3 страниц V   1 2 3 >
> Компоновка передней панели, блок питания
#Wanderer
сообщение Nov 18 2015, 11:47
Пользователь №: 88 994
Творческая мысль покинула меня. Посему прошу помощи. Как лучше на передней панели расположить все органы?
Это будет блок питания, он же зарядное устройство с балансировкой до 4 элементов и будет иметь внутри электронную нагрузку для разрядки, при необходимости аккумуляторов, или просто проверки чего либо.
Сам блок питания будет находиться в корпусе компьютерного блока питания. Сзади расположен ввод сетевого и переключатель вкк/выкл.
Спереди необходимо расположить:
1) Индикатор цифровой, совмещённый вольтметр/амперметр.
2) Регулировочные ручки (переменные резисторы) 3 штуки. "Напряжение", "Ток", "Ток нагрузки".
3) Переключатель "БП/Нагрузка".
4) 4 Светодиода индикаторов "балансировка зарядного устройства".
5) Выходные разъёмы "+","-".
Jury093
сообщение Nov 18 2015, 12:10
Пользователь №: 13 050
либо ищите софт, который позволит погонять виртуальные модели в 2D/3D, наверно что-то типа солидворкса/компаса
либо на картонку прикладывайте в нужные места вырезанные модельки органов управления/отображения
либо кусок(и) фанерки и реальные компоненты
имхо, юзабилити лучше оценивать по последнему..
#Wanderer
сообщение Nov 18 2015, 12:21
Прикладывал уже. Спрашиваю мысли других людей. Может кто то посоветует так сказать идеальную эргономику..
Ничего пока в голову не идёт.
Jury093
сообщение Nov 18 2015, 12:48
тогда идете в гугле-картинки с вопросом "лицевая панель источник питания"
и выбираете подходящий дизайн морды..
MapPoo
сообщение Nov 18 2015, 13:14
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Идеальная эргономика: Берете реальные компоненты и складываете примерно так, как оно вам кажется наиболее удобным. А потом пытаетесь попользоваться. Нет ли лишних нажатий, неудобств и прочее.
Самый верный способ, пожалуй)
yakub_EZ
сообщение Nov 18 2015, 13:37
Пользователь №: 42 252
Так как у вас 4х канальный блок питания, то возьмите за основу расположение типичных современных лабораторных блоков питания на 3-4 канала
#Wanderer
сообщение Nov 18 2015, 13:55
Пожалуй действительно проще сложить все органы индикации и управления и посмотреть как этим "пианино" пользоваться.
Он не четырёх канальный. Там один выход и всего 2 клеммы для подключения + и -. Но у него просто есть балансировка. Это как 4 нагрузки, которые подключаются автоматически к "банкам" аккумулятора.
Abell
сообщение Nov 18 2015, 14:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Не помню уже, как называлась книга с картинками - из тех времен СССР, когда термина "эргономика" вроде еще не было. Потерялась при переезде, к сожалению sad.gif
Запомнилось оттуда то, что индикаторы и регуляторы надо группировать по взаимосвязанным параметрам, группы располагать вертикально, а регуляторы и индикаторы каждой группы - горизонтально. Регуляторы располагать правее индикаторов, более чувствительные - ближе к середине, в центре располагать наиболее важные индикаторы. Еще оператору удобнее оглядывать индикаторы в горизонтальной плоскости, нормальный угол обзора около 4-5 градусов. Как-то так.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
#Wanderer
сообщение Nov 19 2015, 09:41
Благодарю! Это интересно было прочитать! Скорее всего именно такого и ждал ответа.
#Wanderer
сообщение Nov 19 2015, 11:25
пока вырисовывается такого типа. Есть советы?
Ga_ry
сообщение Nov 19 2015, 12:51
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Как для левши - нормально.
Правша крутит ручки правой рукой, будет закрывать себе рукой показания вольтметра.
Для правшей отразить по горизонтали...
yakub_EZ
сообщение Nov 19 2015, 14:31
В сети полно вариантов поделок из компьютерных БП. ЕМНИП даже в журнале Радио был. Вот, например, вполне симпатичный блок
AnatolyT
сообщение Nov 22 2015, 14:29
Пользователь №: 56 269
Еще бы добавил третью клемму - корпус прибора (контакт заземления), электрически соединенный с контактом заземления сетевой вилки вашего источника питания, с возможностью подключения его как к положительной так и к отрицательной клемме источника, то есть между ними, иногда это бывает необходимо. А вообще группировать элементы управления следует исходя из их функциональности.
#Wanderer
сообщение Nov 23 2015, 07:14
Всем спасибо! Более менее понял чего хочу от передней панели, и не без всеобщей помощи понял. Буду делать
#Wanderer
сообщение Nov 26 2015, 09:32
долгими попытками было сделано вот такое решение. Расположение индикатора было обусловлено наличием отверстия в той части корпуса. Остальное уже подбиралось.
Кто что скажет по цветовой гамме?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
