6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Защита наушников от кражи
gerber
сообщение Nov 25 2015, 15:44
Сообщение #31
Пользователь №: 68 088
Нужно в помещении магазина поставить ультразвуковой излучатель на 30-40 кГц. В этом случае все наушники будут работать как микрофоны и улавливать этот УЗ-тон, передавая его обратно "в линию". Ну а там уже нужно отслеживать наличие этого тона любым аналоговым или цифровым способом. При отключении (отрезании) наушников тон пропадет.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
alfik777
сообщение Nov 25 2015, 16:10
Сообщение #32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Это, в каком-то приближении, имеет право на жизнь или бред?
Abell
сообщение Nov 25 2015, 17:56
Сообщение #33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
alfik777
сообщение Nov 25 2015, 18:55
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Спасибо большое! Резистором в цепи питания подбираю минимальный ток, а резисторы в сигнальных цепях - выполняют роль делителя, т.е. их номиналом побольше - я правильно понимаю ? И эти резисторы ( на сигнальных цепях) они будут общие на все разъемы-наушники( напомню, этих наушников с разъемами на стенде несколько). Т.е.входной звуковой сигнал у них общий, хотя в один момент будет коммутироваться только на одни. Так вот для каждого наушника RC+полевик, а шунтирующие резисторы общие для всех?- правильно?
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 26 2015, 06:49
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Abell
сообщение Nov 26 2015, 06:59
Сообщение #35
Резисторы в сигнальных цепях как раз желательно поменьше номиналом. Можно и вообще без них обойтись, если на выходе усилителя поддерживается нулевой потенциал.
А RC и полевой транзистор - да, для каждого гнезда свой.
Сообщение отредактировал Abell - Nov 26 2015, 07:03
alfik777
сообщение Nov 26 2015, 10:44
Сообщение #36
Из: Днепропетровск
Спасибо! Буду пробовать.
сообщение Nov 26 2015, 12:16
Сообщение #37
Пользователь №: 45 710
Серьёзно? Оторвать общий провод и подать на затвор полевого транзистора, который затем ещё и подключить к кабелю, за который будут хвататься шастающие зимой в пуховиках?
Чем не устроила моя схема на биполярном транзисторе, который на порядок дешевле, да ещё и ничего резать не надо?
agregat
сообщение Nov 26 2015, 17:49
Сообщение #38
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
1
kovigor
сообщение Nov 26 2015, 18:30
Сообщение #39
Пользователь №: 56 295
Цитата(agregat @ Nov 26 2015, 20:49) *
Три дня голову человеку морочат. Прикладываю схему.
Да, вроде, должна работать. Только вот зачем электролиты после стабилизатора ?
agregat
сообщение Nov 26 2015, 18:35
Сообщение #40
Из: Омск
Ну так на всякий случай...
Меджикивис
сообщение Nov 26 2015, 18:49
Сообщение #41
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Параллельно затвору подключен нехилый электролит, который любую статику проглотит с потрохами и не заметит даже.
Схема Abell хороша.
1: Может управлять сравнительно мощной нагрузкой (реле, лампочки индикации)
2: Ключ сидит на общем проводе, благодаря чему все выходы транзисторов стенда можно соединить параллельно на один провод, дающий аларм.
Цитата(agregat @ Nov 26 2015, 21:49) *
предлагаю начать вот с такой.
Зачем столько наворочено?!.. Уж если что-то усиливать - КМОП-триггера Шмитта достаточно, и один силовой полевик на выходе.
Но, имхо, и тр. Шмитта избыточен, раз один полевик сам справляется. Не киловатты же коммутируем.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alfik777
сообщение Nov 26 2015, 20:39
Сообщение #42
Из: Днепропетровск
Спасибо за активное обсуждение. Но, по-моему, немного уходим от темы - реле, разъемы, стабилизаторы... Скорее всего все "сигналы аварии" будут заводиться на контроллер для анализа и дальнейшей обработки - тут я справлюсь. Я слабо ориентируюсь именно в аналоге:-), т.е. сам принцип куда и как подать небольшой ток без заметных ухудшений качества звука, где и как его контролировать и учесть при этом что наушники не одни, а десятки. Посему большая всем благодарность за конкретные схемы.
А если не сложно, черкните конкретную схемку - когда наглядно - сразу вопросы возникают. Спасибо
А нехилый электролит - это о каких порядках идет речь?
В кучу вряд ли понадобится, нужна будет идентификация места где конфуз
Меджикивис
сообщение Nov 27 2015, 08:19
Сообщение #43
Из: РФ
Это зависит от сопротивления наушников. Для обычных - от нескольких десятков до сотен микрофарад. В любом случае - это несоразмерно огромная величина для заряда статического электричества на теле и одежде.
Выкинуть полевик нафиг, а туда, куда был подключен его затвор - подключить напрямую вход МК, он тоже ведь полевой sm.gif
alfik777
сообщение Nov 27 2015, 09:17
Сообщение #44
Из: Днепропетровск
Вот такое мне нравится:-)) т.е. получатся в итоге - на одни наушники - один резистор+ один конденсатор ?
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 27 2015, 09:18
Меджикивис
сообщение Nov 27 2015, 09:30
Сообщение #45
Из: РФ
Приблизительно так. Но я рекомендовал бы добавить еще один резистор на каждый вход последовательно. Потому что без него, если пин МК в результате ошибки, сбоя, глюка, чего-нибудь еще, окажется переведен в режим выхода - он будет нагружен тем же электролитом и наушниками очень жестоко. 10 кОм последовательных, полностью избавили бы от такой опасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01758 секунд с 7
