6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Защита наушников от кражи
Меджикивис
сообщение Nov 25 2015, 07:43
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отрезанным проводом? То есть без штеккера?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
VCO
сообщение Nov 25 2015, 07:59
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да кому угодно! Долго ли припаять новый штеккер, причём, любого типа под любое устройство?
ViKo
сообщение Nov 25 2015, 08:24
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ток, можно с одного канала в другой. Тогда какой наушник ни отрежь, ток прекратится.
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 10:03
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Насколько я понял, на наушники будет подаваться звук. Это значит, что будут вноситься искажения. Сопротивление тоже не померять. Тогда подача высокочастотного сигнала на общий, снимать с каналов.
Abell
сообщение Nov 25 2015, 10:57
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Ну да, конечно sm.gif Импедансом проводов и динамиков на ВЧ пренебрегаем, и искажений интермодуляционных тоже не будет sm.gif С постоянным током решение намного проще - делается одним полевым транзистором, одним электролитическим конденсатором большой емкости и тремя резисторами laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ViKo
сообщение Nov 25 2015, 11:28
Сообщение #21
В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключение наушников, колонок.
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 11:44
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Вспомним практику советских радиоточек.
Правильно, гнезда с дополнительными контактами. И только при наличии-отсутствии штекера.
ViKo
сообщение Nov 25 2015, 11:53
Сообщение #23
По-моему, там именно сопротивление измеряется. Самих наушников.
x736C
сообщение Nov 25 2015, 12:06
Сообщение #24
Пользователь №: 14 942
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NCX8193.pdf
Не обязательно. Например у айфонов при исправном разъеме, но разрывах в проводах наушников происходят проблемы с определением факта подключения.
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 12:23
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Цитата(x736C @ Nov 25 2015, 19:06) *
Интересный документ. Обратите внимание на схему микрофона. Давным-давно в журнале Радио видел схемку. И успешно использовал ее в самодельном слуховом аппарате.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Nov 25 2015, 12:38
alfik777
сообщение Nov 25 2015, 12:39
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 06:51) *
Решение простое. Есть гнезда для наушников с контактами, нормально-замкнутыми при отсутствии наушников и разомкнутые при наличии. Дальше ваше поле деятельности. Результат поисковика.
Возможно и есть такие, но в продаже нашел только такие как на ссылке . В первом посте я писал - " изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже? "
Ну и действительно, вторая часть вопроса разъемом не решается. Склоняюсь ка советуют, что-то "подливать" к сигналу для анализа целостности цепи
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 12:44
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 19:39) *
Решение вашего вопроса - сообщение 24. Даташит посмотрите.
alfik777
сообщение Nov 25 2015, 12:54
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 20:26) *
Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет.
Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно sm.gif включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения.
Подумалось, может кто-то с чем-то подобным уже сталкивался, а так, видимо, придется эмпирическим путем, проводить эксперименты, подбирать токи. И сам анализ потом, при малых токах- это операционники лепить видимо, или есть готовые маломощные датчики тока ?
Спасибо, посмотрю внимательней. Изначально глянул, увидел задействованный контакт микрофона ( которого в моем случае нет ) - это смутило.
сообщение Nov 25 2015, 12:56
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Задачу решает подтяжка на резисторе, ФНЧ на резисторе и конденсаторе и компаратор на любом NPN и резисторе.
Меджикивис
сообщение Nov 25 2015, 14:35
Сообщение #30
Из: РФ
Поскольку при обрыве/отсоединении наушников цепь размыкается и никакого тока по ней уже нет, то для регистрации этого факта Вам нужен датчик напряжения, а не тока.
Любой полевик подойдет. В т. ч. и мощный, который сможет коммутировать реле непосредственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
