6 страниц V   1 2 3 > »
> Защита наушников от кражи
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 07:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить
защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий:
1. если вынимается из гнезда штеккер наушников
2. если перерезается провод наушников.
По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке
в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже?
По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал?
Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:35
Меджикивис
сообщение Nov 24 2015, 07:35
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Запустить через наушники слабый постоянный ток (неск. десятков мкА). И отслеживать прерывание этого тока.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 07:46
Из: Днепропетровск
А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это практически сделать? -одним концом наушники на земле, на второй подается звуковой сигнал.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:49
Меджикивис
сообщение Nov 24 2015, 08:05
Из: РФ
Если этот ток значительно меньше, чем ток нормального звукового сигнала, то никак не повлияет. Можно конечно запустить вместо постоянного переменный - на неслышимой частоте, 44 кГц например. Это - смотря что окажется проще сделать.
Если у вас там наушники непрерывно играют - можно использовать для контроля также ток самого звукового сигнала: если он прекратился, значит наушники оторвали.
Ну а варианты технического исполнения могут быть многообразны. Если Вы сами не электронщик - закажите работу, Вам изготовят.
ViKo
сообщение Nov 24 2015, 08:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поставить муляж камеры наблюдения.
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 16:02
Из: Днепропетровск
Ставили муляж...украли:-)
kovigor
сообщение Nov 24 2015, 16:27
Пользователь №: 56 295
Противокражную метку на наушники и детектор таких меток на входе в помещение ...
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 16:43
Из: Днепропетровск
Ну вопрос не в вариантах защит от краж, задача в изготовлении коммутационного стенда для наушников. Их охрана - это одна из функций стенда и конкретно оговорена - при выдергивании штеккера или обрыве шнура должна идти команда на пульт охраны. Ну а по сути правильно, конечно, спасибо
kovigor
сообщение Nov 24 2015, 16:56
Еще можно доработать штатный разъем стенда так, чтобы при вставке в него наушников их разъем своим кончиком нажимал на миниатюрную кнопку или концевичок. По-моему, ничего сложного.
Еще вариант: перед разъемом стенда (т.е., в нескольких мм. от него) установить светодиод с фототранзистором, промежуток между которыми будет перекрываться разъемом наушников ...
_pv
сообщение Nov 24 2015, 17:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
просто контролировать сопротивление по постоянному току или, наоборот, по ВЧ > 1Мц чтобы на звук не влиять никак.
alexvu
сообщение Nov 24 2015, 18:43
Пользователь №: 68 299
В общем да, на небольшом постоянном токе можно сделать сигнализацию.
А с выхода звука на каждое гнездо поставить разделительные электролиты.
Если Вы не понимаете точно, о чем речь, лучше закажите кому-то, а то можете сжечь наушники или усилитель.
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 19:15
Из: Днепропетровск
Ну немного понимаю:-)) Но всё же сомнения по поводу влияния на звук...Если же совсем мизерным током, боюсь там свои нюансы всплывут..
alexvu
сообщение Nov 24 2015, 19:26
Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет.
Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно sm.gif включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения.
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 05:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Решение простое. Есть гнезда для наушников с контактами, нормально-замкнутыми при отсутствии наушников и разомкнутые при наличии. Дальше ваше поле деятельности. Результат поисковика.
Abell
сообщение Nov 25 2015, 06:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 08:51) *
Решение простое.
Каким образом поможет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
