5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Правило расчитываемое из параметров компонента?, Возможно ли?
Владимир
сообщение Nov 11 2015, 14:26
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Автоматическая тот не причем. Вы вручную расставьте. Правила только проверяют зазоры.
Почему, я писал.
Footprint создали с зоной запрета и забыли. Одно правило на проект и работает для всех проектов
Забыли зону. Пишем формально столько правил, сколько Footpint*Footpint. в разных проектах наново. А если привяжетесь к Designator и сделаете ренумбер == опять головная боль
Вам надо правила. Вы и пишите, если вам нравится. Я об этом в первом посте писал.
Matic
сообщение Nov 11 2015, 14:49
Сообщение #17
Пользователь №: 58 210
Почему, я писал.
Зачем столько?
У нас на предприятии отступ от компонента определяется от его высоты. Одно правило.
Владимир
сообщение Nov 11 2015, 16:02
Сообщение #18
Со стороны пайки, где доступ должен быть больше
С торцов, где нет выводов
Со сторон, где возможен монтаж проводов, установка съемных карточек, воздуховоды
В случае ....
В общем пишите.
C2000
сообщение Nov 11 2015, 17:55
Сообщение #19
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
В случае ....
В общем пишите.
Как Вы под воздуховоды и провода место резервируете в библиотеке?
Очень интересно, посмотреть/взять на заметку.
Оно у Вас всегда одинаковое?
Что значит со стороны пайки? Это Вы имеете ввиду от контактной площадки? Так это в Altium по умолчанию отдельное правило. А расстояние между физ.корпусами это другое правило.
Вообщем создавайте библиотеки под каждый проект(где то плотнее гдето свободнее).
Владимир
сообщение Nov 11 2015, 18:45
Сообщение #20
Это нестандартные элементы.
Или отдельно,
или в составе шаблона платы
Или импортированные 3D
не путайте расстояние между площадками (это вы назвали отдельным правилом? оно не имеет отношения к поднятому вопросу) с допуском установщика (это вы назвали другим правилом?) и возможностью пайки различными инструментами или способами (нанесение припой, возможность для жала паяльника ..). Нет прямой формулы. IPC дают в основном таблицы. Калькуляторы стоят таких денег, что в одну формулу не затолкаешь.
Поэтому делайте по трем рекомендациям плотности по IPC, или рекомендации производителя, или требования сборочного участка.
Зачем придумывать отсебятину? если работаете с одной плотностью-- то и посадочное одно.
Владимир
сообщение Nov 12 2015, 05:38
Сообщение #21
P.S.
Если вообще по правильному.
У Altium НET контроля по графике на слое Courtyard или аналоге. Отсюда и проблемы с замещающим контролем по 3D.
peshkoff
сообщение Nov 12 2015, 07:15
Сообщение #22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 16:48) *
В чём причина мучений?
Назовите пример(хотя бы один) когда этих самых "мучений" с использованием правил больше, чем при прорисовки, по суте этих же правил, но для каждого компонента по отдельности?
Пример тут можно привести только один: опыт работы
В начале изучения альтиума также пытался объять необъятное, правила пытался создать на всё и вся.
Так сказать, задействовать функции альтиума по полной (ведь предлагается).
Сейчас я постепенно убираю правила, или снимаю галки, т.к. рано или поздно (а вероятность 50%) возникнет ситуация, когда
правило нужно нарушить, и эта зелень достает...
Владимир
сообщение Nov 12 2015, 07:52
Сообщение #23
+1
Matic
сообщение Nov 12 2015, 07:53
Сообщение #24
У старших товарищей зачастую боязнь всего нового, они даже от карандашей с линейкой в сторону ПК отказывались со скрипом, только из под палки.
Хотя может у Вас другая ситуация.
А когда правило надо нарушить, то создаётся правило для этого конкретного случая и это более правильное правило sm.gif
А если надо нарушить то что в библиотеке нарисовано то как в этом случае?
А если их отключить, эти правила, то как Вы схему проверяете. Зазоры вручную между всеми примитивами вымеряете?
Особенно актуально в приведённом примере с 1000 компонентов )))
Сообщение отредактировал Matic - Nov 12 2015, 07:57
Владимир
сообщение Nov 12 2015, 08:21
Сообщение #25
Не переводите вопрос со старшими товарищами в плоскость курицы и яиц.
И то и другое друг без друга не существует
peshkoff
сообщение Nov 12 2015, 08:23
Сообщение #26
Немного по другому. Нужно соотнести затраты на применение правил и выигрыш во времени.
Печатная плата - штучный образец (в электронном виде) Поэтому правила каждый раз будут обновляться/добавляться
В то время, пока одними сочиняются правила, другие уже гербера генерят
Потом глянете на это количество правил. Я сейчас по полчаса изучаю свои выкрутасы в правилах, чтоб понять что же они такое делают
В библиотеке ничего нарушать нальзя. Это готовый элемент, вы ноги у микросхем отрезать собираетесь? (шутка)
Нарушаем при установке на плату.
Между примитивами, конечно, правило. Между компонентами проверяю, но всегда 0 ошибок. Т.к. в процессе установки ориентируюсь на кортярд. Ошибки априори возникнуть не может.
Matic
сообщение Nov 12 2015, 08:53
Сообщение #27
Цитата(peshkoff @ Nov 12 2015, 11:23) *
...Т.к. в процессе установки ориентируюсь на кортярд. Ошибки априори возникнуть не может.
Ну это не факт, если пару десятков компонентов то да, а если как было сказано 1000?
Где-то что то передвинули, задвинули, добавили и все заново пересматривать, вот здесь уже правила и отбивают время которое на них было потрачено.
Хотя на прорисовку контура в библиотеке тоже время тратиться. И правила(основные/заготовки для каждого проекта) также пишуться один раз и надолго. Там функция есть сохранить/загрузить sm.gif.
А добавить их надо только тогда когда Вы хотите нарушить то что в ообщем-то нарушать нельзя. При этом создав доп. праило при умение минута другая, можно спокойно дальше проверять PCB
на наличие ошибок по общипринятым правилом с исключение к примеру для одного конкретного Footprint.
Владимир
сообщение Nov 12 2015, 09:14
Сообщение #28
+1.
Правило одно и все проверяет:
All All 0.01mm
Matic
сообщение Nov 12 2015, 13:10
Сообщение #29
Цитата(Владимир @ Nov 12 2015, 12:14) *
+1.
All All 0.01mm
А оптимально ли использется место на ПП при таком подходе?
Допустим для одного компонента зона запрета 0.3мм для другого 0.5мм у Вас получиться 0.5+0.3+0.01=0.801мм.
А правильно ли это? Ведь по сути достаточно максимального зазора из двух, т.е. 0.5мм.
Таким образом можно потерять не мало места на плате.
Владимир
сообщение Nov 12 2015, 13:30
Сообщение #30
Укажите документ, в котором предложенная вами суть узаконивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
