> Помехозащищенный RS-485
Atlantis-
сообщение Sep 2 2015, 12:15
Сообщение #101
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Мне нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем. При этом один из МК будет подключен к USB, питаться тоже все будет от USB и предполагается гальваническая развязка по USB.
В итоге по 5-ти метровому проводу будут передаваться данные (скорость 1 Mbps) и питание.
Предполагается, что кабель должен быть максимально помехозащищен и желательно, чтобы под влиянием помех как минимум не вылетало USB.
Собственно предполагаю использовать RS-485 и исходя из этого есть вопросы:
1. Какой приемопередатчик RS-485 лучше выбрать? Видел много всяких типа MAX485, ST485, ADM485 и остальные
2. Нужна ли гальваническая развязка? При условии, что питание и земля все равно будут общими.
3. Во многих приемопередатчиков пишут, что есть встроенная защита, надо ли ставить дополнительно TVS-диоды?
4. Поскольку питание от USB, можно ли как то прикинуть ток потребляемый RS-485? Например так можно I=q/t=q*f=C*U*f ?
5. На что надо обратить внимание, какие есть тонкости при организации такой линии связи? Впервые сталкиваюсь с этим, поэтому извиняюсь за, может быть, глупые или детские вопросы.
- Atlantis-   Помехозащищенный RS-485   Sep 2 2015, 12:15
- - =AK=   Многословие, напыщенность, уклончивость, невнятнос...   Nov 25 2015, 12:28
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Nov 25 2015, 14:28) Многосл...   Nov 25 2015, 12:40
- - Сергей Борщ   Опять товарища =AK= куда-то понесло - предложил дл...   Nov 27 2015, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 27 2015, 12:58) ...   Nov 27 2015, 15:16
|- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Nov 27 2015, 20:16) Совет...   Nov 27 2015, 18:30
||- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Nov 27 2015, 20:30) Симво...   Nov 27 2015, 19:46
||- - =AK=   Цитата(AHTOXA @ Nov 28 2015, 05:00) Симво...   Nov 28 2015, 00:19
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Nov 28 2015, 02:19) Если уж...   Nov 28 2015, 03:03
||- - AHTOXA   Цитата(=AK= @ Nov 28 2015, 05:19) Если уж...   Nov 28 2015, 07:18
||- - =AK=   Цитата(AHTOXA @ Nov 28 2015, 17:48) Надо ...   Nov 28 2015, 07:46
|||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Nov 28 2015, 10:46) Когда и...   Nov 30 2015, 06:24
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Nov 30 2015, 16:5...   Nov 30 2015, 09:39
||- - Atlantis-   Цитата(AHTOXA @ Nov 28 2015, 10:18) Суть ...   Nov 30 2015, 08:53
||- - AHTOXA   Цитата(Atlantis- @ Nov 30 2015, 13:5...   Nov 30 2015, 09:19
||- - Atlantis-   Цитата(AHTOXA @ Nov 30 2015, 12:19) Не вс...   Nov 30 2015, 09:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Nov 27 2015, 18:16) SLIP ...   Nov 27 2015, 20:05
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 27 2015, 22:05) ...   Nov 27 2015, 20:44
- - Plain   Предлагаю конец теме — передаём, после получения T...   Nov 27 2015, 20:56
- - Plain   Избыточное кодирование — та же задержка, плюс ещё ...   Nov 28 2015, 02:06
- - =AK=   Цитата(Plain @ Nov 28 2015, 12:36) автору...   Nov 28 2015, 05:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
