12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Индуктивный датчик
ШСА
сообщение Nov 10 2015, 20:48
Сообщение #106
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Меджикивис @ Nov 10 2015, 23:42) *
А сомнительность в том, что при движении контакта, ток будет адски зашумлен. Вполне может помешать получить практически приемлемый результат...
Вполне рабочая идея, при условии что трос больше нигде не касается заземлённых элементов. Или, по крайней мере, не касается более чем в одном месте.
Меджикивис
сообщение Nov 10 2015, 21:04
Сообщение #107
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 11 2015, 00:45) *
нельзя, оперировать можем только элементами троса.
Тогда так:
Переходим на переменный ток.
Концы троса жестко заземлены. (ток от центрального контакта - в землю)
Ток с ветвей снимаем трансформаторами тока, включенными встречно. (Два кольца, через которые продет тросик). Тогда, как бы, шум скольжения будет лишь дополнительным спектром частот, ничего особо изменить не должен, поскольку меряем асимметрию ветвей.
Еще вопрос:
Трос - силовая конструкция, или просто измеритель, заменитель линейки?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Arthur_Sh
сообщение Nov 10 2015, 21:16
Сообщение #108
Пользователь №: 44 983
Цитата(Меджикивис @ Nov 10 2015, 23:04) *
Еще вопрос:
силовая конструкция.
По некоторым причинам мы не можем подключаться к тросу, точнее можем, но эксплуатационно это будет крайне не удобно, потому нет. Я понимаю, что одни ограничения.
Фактически нужна бесконтактная система, которая сможет регистрировать прямолинейное перемещение, и различать поперечные колебания и в идеале радиальные. вот такая формализация задачи на данный момент.
Меджикивис
сообщение Nov 10 2015, 21:25
Сообщение #109
Из: РФ
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 10 2015, 23:02) *
при колебании в самом кольце ничего меняться не будет, а при движении через него?
Только в том случае, если поле направлено ИЗ кольца к оси троса, то есть- такая шайба, через отверстие которой пропущен трос. При движении, за счет гистерезиса, поле должно немного увлекаться в сторону движения.
Если бы это был сплошной стержень, было бы гораздо лучше, поскольку вихревые токи помогли бы еще.
А вот если мы тросик пропустим через кольцо с обмоткой и измерять добротность?
Нет, кольца с обмоткой для этого недостаточно, если мы отказываемся от счета жгутиков свивки.
Вот если поместить трос в бегущее магнитное поле, то при движении со скоростью поля, затухания не будет, поскольку для троса оно окажется неподвижным, постоянным. А при рассогласовании скоростей - появится затухание.
Но исполнение на практике такой идеи может оказаться крайне громоздким.
Что мешает отказаться от использования тросика вообще, а наклеить например на каретку тонкий стеклотекстолит с вытравленной змейкой и считать ее извивы индуктивно?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Nov 10 2015, 22:26
Arthur_Sh
сообщение Nov 10 2015, 21:41
Сообщение #110
Если бы все было так просто, поверьте, я бы не задавал тут вопросы.
Меджикивис
сообщение Nov 10 2015, 21:49
Сообщение #111
Из: РФ
Ну, с этим тогда к Творцу: пусть изменит немножко законы природы под вашу конструкцию...
А по-моему гораздо проще и надежнее было бы поставить на точку крепления троса микросхему-акселерометр, и по тросу передавать сигналы с нее.
Меджикивис
сообщение Nov 10 2015, 23:03
Сообщение #112
Из: РФ
Попробуйте еще так:
Две крайние катушки - питающие, их поле направлено навстречу друг другу.
Центральная катушка расположена на месте компенсации полей, в ней сигнала нормально нет.
При движении тросика, полагаю, что точка баланса будет смещаться и в центральной катушке будет возникать сигнал.
Все отверстия гладкие, свивка жгутиков не имеет никакого значения.
Может быть, две внутренние ферромагнитные перегородки не нужны, мне трудно сказать. Но тогда можно использовать простой броневой сердечник с тремя катушками рядом. Кажется, я даже видел где-то такие каркасы, с тремя секциями.
ЗЫ:
А может быть, броневой сердечник и вообще не нужен? Зачем он? - раз измеряем только поле в материале троса? - тогда достаточно только трех катушек рядом.
Короче, сломал свои мозги и ушел спать.
Vishv
сообщение Nov 11 2015, 03:33
Сообщение #113
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Ну если уж начали призывать на помощь ТВОРЦА, то попробую внести и свои 5 копеек.
Попробуйте установить систему Ваших датчиков следующим образом:
1. Датчик(и) устанавливаются так, чтобы немагнитный зазор располагался ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси троса - определяется перемещение троса.
2. Датчик(и) устанавливаются так, чтобы немагнитный зазор располагался ПАРАЛЛЕЛЬНО оси троса - определяется вращение троса.
Далее - микропроцессор Вам в помощь...
Меджикивис
сообщение Nov 11 2015, 05:07
Сообщение #114
Из: РФ
А Вы ТВОРЕЦ? )) -Рад Вас поприветствовать!
На основе подсчета свитых жгутиков, как я понимаю?
Получится следующее. Если зазор датчиков (по своей длине) захватывает более чем один жгутик, сигнала не будет ни с одного из датчиков, поскольку на длине зазора при любом положении какой-нибудь жгутик все время присутствовать будет.
Если же зазоры короче, и захватывают только один жгутик, то нет принципиальной разницы в ориентации самого зазора: оба будут реагировать и на смещение и на поворот в равной пропорции.
Почему? - потому что вход или выход жгутика из-под зазора определяется не направлением зазора, а геометрией спирали.
(От ориентации зазора будет зависеть глубина модуляции: при зазоре вдоль жгутика - больше, поперек - меньше.)
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 06:13
Сообщение #115
Цитата(Меджикивис @ Nov 11 2015, 01:03) *
Попробуйте еще так:
Утро доброе)))
Крайние включены в противофазе, понятно, а средняя, она включается в контур или к усилителю? поясните пожалуйста принцип работы
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 06:18
Сообщение #116
Из: Саратов
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 11 2015, 09:13) *
Утро доброе)))
К усилителю конечно. Сигнал со средней катушки будет пропорционален СКОРОСТИ движения троса (о балансировке пока не говорим).
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 06:20
Сообщение #117
Ок, и какие примерно параметры катушек брать и частоту? И еще, если я правильно понял, между катушками у нас будет трансформаторная связь, где в качестве магнитопровода выступит трос. А как движение магнитопровода повлияет на сигнал с катушки?
Vishv
сообщение Nov 11 2015, 06:42
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Это будет правильно при навивке жгутиков под углом 45 относительно оси троса.
Что-то мне подсказывает, что угол навивки другой...
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 06:48
Сообщение #119
Из: Саратов
Конечно, у автора идеи может быть своё мнение, но на мой взгляд самая подходящая частота для этого - промышленная 50 Гц. Включать крайние катушки нужно встречно и с ограничением по току. Снаружи можно сделать ярмо, а можно и не делать, если внешние поля никому не помешают. Среднюю катушку нужно будет сбалансировать: либо механически найти точку нулевого сигнала, либо электрически (предпочтительнее). Сигнал придётся хорошо фильтровать или пропускать через фазочувствительный линейный детектор.
Движение троса будет дополнительно переносить магнитное поле и смещать точку баланса магнитных полей крайних катушек.
Странно, Вы ведь ранее утверждали, что измерение скорости Вас не устраивает, нужно именно перемещение. Что-то изменилось?
Картинка навивки есть на первой странице дискуссии. А эффект проявится с любым углом навивки...
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 07:11
Сообщение #120
to ШСА:
ничего не изменилось, надо регистрировать сам факт перемещения, а скорость перемещения измерять не надо. А можно по частоте уйти вверх, хотя бы в кгц и я так понимаю, что для запитки катушек нужен синус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
