> Создать схему соединений в Capture из стандартных УГО рядом с Э3, и не писать ее в нетлист
Hoodwin
сообщение Nov 13 2015, 06:29
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А вот такая задача возникла. Хочу вот сделать схему межплатных соединений и отобразить на ней часть Э3 от составляющих изделий. Чтобы было видно не только разъемы, а упрощенный путь сигналов от ПЛИС на одной плате до внешнего разъема на другой. Чтобы программисты понимали, как оно все в целом выглядит, и умещалось все на одном листе.
Так вот, можно ли создать такую схему внутри одного из уже нарисованных проектов, используя стандартные УГО с рефдесами, но сделать так, чтобы ничего из нее не выдавалось в нетлист платы этого проекта? Или нужно отдельный DSN делать?
SSerge
сообщение Nov 13 2015, 07:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Самое простое - сделать у таких УГО свойство PSpiceOnly со значением True.
Russia est omnis divisa in partes octo.
krux
сообщение Nov 13 2015, 07:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
отдельный DSN делать не нужно, можно в том же создать второй схематик, и в нем добавлять новые листы с вашим Э4.
Как сделать всё на одном листе - придумать можно, благо есть properties у каждого компонента и цепи, и property flow через файлик allegro.cfg можно настроить под себя. Но лично мне настраивать этот процесс совсем не хотелось бы.
Да и кто-то ещё потом взяв вашу схему, и скопипастив из неё кусок, но не имея понятия о таких "выкрутасах" будет очень опечален непонятными "глюками".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Hoodwin
сообщение Nov 13 2015, 11:03
Из: _// \\_
Так это только для печати схема. Нарисовать второй схематик проблемы нет. Но я хочу его рисовать, скопировав частично с нескольких схем реальные УГО. Вот эти элементы будут попадать в нетлист или нет?
Uree
сообщение Nov 13 2015, 13:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько я помню схем в рамках одного проекта может быть несколько, но пакуется только одна. Остальные могут входить в нее как иерархические блоки, а могут и не входить. Поэтому рисовать то, что не войдет в нетлист, в отдельной схеме можно как угодно, хоть графикой, хоть компонентами из библиотек, с приписанными к ним футпринтами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.02144 секунд с 7
