> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение Feb 17 2014, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M
По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V,
однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов.
Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA.
Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм.
Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня.
22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов (270 - 284)
p_kav
сообщение Oct 14 2015, 13:21
Сообщение #271
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
1В очень похоже на закрытый NPN-транзистор. Может быть, его следует подтянуть к питанию модуля?
У меня нет таких модулей, поэтому не проверить, просто предположение.
Alechek
сообщение Oct 14 2015, 13:45
Сообщение #272
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Проверил. При старте 0, 2D - 0, 3D - 2.8В.
У меня этот вывод в воздухе висит.
Так что настраивайте ногу своего МК на вход.
I7JIA4
сообщение Oct 15 2015, 09:50
Сообщение #273
Пользователь №: 75 513
Вопрос с 3D-FIX решился, спасибо p_kav и Alechek. Моя инициализация GPIO перезатёрла HAl'овскую, и пин контроллера, на который заводится этот сигнал, по моей ошибке действительно встал на выход. Теперь 2,8В при позиционировании.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Alechek
сообщение Oct 15 2015, 11:32
Сообщение #274
Из: Челябинск
Следуете общему правилу, что пока на модуле нет питания, на сигнальных линиях должен быть 0?
CADiLO
сообщение Oct 15 2015, 11:43
Сообщение #275
Из: Днепр
Пока на модуле нет питания, на сигнальных линиях должно быть Z. А то ведь 1 и 0 опасны тем что никто не знает как пройдет инициализация и что там проскочит.
Лучше или вставить последовательные токограничивающие резисторы чтобы избежать конфликта типа "выход-выход", или использовать решения когда линии становятся активными правильно.
I7JIA4
сообщение Oct 16 2015, 06:10
Сообщение #276
Господа, можно поподробнее? Вообще у меня всё сконфигурировано в 0, пока нет питания. Ни разу не мешало, и, насколько я помню, никаких требований по состоянию сигнальных линий во время конфигурации я не видел.
Заранее спасибо.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
p_kav
сообщение Oct 16 2015, 06:14
Сообщение #277
Из: Ярославль
Так и нужно делать, но между модулями на все сигнальные линии нужно поставить резисторы 50-100 Ом. Таким образом, если ножки с обеих сторон станет выходами с разными логическими уровнями, никто не пострадает.
Dikoy
сообщение Nov 24 2015, 00:49
Сообщение #278
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
господа товарищи, не совсем понятно, SIM33ELA это таки ЖПС + Глонасс?
То есть на свою встроенную антенну он работает в двух системах сразу?
Судя по ДШ (которой я не верю, бо ужасно написана) умеет миксовать обе системы, это так?
И чисто по потребительским параметрам, как работает в помещениях, в сложных условиях?
Alechek
сообщение Nov 24 2015, 06:37
Сообщение #279
Из: Челябинск
Чисто по потребительским: ловит хорошо. В прогулке из Челябинска в Крым под панелью легковой машины показал себя хорошо. Серпантины на Ай-Петри отрисовал прекрасно (разница в треках туда-обратно не более 20 метров).
А вот на лежа на столе в 5 метрах от окна с закрытыми жалюзи, разогнался по прямой до 180 км/ч и умчался на 5 км, там и пропал.
PS: настройки заводские, не менялись
p_kav
сообщение Nov 24 2015, 07:26
Сообщение #280
Из: Ярославль
По-моему, это чисто Глонассовый прикол. Когда-то давно Геос-1М так же делал, километражи получались космические.
Alechek
сообщение Nov 24 2015, 07:50
Сообщение #281
Из: Челябинск
Это прикол всех, кто делает навигацию по 1му-2мя спутникам всякими правдами-неправдами пытается посчитать координаты на практически отсутствующем сигнале.
ГЕОС колбасит и на открытой дороге, Скайтрак со старыми прошивками с антенной на подоконнике из Че в Казахстан туда-обратно гонял за ночь.
Для обеспечения точности навигации у ЭРЫ-ГЛОНАСС есть неплохие рекомендации-требования к настройкам приемников.
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 08:06
Сообщение #282
Из: Днепр
Вот потому когда один из банков устроил тендер на маячки для своих инкассаторских машин, одним из требований было - GPS + инерционал и никаких глонассов.
Прекрасно сейчас катается на них связка SIM800H+SIM28ML. По надежности обошли даже систему на Ублоксе.
Кстати на EAT сделано - контроллер только PIC10 в качестве супервизора питания.
p_kav
сообщение Nov 24 2015, 08:34
Сообщение #283
Из: Ярославль
А это что такое? SIM800H в своей EAT-программе дергает ножкой, а PIC следит за этим, и если переключения состояний слишком долго нет, то перезагружает SIM800H по питанию и нажимает ему PWRKEY для запуска?
CADiLO
сообщение Nov 24 2015, 09:36
Сообщение #284
Из: Днепр
Ага... ножками... дергает sm.gif идеологию правильно описали - пропали импульсы WDT - перезапустить модуль
Из своих 6 ног PIC10 использует для управления 4. Функционал следующий:
Управление выводом PWRKEY
Управление выводом EN DC/DC преобразователя
Контроль вывода WDT от модуля
Контроль входного питания по наличию и уровню
Программно реализован алгоритм корректного включения отключения модуля.
Alechek
сообщение Nov 24 2015, 14:34
Сообщение #285
Из: Челябинск
Так вроде для корректного включения-отключения STATUS надобно. а его тут нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
