> Перенести изменения сделанные через Pad - Boundary на плате в библиотеку
def_rain
сообщение Nov 24 2015, 09:52
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую господа.
Впервые столкнулся с нестандартным pad-ом (см. рис.1, пин №11) термолпэд с модификацией, корпус на подобии QSOP.
Сложный symbol, по не знанию как грамотно сделать термалпэд решил не заморачиваться и сделать это единственным известным мне способом:
В Pad Designere просто создал большой прямоугольник нужного размера для будущего термалпэда. Далее в Allegro PCB Designer: tools-pad-boundary и вручную дорисовал четыре выступающих отростка =) от центрального термалпэда на TOP, soldermask top, pastemask top(см.рис1, выделены жёлтым).
Далее я ошибочно предполагал что смогу выдрать из топологии этот нестандартный термалпэд следующим образом: tools - padstack - madify design padstack... в панели options - Edit... и уже в открывшемся Pad Designere пересохранить данный padstack под другим именем, для дальнейшего использования. После чего хотел в библиотеке для данного symbol просто сделать tools - padstack - replace - Old .... New.... и заменить большой прямоугольник на этот выдранный из топологии с четырьмя отростками =)
Однако так сделать не получилось, выдал ошибки:
E- (SPMHDB-273): Unable to load shape symbol RECTANGLE-9 (Check PSMPATH setting for this symbol).
E- Pad TS3A24159TERMALPAD-FIG not in database or library.
При этом в самой топологии я могу любой пин заменить на этот сложной, т.е. replace работает и этот пин имеет своё уникальное имя.
Подскажите как перенести эти изменения термалпэда из топологии в саму библиотеку?
Не менять же мне из проекта в проект этот термалпэд вручную...
Буду Вам премного благодарен за советы!
bsvc963
сообщение Nov 24 2015, 10:10
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Создайте flash-symbol (file-new-flash-symbol) любой формы. Потом подключаете в PADeditor получившийся FSM. Форма вывода может быть любая.
def_rain
сообщение Nov 24 2015, 12:17
Из: Спб
Попробовал сделать как вы советуете, нарисовал flash-symbol, сохранил его. Помимо *.dra, создался еще файл *.FSM. Далее в Pad Designer перехожу на вкладку Layers - shape - add - и здесь нельзя добавить *.FSM. Наверно расширение типа *.SSM должно быть?
bsvc963
сообщение Nov 24 2015, 13:15
def_rain
сообщение Nov 25 2015, 09:29
Из: Спб
Цитата(bsvc963 @ Nov 25 2015, 02:15) *
В целом Ваша наводка как раз мне помогла, а про shape там уже по ходу догадался. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
