить комплексный синус на отрицательной частоте фильтром, не вносящим искажений в области 45 Гц до 55 Гц, тогда формула(3) будет работать.
blackfin
сообщение Nov 10 2015, 13:32
Сообщение #152
Пользователь №: 4 261
Я пробовал так:
Цитата(Pridnya @ Nov 10 2015, 14:41) *
Выше половины частоты дискретизации все фильтруется антиалисинговым фильтром.
В спектре присутствует только одна частота, например 52 Гц, отношение сигнал/шум пусть будет 40 дБ (это чтобы никто на влияние шумов не указывал).
Сигнал частотой 52 Гц я задал с генератора сигналов. В спектре вижу максимум около 52-х Гц. Дальше считаю.
А насколько идеален этот "сигнал с генератора сигналов"?
И какова неравномерность этого "антиалисингова фильтра" в полосе от 45 Гц до 55 Гц?
Pridnya
сообщение Nov 10 2015, 16:32
Сообщение #153
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Вникаю по мере понимания материала. Все же нужно понять, протестировать.
Отлаживаю на идеальном сигнале, программно на С и С++.
Суть метода Эрика Якобсена ясна, но не ясно как с помощью МНК подобрать оптимальную кривую, да еще чтобы формула (или способ) работала в диапазоне частот.
Он там формулы привел, считайте. А я бы хотел визуализировать способ в диапазоне частот, с таблицами и сравнением, чтобы там побольше материала было. В общем эта публикация не раскрывает всей сути.
Слишком много математики нужно, чтобы это все потестирвоать. Нужен не один человеко-день. Поэтому подождем с результатами по Эрику Якобсену.
Далее вы пишете
Что значит реальный синус? Сигнал с выхода датчика напряжения или трансформатора тока, нагруженного на резистор, можно считать "реальным" в вашей терминологии?
Для меня реальные сигналы, это те, которые можно задать приборами, фильтровать, измерять.
Тепрь как "задавить" (наверное, отфильтровать) комплексный синус на отрицательной частоте фильтром (наверное, программным цифровым фильтром). Есть несколько программ для расчета коэффициентов цифровых фильтров.
Они предполагают, что частота только положительная (в практических расчетах, академические и глубокотеоретические меня не интересуют). Вот пример скриншота WinFilter, qed2000. Т.е. ввод отрицательных частот в поля ввода программ вызывает ошибку.
Вот вы пишите
"Идеальный синус - комплексный синус."
даже здесь не понимаю, зачем вводить новые термины, усложнять..., если на начальном этапе этого не нужно.
Можете объяснить, чем отличается комплексный синус от некомплексного на простом примере. Вот я с выхода датчика напряжения получаю синус амплитудой 1 вольт, частотой 50 Гц. Могу это все увидеть по осциллографу, он мне и напряжение измерит и частоту, как бы подтвердит.
Для тестирвоания формул я программно задаю синус определенной частоты, с шагом 0,01 Гц. Т.е. можно сказать, что генератор сигналов идеальный.
Имею возможность проверить на реальном сигнале любой метод, пригодный для практических расчетов: 0-100 вольт, 50,00 Гц. Сигнал получается с выхода ЦАП и усиливается прецизионными ОУ.
Антиалисинговые фильтры (ФНЧ Баттерворта 4 порядка ) имеют частоту среза 1600 Гц, поэтому в полосе частот герц до 400 не ослабляют сигнал. Посчитаны в FilterPro.
Tiro
сообщение Nov 10 2015, 23:52
Сообщение #154
Пользователь №: 768
Вы вообще представляете себе, что вычисляет ПФ от конечного отрезка сигнала? Какой предполагается исходный сигнал?
Отрезок реального? Нет. ПФ вычисляет коэффициенты от периодического повторения Вашего отрезка сигнала.
Наложение окон во временной области позволяет уменьшить краевые эффекты при ПФ. Как-то так.
А по теории рядов Фурье - Воробьев НН Теория рядов. УДК.517.52(075.8)
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 05:29
Сообщение #155
Из: Орел
Предполагается, что исходный сигнал существует от минус бесконечности до плюс бесконечности.
А вот анализируется отрезок реального, выборка из некоего количества точек, например 1024 для 1024-х точечного ДПФ или БПФ.
Выход фильтра - это свертка входной выборки и импульсной характеристики (коэффициенты фильтра). Т.е. фильтр вычисляет свертку. Называть можно по-разному, лишь бы понимал что делаешь и правильный ответ получался.
Это известное заученное наизусть предложение. Оно как бы позволяет уменьшить ошибку после того как мы перешли "от минус бесконечности до плюс бесконечности" к выборке "1024 точки", т.е. выдрали её из пространственно временного континиума. biggrin.gif
Я хоть и про теорию рядов вообще не спрашивал и у вас в частности тоже, но просмотрел монографию.
Мои впечатления:
Об авторе ничего нет, зато еть бюрократическое "Допущено минобразования СССР для студентов ВТУзов", каких ВТУзов, не указывается, т.е. инженерам строителям, мостовикам или инженерам в области ЦОС. Понятно, что не последним.
Подскажите ссылку в интренете, а то об авторе ничего не известно, кем он был, где работал, какие у достижения были, есть.
Для практиков в конце книги есть глава "Применение рядов Фурье к теории изгиба Балок".
Я бы такие книги уничтожал, они для бедных, можно даже сказать сумасшедших людей. Их мало кто понимает (и проверить их крайне сложно), сами они не могут, используя свои знания заработать денег, но будут учить "как надо и как одобрено".
Берем, подставляем, отсюда следует, затем это нужно подставить в [2]...и на деревянных счетах посчитать (вряд ли у него в середине 70-х был доступ к ЭВМ, тогда бы он программу какую привел для расчета...)
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 05:31
petrov
сообщение Nov 11 2015, 10:12
Сообщение #156
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Pridnya @ Nov 11 2015, 08:29) *
Посмотрите внимательно на результат ДПФ от действительного синуса, он максимальные бины имеет на положительных и отрицательных частотых, симметричных относительно нулевой частоты. Посмотрите внимательно как вычисляется один бин ДПФ, это комплексный полосовой фильтр с прямоугольной огибающей, в который обе гармоники действительного синуса попадают, поэтому и не получается точного вычисления частоты. Комплексный фильтр получается умножением ИХ действительного ФНЧ на комплексную экспоненту, либо сигнал переносят на нулевую частоту умножением на комплексную экспоненту и фильтруют действительным ФНЧ реальную и мнимую части.
Формула Эйлера:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B5%D1%80%D0%B0
А вот и комплексный сигнал на экране прибора наблюдают:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1379445
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 11:00
Сообщение #157
Из: Орел
Цитата(petrov @ Nov 11 2015, 13:12) *
Посмотрите внимательно на результат ДПФ от действительного синуса, он максимальные бины имеет на положительных и отрицательных частотых, симметричных относительно нулевой частоты. Посмотрите внимательно как вычисляется один бин ДПФ, это комплексный полосовой фильтр с прямоугольной огибающей, в который обе гармоники действительного синуса попадают, поэтому и не получается точного вычисления частоты...
Я понимаю, что вы перешли на язык абстракций.
Куда думаю смотреть, а вы "про вообще".
И что вы называете "нулевой частотой"? Постоянную составляющую или основную гармонику?
Я же могу создать идеальный сигнал: синус, амплитудой 100 вольт с фазовым сдвигом 30 градусов, первая гармоника.
Затем с помощью 64-х точечного ДПФ вычислить реальную и мнимую части, модуль и фазовый сдвиг для первой гармоники (могу аналогично для 2...63 гармоник).
Т.е. результат ДПФ совпадает с исходным сигналом.
Где у меня там отрицательная частота? И зачем вы мне формулу Эйлера напомнили?
Вот мой код для расчета ДПФ (IDE NetBeans компилятор MinGW):
#include <cstdlib>
#include "main.h"
using namespace std;
#define SAMPLES 64
float rData[SAMPLES];
float Amp=100.0F; // Амплитуда сигнала, вольт.
float fi=30.0F; // Фазовый сдвиг в градусах.
unsigned short G=1; // Номер гармоники.
float Re=0.0F, Im = 0.0F, M = 0.0F; // Реальная, мнимая и модуль.
int main(int argc, char** argv) {
// Создаем выборку.
for(int i=0;i<SAMPLES;i++)
rData[i]=Amp*sin(2*M_PI*i*G/SAMPLES+2*M_PI*fi/360.0F); // 1-я гармоника.
Re += rData[i]*cos(2*M_PI*i*G/SAMPLES);
Im += rData[i]*sin(2*M_PI*i*G/SAMPLES);
M = sqrtf(Re*Re + Im*Im)/ (SAMPLES/2);
fi = atanf(Re/Im) * 360.0F/ (2.0F*M_PI) ;
cout << "Re = " << Re << endl; //
cout << "Im = " << Im << endl; //
cout << "M = " << M << endl; //
cout << "fi = " << fi << endl; //
return 0;
Re = 1600
Im = 2771.28
M = 100
fi = 30
Аналогичный результат расчета будет для выборки с 63-й гармоникой, но это уже эффект наложения спектра. От этого мы избавляемся с помощью антиалисинговых фильтров (в расчетах не учавствуют). Т.е. я буду учитывать только 0, 1...31 гармоники (до половины спектра).
Т.е. я что задал, то и получил. Можно сказать "отфильтровал". Что там еще можно отфильтровать? ведь был задан только один сигнал, представьте, что это сигнал с выхода датчика напряжения.
PS: Или вы как-то по другому обсчитываете сигнал и то что я вообще не учитываю (вернее учитываю, но коэффициентом 2 при расчете модуля) из-за симметрии спектра относительно половины частоты дискретизации вы переносите в область отрицательных частот? Мне не понятно.
PPS: Очень хотелось бы не на словах, а на примере Си-шного кода, аналогичного моему увидеть ваши расчеты (создаем один сигнал, считаем и получаем). laughing.gif Желательно, чтобы сигнал был тот же самый: первая гармоника 100 вольт, 30 градусов.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 11:15
petrov
сообщение Nov 11 2015, 11:26
Сообщение #158
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Нулевая частота = постоянка. Просто посчитайте FFT от вашего идеального синуса, постройте график, убедитесь что в спектре 2 гармошки симметричных относительно постоянки.
А что не на ассемблере? Сишный код это уже реализация, когда есть понимание, если понимания нет, то это всё превращается в тормоз.
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 11:35
Сообщение #159
Из: Орел
Понятно, вы мне предлагаете изменить методику. Вроде понял о чем вы. Да, спектр действительно симметричный: в моем случае отностительно половины частоты дискретизации, а в вашем отностительно нуля. rolleyes.gif Мы получим один результат разными способами.
Можно и на ассемблере для Cortex M4F, там модуль FPU хороший. Есть и покруче микроконтроллеры, там вообще матричные вычисления поддерживаются, но я не думаю, что мне сейчас это нужно. К тому же совремменные компиляторы с их уровнями оптимизации сделают лучше чем я.
PS: Когда есть понимание, то и реализация есть. Я за 10 минут свой готовый код для вас подправил. Хотел ваш увидеть. Не можете на Си, покажите на любом другом языке (кроме матлабовского, хочу максимум понимания).
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 11:42
thermit
сообщение Nov 11 2015, 11:47
Сообщение #160
Пользователь №: 51 730
Якобсен-3. Максимальная ошибка измерения 45-55 Гц. ЧД=3200 дпф-512. Шум 0.1%
Красный - дополнительное подавление отрицательных частот.
То же, дпф-1024
дпф-1024 Шум 10%
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 11:48
Сообщение #161
Из: Орел
То же, дпф-1024
Код сишный? Я бы хотел проверить его в работе (программно и/или в железе, лучше в железе). Варианта два: в виде EXE-шника или в виде *.lib библиотеки для STM32F407, это если хотите сохранить код закрытым.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 11:54
petrov
сообщение Nov 11 2015, 11:56
Сообщение #162
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Предлагаю вникать, а не лепить бездумно. Смотрите теперь как ДПФ вычисляется, не библитечная функция сишная, а формулу, один бин ДПФ - комплексный фильтр, ЧХ которого произвольно расположена относительно гармошек действительного синуса, на выходе фильтра имеем две комплексных экспоненты, вместо одной, на которую все методы вычисления частоты рассчитаны.
PS: Когда есть понимание, то и реализация есть. Я за 10 минут свой готовый код для вас подправил. Хотел ваш увидеть. Не можете на Си, покажите на любом другом языке (кроме матлабовского).
Могу только в виде живой блок-схемы без чёрных ящиков в симулинке показать, но смысла нет, т. к. у вас предубеждение.
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 12:05
Сообщение #163
Из: Орел
Один бин ДПФ или все бины я вычислить могу.
Мне это предложение не понятно. Вряд ли, чтобы один я был такой тупой кому не понятно, а всем другим понятно.
Хоть бы в Paint нарисовали, рисовать наверняка умеете. Или ручкой на бумаге, затем сфотографировать телефоном и выложить сюда, редко у кого теперь телефон без камеры.
А так препода своего по высшей математике вспоминаю, он рассказывал и периодически повторял "ребята, вам хоть что-нибудь понятно?".
PS: Из библиотечных сишных функций я использовал только sinf(), cosf(), sqrtf(), atanf(), т.е. синус, косинус, корень квадратный и арктангенс для чисел типа float.
Предубеждения у меня нет, просто чтобы мне посмотреть ваш пример, мне нужен такой же симулинк как у вас.
Лучше бы было без симулинка в коде, чтобы этот код можно было без симулинка использовать и чтобы этот код был оптимизирован для ARM MCU.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 12:21
petrov
сообщение Nov 11 2015, 17:11
Сообщение #164
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Матлаб можно на рутрекере взять посмотреть.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1380116
Pridnya
сообщение Nov 11 2015, 19:44
Сообщение #165
Из: Орел
Спасибо за труд, за желание помочь. Воздастся.
Для этого файла из архива похоже нужна последняя версия. Я её так и не смог установить. Попробовал открыть седьмым, не открывает.
С этими коммерескими продуктами всегда какая-нибудь бяка вылезает, то версия не та, то обновил версию, что-нибудь из старого не так работает.
Я уже и про комплексный синус узнал из источника, вот скриншот одной из страниц, никогда нужно не было. Там указано, что если комплексная часть равна нулю, то комплесный синус превращается в обычный.
Интересен следующий момент, что данные с выхода АЦП не являются комплексными (например 16-ти разрядный АЦП) и при использовании комплексного БПФ комплексная выборка представлена только Re частью, а Im часть приравнивается нулю. Т.е. N выборок АЦП представляются N комплексными числами, у которых действительная часть отлична от нуля, а мнимая равна нулю. Так работает CMSIS DSP библиотека для Cortex M4F MCU.
Что-нибудь можете прояснить, что это и зачем? Т.е. я не понимаю, существует ли комплексный синус и используется ли он в практических расчетах вне матлаба.
Сообщение отредактировал Pridnya - Nov 11 2015, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
