Защита наушников от кражи |
Nov 24 2015, 07:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий: 1. если вынимается из гнезда штеккер наушников 2. если перерезается провод наушников.
По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже?
По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал?
Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:35
alfik777 Защита наушников от кражи Nov 24 2015, 07:21 Меджикивис Запустить через наушники слабый постоянный ток (не... Nov 24 2015, 07:35 alfik777 А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это п... Nov 24 2015, 07:46 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 11:46) А к... Nov 24 2015, 08:05 ViKo Поставить муляж камеры наблюдения. Nov 24 2015, 08:29 alfik777 Цитата(ViKo @ Nov 24 2015, 08:29) Постави... Nov 24 2015, 16:02  kovigor Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:02) Ста... Nov 24 2015, 16:27   alfik777 Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 16:27) Прот... Nov 24 2015, 16:43    kovigor Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:43) Ну ... Nov 24 2015, 16:56     _pv Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 23:56) Еще ... Nov 24 2015, 17:38 alexvu В общем да, на небольшом постоянном токе можно сде... Nov 24 2015, 18:43 alfik777 Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 19:43) В общ... Nov 24 2015, 19:15 alexvu Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а ... Nov 24 2015, 19:26 demiurg1978 Решение простое. Есть гнезда для наушников с конта... Nov 25 2015, 05:51  Abell Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 08:51) ... Nov 25 2015, 06:16  alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 06:51) ... Nov 25 2015, 12:39   demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 19:39) ...... Nov 25 2015, 12:44 alfik777 Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 20:26) Ну по... Nov 25 2015, 12:54  Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 16:54) ест... Nov 25 2015, 14:35 Меджикивис Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отре... Nov 25 2015, 07:43 VCO Цитата(Меджикивис @ Nov 25 2015, 10:43) В... Nov 25 2015, 07:59 ViKo Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ... Nov 25 2015, 08:24 demiurg1978 Цитата(ViKo @ Nov 25 2015, 15:24) Так уже... Nov 25 2015, 10:03  Abell Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 13:03) ... Nov 25 2015, 10:57   demiurg1978 Цитата(Abell @ Nov 25 2015, 17:57) Ну да,... Nov 25 2015, 11:44    ViKo Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 14:44) ... Nov 25 2015, 11:53    x736C http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NCX8193.pd... Nov 25 2015, 12:06     demiurg1978 Цитата(x736C @ Nov 25 2015, 19:06) ...
Ин... Nov 25 2015, 12:23 ViKo В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключе... Nov 25 2015, 11:28 Plain Задачу решает подтяжка на резисторе, ФНЧ на резист... Nov 25 2015, 12:56 gerber Нужно в помещении магазина поставить ультразвуково... Nov 25 2015, 15:44 alfik777 Это, в каком-то приближении, имеет право на жизнь ... Nov 25 2015, 16:10 Abell RE: Защита наушников от кражи Nov 25 2015, 17:56 alfik777 Спасибо большое! Резистором в цепи питания под... Nov 25 2015, 18:55 Abell Резисторы в сигнальных цепях как раз желательно по... Nov 26 2015, 06:59 alfik777 Цитата(Abell @ Nov 26 2015, 07:59) Резист... Nov 26 2015, 10:44 Plain Серьёзно? Оторвать общий провод и подать на затвор... Nov 26 2015, 12:16 Меджикивис Цитата(Plain @ Nov 26 2015, 16:16) Оторва... Nov 26 2015, 18:49 agregat 1 Nov 26 2015, 17:49 kovigor Цитата(agregat @ Nov 26 2015, 20:49) Три ... Nov 26 2015, 18:30 agregat Ну так на всякий случай... Nov 26 2015, 18:35 alfik777 Спасибо за активное обсуждение. Но, по-моему, немн... Nov 26 2015, 20:39 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 00:39) А н... Nov 27 2015, 08:19  alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 27 2015, 08:19) В... Nov 27 2015, 09:17 Меджикивис Приблизительно так. Но я рекомендовал бы добавить ... Nov 27 2015, 09:30 alfik777 В итоге вырисовывается что-то подобное. Взгляните,... Nov 27 2015, 16:15 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 20:15) Взг... Nov 28 2015, 08:41  alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 08:41) П... Nov 28 2015, 15:02   demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 22:02) ...... Nov 28 2015, 15:06    alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 28 2015, 15:06) ... Nov 28 2015, 15:37   Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 19:02) это... Nov 28 2015, 20:46    demiurg1978 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 03:46) .... Nov 28 2015, 21:01    alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 21:46) М... Nov 29 2015, 17:34 Abell Извиняюсь спросить - а в чем глубокий смысл примен... Nov 27 2015, 17:11 alfik777 Цитата(Abell @ Nov 27 2015, 18:11) Извиня... Nov 27 2015, 18:36 jks интересно как поможет схема если воткнуть иголку в... Nov 28 2015, 11:55 Abell Цитата(jks @ Nov 28 2015, 14:55) если вот... Nov 28 2015, 14:08 Меджикивис Никто не мешает. Отключайте. И спокойно утаскивайт... Nov 29 2015, 12:57 demiurg1978 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 19:57) Н... Nov 29 2015, 13:03 Меджикивис Я вообще-то про контакты демультиплексоров, указан... Nov 29 2015, 16:12 Меджикивис Я думаю, что спасёт.
Только вот интересно, что име... Nov 29 2015, 17:42 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 18:42) Я... Nov 29 2015, 17:58  demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 00:58) Пок... Nov 29 2015, 19:57   alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 19:57) ... Nov 29 2015, 20:13    demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 03:13) Спа... Nov 29 2015, 20:25     alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 21:25) ... Nov 30 2015, 06:55      Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 10:55) А е... Nov 30 2015, 07:40       alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 08:40) Т... Nov 30 2015, 08:08       Abell Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:40) в... Nov 30 2015, 08:30        Меджикивис Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 12:30) 174ун4... Nov 30 2015, 08:49         alfik777 Согласен, просто части задания с коммутацией сигн... Nov 30 2015, 08:59 Меджикивис Ну может есть что-то современное с минимумом обвес... Nov 30 2015, 08:28 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 09:28) Н... Nov 30 2015, 08:47 Меджикивис Я бы рекомендовал взяться за дело так.
Не лепить и... Nov 30 2015, 09:12 Abell Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 12:12) 1... Nov 30 2015, 11:48  Меджикивис Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 15:48) +1
Или... Nov 30 2015, 13:26   alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 14:26) Н... Nov 30 2015, 16:19 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:12) Я... Nov 30 2015, 12:53 alexvu Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 16:26) Н... Nov 30 2015, 15:42 Меджикивис Можно. Потому этот путь и не был отвергнут как нес... Nov 30 2015, 16:02 Меджикивис Нет, имеется ввиду, что ток, который течет через н... Dec 1 2015, 05:32 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Dec 1 2015, 06:32) Пи... Dec 1 2015, 07:45 Abell
Сигнал рассогласования с отрицательным смещением ... Dec 1 2015, 09:50 alfik777 Цитата(Abell @ Dec 1 2015, 10:50) Оправда... Dec 1 2015, 13:41 alfik777 Похоже, идеи закончились, будем сводить их в кучу,... Dec 3 2015, 18:25 Abell Цитата(alfik777 @ Dec 3 2015, 21:25) Если... Dec 3 2015, 20:34  alfik777 Цитата(Abell @ Dec 3 2015, 21:34) Поискат... Dec 4 2015, 07:33 gerber Надо так ориентировать разъёмы, чтобы покупатель в... Dec 3 2015, 22:39 alfik777 Тем временем на коленке собрал обобщенный вариант,... Dec 4 2015, 16:57
