Вопросы по CST |
Nov 6 2015, 07:29
Пользователь №: 81 068
добрый день не подскажите где почитать как проводить моделирование наведенных токов в корпусах от излучения внешней антенны и про любые ЭМС рачеты, спасибо.
Nov 7 2015, 10:36
Пользователь №: 82 637
Цитата(Tema-yes @ Nov 5 2015, 07:33)  На вами приведённом скриншоте выбран вариант Locstion - Numerically, это значит что нужно ввести координаты вручную.
Если выберите Picked и нажмёте ОК, то вам предложат выбрать грань или плоскость где поставить пин (выбирать нужно естественно в пределах заданного порта), точка поставится по центру. Когда я выбираю Picked (и нажимаю ОК), то не могу поставить точку в нужном месте. Перемещаю курсор, вижу выделение граней или поверхностей красным цветом, но при одинарном нажатии левой кнопкой мыши ничего не происходит, а при двойном нажатии происходит выход из режима становки точек мультипинового порта. Может нужно не левой кнопкой мыши производить установку точки?
Nov 10 2015, 06:31
Пользователь №: 71 170
Цитата(EliasPn @ Nov 6 2015, 10:29)  добрый день не подскажите где почитать как проводить моделирование наведенных токов в корпусах от излучения внешней антенны и про любые ЭМС рачеты, спасибо. Почитайте книжки Курушина, может найдёте решение для своей задачи: http://kurushin.ucoz.ru/load/kurushin_a_a_...33_str/1-1-0-16Цитата(sergey_sh @ Nov 7 2015, 13:36)  Когда я выбираю Picked (и нажимаю ОК), то не могу поставить точку в нужном месте. Перемещаю курсор, вижу выделение граней или поверхностей красным цветом, но при одинарном нажатии левой кнопкой мыши ничего не происходит, а при двойном нажатии происходит выход из режима становки точек мультипинового порта. Может нужно не левой кнопкой мыши производить установку точки? Вы уверены что выбираете грани или поверхности в области обозначения порта?
Nov 12 2015, 16:21
Пользователь №: 87 478
Цитата(Tema-yes @ Oct 16 2015, 05:54)  Может быть Вам подойдет следующее. При создании проекта выбираете Periodic structures -> FSS и у Вас создается так называемый канал Флоке (вроде это так в HFSS называют), т.е. 2 порта друг над другом и между ними вы можете чертить необходимую Вам структуру. Только учтите что в этом случае структура будет бесконечно периодична. Я в дипломной работе таким образом исследовал частотно избирательные поверхности. Спасибо большое.....я попробую и если у меня будут вопросы можно я их еще вам задам
Nov 16 2015, 11:32
Пользователь №: 80 338
Цитата(Tema-yes @ Nov 12 2015, 16:57)  Возможно ли в CST в качестве граничного условия или как-то иначе указать землю? Ставьте, как оно называется в CST, электрическое граничное условие Et=0 на максимум или минимум какой-нибудь координаты и всё
С уважением, Константин Фролов.
Nov 16 2015, 12:17
Пользователь №: 63 183
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добавлять userdefined в диалоговое окно Parametr Sweep в CST 2013 (см. рисунок 1) . Мне необходимо перенести userdefined из другого проекта во вновь созданный. В СST 2013 кнопки для добавления просто нет (см рисунок 2).
Nov 16 2015, 14:00
Цитата(rnj2000 @ Nov 16 2015, 14:32)  Ставьте, как оно называется в CST, электрическое граничное условие Et=0 на максимум или минимум какой-нибудь координаты и всё Спасибо. А это разве не идеальный металл? по крайней мере если с этими граничными условиями создать параллелепипед из вакуума и поставить с торцов волноводные порты, то просимулируется волновод (при необходимых размерах конечно).
Сообщение отредактировал Tema-yes - Nov 16 2015, 14:03
Nov 17 2015, 12:44
Пользователь №: 88 939
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать параметры радиотракта? Например, имеются два полуволновых излучателя, расположенных друг напротив друга. Один из излучателей при этом является передатчиком (при моделировании задавала мощность 0,5 Вт), второй - приемником (заданная мощность - 0 Вт). Каждый из излучателей запитан портом тока (порт 1 и порт 2, соответственно). Необходимо рассчитать параметры радиоканала, в частности затухание. Если я правильно понимаю, мне необходимо фиксировать коэффициент передачи (S12), однако при расчетах не выполняется теоретическая обратная зависимость мощности излучения от расстояния между антеннами. Частота 1.5 ГГц. Длина излучателя 100 мм (длина волны 200 мм). Удаление друг от друга - 10-20 длин волн (2000 мм - 4000 мм). Подскажите, что я делаю не так? Каким еще способом можно рассчитывать тракт между приемной и передающей антенной? Файл проекта прикрепляю. Заранее благодарна!
Сообщение отредактировал tania lutsenko - Nov 17 2015, 12:45
dipol.zip ( 10.57 килобайт )
Nov 18 2015, 05:18
Пользователь №: 86 252
Цитата(tania lutsenko @ Nov 17 2015, 18:44)  ... Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать параметры радиотракта? Это не стоит считать в CST, если это не в ближней зоне (или зона Френеля). Надо брать большое расстояние, а разбивать на мелкие ячейки. При этом CST будет очень долго считать. Существуют простые формулы для расчета потерь на трассе. Парочка формул прикреплена. Файл MathCad. И его копия в Word.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 18 2015, 05:19
Nov 18 2015, 05:49
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(tania lutsenko @ Nov 17 2015, 15:44)  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать параметры радиотракта? Не работаю уже много лет в CST, но думаю там как и в HFSS есть возможность использовать некие полезные ГУ, которые позволят не включать в расчётную область весь радиотракт. а вообще формула Фриса вам в помощь. Ниже картинка из HFSS, применяются ГУ типа FEBI.
Nov 18 2015, 06:09
Цитата(tania lutsenko @ Nov 17 2015, 15:44)  Подскажите, что я делаю не так? Каким еще способом можно рассчитывать тракт между приемной и передающей антенной?
Файл проекта прикрепляю. Заранее благодарна! Ошибка в Вашем проекте следующая. У Вас заданна переменная l=100 (как пол длинны волны), а излучатель задан Zmin=-l, Zmax=l, т.е. для 1500 МГц у Вас длина излучателя равна длине волны. Вам нужно было для начала настроить 1 излучатель на нужную Вам частоту, найти резонанс по параметру S11, тогда бы ошибка обнаружилась. А в общем при не очень точном моделировании (не использовал адаптивное разбиение) Вашего проекта получил следующее (в зоне резонанса зависимость S21 от расстояния просматривается, на частотах выше твориться что-то непонятное, влияние точности полагаю):
(Расстояние 500, 1000, 2000, 4000 мм) В Вашем проекте порты заданны как порты S параметра, а не тока как Вы писали, на мой взгляд так правильнее (порт S-параметра имею ввиду). Успехов.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Nov 18 2015, 06:11
Nov 18 2015, 10:32
Пользователь №: 82 435
если позволите, у меня очень похожий вопрос по радиотракту. есть малая антенна (30см), и большая длина волны 6м (50 МГц). антенна на высоте около 8м над землей, пятно земли под ней тоже около 10х10м. таким образом, ящик 10х10х10 метров. на дне ящика металлический объект, хочу замоделировать отражение и приём антенной (либо той же передающей, либо отдельно приёмной-неважно). бился в HFSS-получается очень тяжёлая задача, много тетраэдров в разбиении, Transient считает очень долго. решил получить это в CST, раз он считает по времени. 1) открыл стандартный пример с диполем, где частоты 25-35 ГГц. 2) сигнал задал-синус 30 ГГц, 3 нс. 3) на некотором расстоянии поместил небольшую сферу, PEC. 4) записал и экспортировал сигнал output(1,1) с 1D графика 5) сделал сферу Vacuum 6) записал и экспортировал сигнал output(1,1) 7) импортировал оба сигнала в matlab, вычел, получил сигнал биений: частоты в случае вакуумной и Pec-сфер различаются. кажется, я перемудрил сам себя: полученный результат и есть отражение.что я сделал не так? можно ли так вообще "искать" отраженный сигнал (вычитанием)? или может это проще делается в HFSS с помощью упомянутых FE-BI? заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал clawermachine - Nov 18 2015, 21:01
Nov 18 2015, 12:35
Цитата(Redcrusader @ Nov 18 2015, 06:18)  Существуют простые формулы для расчета потерь на трассе. Парочка формул прикреплена. Файл MathCad. И его копия в Word. Спасибо за ответ! Из какого источника формулы? А как быть в случае наличия среды, отличной от воздушной? Цитата(HFSS @ Nov 18 2015, 06:49)  Не работаю уже много лет в CST, но думаю там как и в HFSS есть возможность использовать некие полезные ГУ, которые позволят не включать в расчётную область весь радиотракт. а вообще формула Фриса вам в помощь. Ниже картинка из HFSS, применяются ГУ типа FEBI. Спасибо вам большое! Как я понимаю, эту картинку вы сделали сами специально для ответа? или это взято из какой-то литературы, если да, то какой? Скажите, а имеются ли в этом случае ограничения на расстояние между антеннами? Как можно задать при этом какая из антенн является передающей/приемной (как я поняла, это определяется только мощностью)?
Сообщение отредактировал tania lutsenko - Nov 18 2015, 12:49
Nov 18 2015, 12:41
Цитата(tania lutsenko @ Nov 18 2015, 17:35)  Спасибо вам большое! Как я понимаю, эту картинку вы сделали сами специально для ответа? или это взято из какой-то литературы, если да, то какой? http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS%20...UGM_UK_2011.pdfгуглите по HFSS-у них много весьма полезных PDF с картинками и рекомендациями
