> Необходима ли защита от метастабильности на входах ПЛИС Xilinx?
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 18 2015, 11:40
Пользователь №: 85 052
Конкретно, используется Kintex-7. Слышал, что регистры ПЛИС обладают защитой от метастабильности и синхронизатор не нужно.
Golikov A.
сообщение Nov 18 2015, 11:45
Пользователь №: 14 454
Врут скорее всего...
Maverick
сообщение Nov 18 2015, 11:56
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
можно ссылку на первоисточник?
эти сведения были на сайте производителя ПЛИС?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RobFPGA
сообщение Nov 18 2015, 12:09
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Смотря для каких сигналов - для синхронных к внутренним клокам - понятие метастабильность не применима при соблюдении соответствующих constains.
Для асинхронных - применение синхронизаторов считается за правило. Так как пару тактов задержки асинхронности не изменят
и по ночам кошмары метастабильности не будут мучить sm.gif.
Хотя количество регистров в цепочке синхронизатора может зависит от частоты клока. Чем ниже тем меньше.
Успехов! Rob.
Shivers
сообщение Nov 18 2015, 13:23
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вы определитесь: вопрос о падах (в названии темы), или регистрах (текст первого сообщения).
Регистры никак нельзя защитить от метастабильности, это на днях обсуждали в соседней ветке. А вот пады можно, и в некоторых ПЛИС на вход ставят триггер Шмидта (с гистерезисом).
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 19 2015, 07:46
Конкретно, можно ли защититься от метастабильности, если на вход ПЛИС приходят асинхронные сигналы, и затем идут на внутренние регистры? Любым способом, то есть, если в блоках IO ПЛИС есть какие-то триггры Шмидта или что-нибудь еще?
Golikov A.
сообщение Nov 19 2015, 08:31
все равно существует вероятность что асинхронный сигнал будет менять во время фронта вашего клока внутри плис. Значит все равно есть вероятность что на входе регистра будет уровень при котором он залипнет.
То есть ответ нет
RobFPGA
сообщение Nov 19 2015, 09:24
Приветствую!
Вы путаете понятия - триггеры Шмитта защищаю от шумов переключения при пологих фронтах входных сигналов -
а метастабильность возникает если не соблюдаются временые параметры setup/hold на триггере.
Метастабильность это не страшно, это не беременность, она быстро проходит.
Конкретно защитится можно используя качественные презер.. синхронизаторы biggrin.gif
Вот красивые картинки по предохранению .
P.S. раньше у Хilinx была appnote для расчета Metastability recovery timе например xapp094 для virtexII можно почитать для развития. Для новых семейств туманно все
Успехов! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01944 секунд с 7
