3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z, Не работает усилитель
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 06:34
Пользователь №: 42 676
Всем доброго времени суток!
Никак не могу разобраться с выбором смещения для усилителя мощности SZM2066Z производства RFMD. Раздел Application Note на их сайте у меня почему-то не грузится (пробовал в разных браузерах - висит табличка Please Wait... и ничего не происходит), а в даташите ничего внятного нет.
Сделал платку на ламинате в точном соответствии с рекомендуемой в даташите схемой и топологией:
Номиналы резисторов R1, R2, R3 и R4 точно в соответствии с приведенной схемой. А дальше возник вопрос что делать с точками VPC1, VPC2 и VPC3. Если оставить их в воздухе висеть, то при мощности на входе 15dbm на выходе получаем сигнал с мощностью 5dbm, точно повторяющий спектр входного. Если точки VPC1 и VPC2 подключить к VCC (+5V), то на выходе вместо колокола практически прямая линия. Если дополнительно к VPC1 и VPC2 еще точку VPC3 подключаем к VCC (+5V), то на выходе в спектре какие-то отдельно торчащие палки в тех частотах, где на входе ничего нет (а там, где должен быть колокол ничего нет).
В даташите вроде как указано, что если нужен аттенюатор, то можно подключить VPC2 к GND. Но вопрос возникает каким образом аттенюировать, как рассчитывать затухание и как оценить итоговую выходную мощность?
Прошу помощи как разобраться с этой проблемой.
Заранее большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 17 2015, 10:11
Прикрепленный файл  szm_2066z_data_sheet.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 10:12
Неужели никто не ответит?
Подскажите хоть в какую сторону копать...
HFSS
сообщение Nov 17 2015, 11:15
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
День добрый.
VPC1 и VPC2 и VPC3 - всё на 5В, дело похоже не в них.
Вы не сильно большую мощность то на вход задули? там вроде как 0,5 мВт самый самый максимум можно. А вы 28 мВт rolleyes.gif
по моему так.
VitaliyZ
сообщение Nov 17 2015, 11:25
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 10:34) *
... А дальше возник вопрос что делать с точками VPC1, VPC2 и VPC3...
For your evaluation board it says "VCC=V+=VPC=5.0V". So, connect VPC1, VPC2, and VPC3 to VCC (remember filtering parallel capacitors)
.... при мощности на входе 15dbm ...!
That is too much. Your Amp gain is 37dB while P1dB= 33.5dBm.
...колокол...
What is that?
HFSS
сообщение Nov 17 2015, 11:31
Из: Россия :-)
VitaliyZ, зачем дублируете?
и да, ещё, пишите на русском языке. Не так давно умели же это делать.
VitaliyZ
сообщение Nov 17 2015, 11:39
Из: мiсто Харкiв
I was writing the same time as you. I did not see your post.
As simple as that.
Do you have hard time understanding my posts?
VCO
сообщение Nov 17 2015, 12:04
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 13:19
Насколько я понимаю усиление можно уменьшить, там есть упоминание аттенюатора...
Я минимально на вход могу 0.6 дБм подать, это тоже слишком много?
Вот что получается.
Вот сигнал на входе усилителя:
Вот что получается на выходе, если VPC1, VPC2 и VPC3 подключить к VCC:
То есть полная ерунда - на нужных частотах сигнал отсутствует, потом идет рост непонятный.
А вот если VPC1 и VPC3 подключены к VCC, а VPC2 через резистор (см. схему) - к GND.
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 17 2015, 12:27
freeport
сообщение Nov 17 2015, 17:47
Пользователь №: 52 652
Все 3 вывода VPC надо подключать к +5В. Это же в даташите написано жирными большими буквами. Нормально работает микросхема, применяем. Правда топология несколько другая, пересчитывал на другие толщины платы, да и на другие частоты. Платы делали на FR-4 и Rogers. Главное, чтобы толщина платы была поменьше, не более 0.5мм, на больших - возбуждается. Может быть у вас левая партия этих микросхем?. С RFMD нарывались несколько раз.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 17 2015, 17:54
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 19:23
freeport, а резисторы R1, R2, R3 и R4 у вас какого номинала применяются?
freeport
сообщение Nov 17 2015, 19:36
Номиналы близки к тем, что в даташит. Из тех, что имеются на складе, то и ставлю - 2,2кОм 3,9кОм 1 кОм. Похоже у них в даташит ошибка, если посмотреть топологию, то для микросхем SZM3066 и SZM2066, она не ничем не отличается, а частоты то - разные. Длины линий почему-то приведены для частоты 3,5ГГц в обоих случаях.
Сообщение отредактировал freeport - Nov 17 2015, 19:44
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 20:20
Хм... а я по их топологии в даташите делал.. Может из-за этого быть такая проблема?
HFSS
сообщение Nov 18 2015, 05:18
Из: Россия :-)
вы почитайте и просветитесь много или мало... википедия вам в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B1%D0%B5%D0%BB
прилепите на вход усилителя, прям на дорожку кусок поглотителя - вот и будет вам аттенюатор
Sokrat
сообщение Nov 18 2015, 05:25
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Навряд ли. У Вас усилитель не работает вовсе. Где-то концептуальная ошибка. Копайте схему включения.
П.С. Странный какой-то у Вас анализатор спектра rolleyes.gif . Шумовая дорожка на -19 дБм - это так и должно быть? И зачем так сигнал душить на его входе (аттенюатор 30 дБ стоит)?
Xuch
сообщение Nov 18 2015, 07:38
Спасибо, что такое децибелы я прекрасно знаю, вопрос в том, каков максимально допустимый уровень сигнала на входе усилителя.
Странно почему он все-таки как-то работает, если VPC2 через резистор подключить к GND. Схему включения и топологию еще раз перепроверю, но что-то подсказывает мне, что не в этом проблема.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
