> Дистанционное нажатие кнопки
gusev1994
сообщение Nov 13 2015, 12:35
Пользователь №: 87 501
Помогите пожалуйста
На устройстве имеются две рядом расположенные кнопки типа Tyco 1571563-9 - start и reset.
Рядом с этим устройством стоит компьютер, к которому есть удаленный доступ. Компьютер и устройство соеденины с помощью COM-порта для взаимодеймствия.
Задача, которую необходимо мне решить - посредством интерфейса ПК нажать на физические кнопки, чтобы я мог дистанционно выполнить жесткий reset или start.
Мысль - реализовать устройство с помощью микроконтроллера, который будет получать команты с ПК через интерфейс USB и будет нажимать на эти маленькие кнопки.
Реализация электрической подачи сигнала мне понятна.
А что насчет физической? Какое устройство может нажать на эту кнопку?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Nov 13 2015, 12:35
krux
сообщение Nov 13 2015, 12:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в 2005-м я видел дистанционное включение-выключение уличного освещения в целом квартале при помощи выезжающего лотка от CDROM =)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gusev1994
сообщение Nov 13 2015, 12:49
Коллега тут тоже упомянул о лотке cd-rom и реализации всего дела с помощью мк, привязанного скотчем к книгам)) biggrin.gif
Может кто поможет найти))
rx3apf
сообщение Nov 13 2015, 12:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Мелкая сервомашинка. А еще есть недорогие приводы с шаговым двигателем (на ali, "actuator").
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 13:19
Пользователь №: 56 295
А почему нельзя контактами реле замыкать контакты кнопки ? Или даже простым NPN - транзистором ? Или оптопарой, вроде PC817 ? Кажется, проще не придумаешь ...
rx3apf
сообщение Nov 13 2015, 13:25
Из: Moscow, Russia
Вероятно, недопустимо вмешательство в электрическую схему устройства или его вскрытие.
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 13:29
Тогда разобрать любое реле и удалить контактную группу, но оставить подвижный флажок, который притягивается электромагнитом. И этим флажком нажимать на кнопку ...
adnega
сообщение Nov 13 2015, 13:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Налетай!
rx3apf
сообщение Nov 13 2015, 13:48
Из: Moscow, Russia
"Любое" - точно не подойдет. Усилие достаточно заметное. И хотя бы миллиметр хода, и про амортизатор не забыть.
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 14:07
Тогда сервомашинка из авиамодельного магазина, как вы уже советовали, и управлять ей с помощью МК:
http://rcking.ru/servomashinki/servi-hxt-900.html
rx3apf
сообщение Nov 13 2015, 14:14
Из: Moscow, Russia
Наглые спекулянты ! Эти машинки примерно от одного бакса штучно ! Актуатор с шаговиком - бакса четыре-пять, но это для куда более солидных кнопок.
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 14:19
Или можно шаговый моторчик от того же дисковода приспособить, и управлять им посредством МК. Или разобрать CD-ROM, там внутри есть привод, перемещающий головку - моторчик с шестеренкой + зубчатая рейка. И еще один привод, оттуда же - привод лотка. Ничто не мешает управлять его моторчиком от своего МК ...
сообщение Nov 13 2015, 15:03
Пользователь №: 45 710
Стеклоподъёмник.
gusev1994
сообщение Nov 15 2015, 14:39
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
