> слоистые пластики в СВЧ, полимерные материалы для многослойных СВЧ плат
nikolas
сообщение May 13 2008, 18:18
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
слышал что при покупке фольгированных диэлектриков фирмы Rogers необходимо указывать область их применения 07.gif (правда с трудом верится) ...поэтому имею вопрос - использовал ли кто другие фольгированные диэлектрики в диаппазоне частот до 10 ГГц??? (ФЛАН и фторопласт не подходят - из них многослойная печатная плата не получится).
proxi
сообщение May 13 2008, 18:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Так закажите плату на многослойном Rogers е, 4 ре слоя хватит? у производителей плат есть свои запасы..
Арташес
сообщение May 13 2008, 18:43
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Сообщение отредактировал Арташес - May 13 2008, 18:44
nikolas
сообщение May 13 2008, 19:30
Из: GMT + 10
а что можете сказать о материалах ARLON и TACONIC - есть ли у них органичение на использование как у rogers? 4-х слойную плату возможно изготовить?
Прикрепленный файл  taconic_laminate_material_guide.pdf ( 440.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
FDS
сообщение May 14 2008, 05:36
Пользователь №: 19 255
Хороший материал ARLON серии AD1000 и стоит дешевле чем Rogers
us4ici
сообщение Aug 22 2008, 13:15
Из: Донецк
Пользователь №: 39 763
День добрый!
Хочу спроектировать усилитель 1300 мГЦ, 150 Ватт.
В документации на транзистор указан материал для платы Rogers, TMM4 .
Не подскажет ли кто, механические свойства этого материала, как его можн
резать, обрабатывать. Это керамика, или мягче?
Какие другие материалы можно применить на такой частоте и мощности, с проницаемостью
4-5.
Удачи и интересный открытий, Павел. 73! US4ICI
Арташес
сообщение Aug 22 2008, 16:04
Из: Армения
Цитата(us4ici @ Aug 22 2008, 18:15) *
День добрый!
4-5.
Мой совет - воспользуйтесь документацией на сайте производителя материала. Там есть все необходимое, включая режимы сверления и резания. Материалы есть у Arlon и Тaconic. Насчет субъективных оценок могу сказать что ТММ10 прекрасно режется алмазным кругом и на вид похож на армированную керамику, но несмотря на это может гнуться.
nikolas
сообщение Aug 23 2008, 18:19
Из: GMT + 10
rogers ,как мне говорили технологи, представляет собой стекловолокно заполненое полимером - так же как и стеклотекстолит и FR4
Арташес
сообщение Aug 24 2008, 15:20
Из: Армения
Цитата(nikolas @ Aug 23 2008, 23:19) *
rogers ,как мне говорили технологи, представляет собой стекловолокно заполненое полимером - так же как и стеклотекстолит и FR4.
Ничего не имею против технологов, но я говорил о внешнем виде, а он немного не похож на текстолитный. Если с TMM10 ободрать или стравить проводник, то видим гладкую белую поверхность, без заметной на глаз структурированности.
ASDFG123
сообщение Nov 20 2015, 12:44
Пользователь №: 75 042
как правильно делается полосковая линия из двух плат ? В приложение статья, где структура из двух половинок платы (как я понял на одной земля и рисунок, на другой земля и чистый диэлектрик). Не понятно как далее соединяются.
По роджерсу вроде как есть такая штука prepreg 4450, но я даже не знаю что это и нужно ли. Мне желательно что нб из разряда "сарайных" технологий. Спасибо
saab
сообщение Nov 20 2015, 14:09
Пользователь №: 81 284
Ну так и делается. Core 4003 и сверху и снизу prepreg 4450. У этого 4450, несколько толщин и кстати разные параметры. А так OK все работает.
Green_Smoke
сообщение Nov 20 2015, 14:46
Пользователь №: 53 893
В прикрепленной вами статье используется боковая связь(несимметричная линия). В этом случае все выполняется на одном диэлектрике с двухсторонней металлизацией.
Топология формируется только с одной стороны.
В статье нет ни слова про симметричную линию, требующую дополнительного препрега.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ASDFG123
сообщение Nov 20 2015, 14:57
стр 700. Текст возле таблицы 1. (В самой статье про технологию производства вообще мало оч. как-будто те кто читает должны все сами знать.)
А без prepreg 4450 можно обойтись, как я понял нужен пресс и печь чтобы компаунд соединился ? Если просто прижать 2 платы к друг другу через алюм бруски.
saab
сообщение Nov 20 2015, 15:35
Ну скажем я изобрел многослойную структуру СВЧ. Дальше дело субконтрактора, это его дело сендвидж. Два core один prepreg или наоборот. Так нужно, такой ответ.
А в еденичных экземплярах я их спаиваю пастой, при необходимости многослойки.
ASDFG123
сообщение Nov 20 2015, 16:39
А можно поподробнее как это пастой спаиваить ? там же диэлектрик ?
Самый важный момент который меня интересует- как может повлиять граница раздела между 2 платами. Например на нижней плате диэлектрик и медь 35 мк сверху плата ставиться стороной без меди, но зазор останется 35 мк. Так вот если прижать механически 2 платы друг к другу на ВЧ параметры в пределах 200 Мгц это сильно отразится ?
(я знаю что лучше всего просто отдать заказ на производство но сейчас нет такой возможности, если макет удастся тогда можно будет)
Вот такой фирменный нашел тоже вроде по технологии stripline сделан и вроде он не заклеен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
