4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение температуры 200 . . . 400 град.
сообщение Nov 12 2015, 21:44
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Nov 12 2015, 14:47) *
С какой стороны слюду прилагаете поставить? Она ведь хорошо проводит тепло.
Именно потому и предлагаю. Да хоть с обоих сторон. С обеих?
HardEgor
сообщение Nov 13 2015, 04:22
Сообщение #32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 23:01) *
Любой 300-рублёвый китайский мультиметр с функцией термопары измеряет как минимум до 750°С.
Только надо калибровать его показания, у меня на -60 разница между показанием и образцовым была 15 градусов, а на +400 я думаю поболее будет.
aBoomest
сообщение Nov 13 2015, 05:51
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Скажите пожалуйста, как это делается? Или это описывается в инструкции?
C уважением!
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2015, 06:10
Сообщение #34
Guests
Снять кривую тестер - образцовый + Excel
Tanya
сообщение Nov 13 2015, 07:49
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Если с обеих, то тепло побежит в прижим.
сообщение Nov 13 2015, 10:38
Сообщение #36
Так ведь прижим я предполагал конструктивно соединённым с деталью. Если, конечно, такое возможно.
Tanya
сообщение Nov 13 2015, 10:45
Сообщение #37
Так его тогда тоже нужно полировать - при такой температуре вклад излучения уже немалый.
aBoomest
сообщение Nov 13 2015, 11:02
Сообщение #38
Из: Россия
Эх, еслиб у меня был образцовый тестер, я бы не спрашивал на форуме про технические нюансы чтоб выбрать, что мне лучше прикупить. crying.gif
Скажите пожалуйста, что такое вы имеете ввиду под прижимом? "Скобку" предложенную в начале разговора, чтобы прижать термопару и слюду? Если да, то как эта скобка может повлиять (сильно повлиять) на всю нагретую систему???
C уважением!
ukpyr
сообщение Nov 13 2015, 11:17
Сообщение #39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
не будет
на отрицательных температурах зависимость нелинейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...00&selmax=0
от 0 до +500 почти линейная http://citizen0110100110010.appspot.com/st...&selmax=500
Tanya
сообщение Nov 13 2015, 11:19
Сообщение #40
Лучше Вы сначала сообщите подробности про размеры, материал, способ нагрева, что Вы подразумеваете под температурой поверхности, и зачем и с какой точностью Вы хотите что-то там измерять.
HardEgor
сообщение Nov 13 2015, 11:25
Сообщение #41
Из: Tomsk
Цитата(ukpyr @ Nov 13 2015, 17:17) *
не будет
Теоретически. А в практической схеме всегда на плюсах ошибка будет. Ради интереса на днях прогоню тот же тестер по плюсам.
Проверить просто, надо пройти контрольные точки:
0 градусов - тающий лед, 100 - кипящая вода и 36.6 - температура человека(градусник надеюсь есть)
Кстати, есть такие платиновые резисторы 700 и 701 от Honeywell, размер порядка 2 мм, удобная поверхность и предел 500 градусов, имеют стандартные сопротивления, если подключить к измерителю температуры, можно стабильно получать показания.
aBoomest
сообщение Nov 16 2015, 18:27
Сообщение #42
Из: Россия
Порядка 15*30 см. Металлическая деталь. Почти зеркальная. Гладкая. Толщиной 1-1.5 см. Нагрев от эл.плитки. Температура поверхности - температура, которую имеет поверхность данной детали. Я не знаю, что еще вы хотите услышать. Если я говорю откровенные глупости, то вы если видите это, поправьте сразу, ради чего из меня вытягивать то чего я явно не знаю. Если вы гуру и видите мои пробелы, то пожалуйста укажите и/или дайте литературу, или еще что. Ибо все это я вроде как описывал. Хочу ответит более подробно, но не знаю, что вы от меня ждете. Точность - 1 градус - очень хорошо было бы. Можно и хуже, если физически не возможно. (Что-то подсказывает что 1 градус это высокая точность sad.gif )
Да, спасибо. Видел такие. А что по вашему лучше терморезистор использовать или термопару, в построении своей схемы?
C уважением!
kovigor
сообщение Nov 16 2015, 19:04
Сообщение #43
Пользователь №: 56 295
Термопара гораздо более линейна. Хотя нет. Посмотрел на график. Характеристика платинового терморезистора почти линейна в очень широком диапазоне температур.
Кстати, тут же и схемы включения приводятся:
http://www.sensorica.ru/pdf/HEL_705_707_711_712_716_717.pdf
aBoomest
сообщение Nov 17 2015, 07:19
Сообщение #44
Из: Россия
C уважением!
Tanya
сообщение Nov 17 2015, 09:01
Сообщение #45
Вообще говоря, поверхность это нечто воображаемое, ограничивающее объем тела. Поэтому говорить о ее температуре неправильно. Металлическая деталь - тоже мало дает информации. Вы ее изготовили из чистого металла или сплава? Это кардинально разные вещи, имеющие разную теплопроводность. У сплавов она существенно меньше. Имеются, правда, исключения, когда не очень существенно. Имеется такая важная теорема (Лаплас), которая утверждает, что в стационарном случае при отсутствии внутри источников только на границе области температура достигает экстремальные значения. Следовательно, на одной стороне, где плитка будет максимальная температура, а на другой - минимальная. Причем, при движении вниз температура будет расти. Если сверху прикрепить датчик, накрытый теплоизолятором (можно даже полированным экраном), то можно измерить температуру, которая Вам нужна. Размер изолятора... раз в 5 больше датчика. Можно еще экранировать подводящие провода.
Линейность тут не очень нужна. Воспроизводимость и прочие удобства важнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.0562 секунд с 7
